Старий 28.04.2015, 13:24   #1 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Карапь: хочу Москва 2
Дописи: 50
Поблагодарили 303 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: минимально возможная мощность двигателя
Спасибо ! Понял, что меньше 50 не стоит
А какая нога должна быть у мотора ? Есть какая-то специфика штатного транца у Москва-2 ? И нужно ли его обязательно усилить, и если нужно, то как ?
Serguei_77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2015, 13:40   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Усиливать надо, т.к. мотор будет весить около 100 кг (50-60 л.с.). А если больше л.с. то и днище. Но не забываем что в ГИМС (РФ) потребуют доки на переделку, т.к. Москва-2 по паспорту под 60 л.с. Образцы работ есть на форуме.
Востаннє редагував Дмитрий72: 28.04.2015 о 13:51.
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2015, 15:19   #3 (permalink)
Допис від Serguei_77 Переглянути допис
Рекомендую искать Хонду 90 - имхо оптимальный мотор для Москвы.
Shuraaa (28.04.2015), sofyart (28.04.2015), КТМОВ-- (19.05.2015)
Старий 28.04.2015, 15:29   #4 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Зависит от волны. Если будет большая волна - короткая нога в нижней части волны будет выходить из воды и гонять воздух вместо того, чтобы толкать лодку. + (я так думаю) будет нарушаться подача воды для охлаждения двигателя. + (я так думаю) соответствующее звуковое сопровождение. На Волге там же вроде и водохранилища есть? Волна там должны быть хорошая. Так что длинную однозначно.
Старий 28.04.2015, 16:06   #5 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Если гасить эту лодку по волнам то днищу очень быстро прийдет пи...дец.
Надо первым делом усилить днище а потом смотреть мотор , 60 сил самое оно будет ИМХО.
Fix (19.05.2015)
Старий 28.04.2015, 16:57   #6 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
боюсь, что гасить иногда придется - в планах пройти около больше 1 км. по волге.
А что у Москвы-2 настолько хлипкое днище, что без усиления может не выдержать испытание ?
Что именно нужно с днищем сделать и в какой бюджет это может вылиться ?
Старий 28.04.2015, 20:10   #7 (permalink)
Кто-то из наших "москвоводов" усиливал днище. Вроде Антон(Чехардон).
Старий 28.04.2015, 20:49   #8 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Вот это о чем сейчас было?
Konstantin 69 (29.04.2015), Андрей7 (19.05.2015), в1961 (28.04.2015), Карапуз (28.04.2015), Роман 37 (28.04.2015)
Старий 29.04.2015, 02:07   #9 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Вот об этом. Изобразил схематически.
Черный - короткая нога.
Красный - длинная нога.
На волне черный гребет воздух, а красный воду (толкает лодку).
Выбор ноги зависит от величины предполагаемой волны. Чем больше водоем - тем больше там волна.
Назва:  12.png
Переглядів: 556
Розмір:  7,6 КБ
Востаннє редагував _woland_: 29.04.2015 о 02:11.
Старий 19.05.2015, 18:38   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Гениально!!!
Да, и на схеме...прям девятый вал!!! Как у Айвазовского...
Востаннє редагував Kostass: 19.05.2015 о 18:48.
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 23:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 12:13
Допустимая мощность мотора. dimon Регистрация, техосмотр, права и т.д. 78 20.09.2011 08:52
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 22:15
Порекомендуйте мощность двигателя Любитель воды Подвесные импортные брендовые 36 31.03.2011 00:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41.
