Старий 19.05.2015, 17:13   #1 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Карапь: хочу Москва 2
Дописи: 50
Поблагодарили 303 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: минимально возможная мощность двигателя
Подвернулся очень выгодный вариант 40 сильного 4-х тактного мотора Ямаха (750 см). Следующий 50-ти сильный аналогичного объема - 750 см. Раз объем одинаковый, то думаю, что разницы в тяге между ямаховской 40кой и 50кой не будет.
Разница же в цене между 40 и 60-сильным почти 2000 $.
Стоит ли при таком раскладе брать 40 ?
p.s. понимаю, что еще лучше взять 90-ку и не париться, но тут уж финансы не позволяют....
Добавлено через 13 минут
Да, и еще один важный момент: если транец стоит стандартный (как он шел с завода изготовителя в советское время), то нога мотора должна быть длинной или короткой ?
Serguei_77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2015, 17:35   #2 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Ранца в мозгах и некоторых нюансах , можно сделать из 40ки и 50ку но тоже будет денег стоить .
Старий 19.05.2015, 17:43   #3 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
с этим никто не спорит. Я просто высказал мнение о том, что перепрошивка мозгов на атмосферном двигателе не так много дает. Возможно, что протокольные лошадки действительно появятся, но кривая крутящего момента изменится не сильно и в целом двигатель будет тянуть уж точно не на 20-25% лучше.
И меня больше интересует другой вопрос: СТОИТ ЛИ БРАТЬ ЭТОТ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ? Не получится ли так, что лодка вообще на глис не будет выходить ?
И как быть с ногой ? Короткая или длинная ?
Какое расстояние должно быть от верхней части транца до киля, чтобы вешать короткую ?
Старий 19.05.2015, 18:29   #4 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вставлю свои пять копеек.
Есть небольшой опыт использования Москвы-2 на предприятии в 80 годы.
С двумя новыми тридцатками (Вихри конечно), при полной нагрузке, выход на глисс только при тихой воде. Винты штатные, шаг 300
Старий 19.05.2015, 18:43   #5 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
но советские силы мерились не на винте, правильно ?
т.е. 40 сил ямахи будут больше, чем 40 сил по советскому методу измерению мощности ?
полная нагрузка это сколько ? 500 кг ?
при частичной нагрузке катер нормально на глисс выходил ?
Есть у кого опыт использования именно 40 современных сил ? идет она с таким двигателем ?
Старий 19.05.2015, 18:56   #6 (permalink)
Была у нас Москва с Ямахой 50 (4-х.ткт.).
По моим очучениям, это самый минимум на Москву! ИМХО.
Но, ходили, и впринципе были очень довольны!
Москва, волны боится Очень! Если не усиливать, и пару раз хорошо прыгнуть на волне, то будет течь 100%!
В теме о Москве, очень много информации о движках, подходящих к Москве и об усилении корпуса!
Изучите, будет интересно и полезно!
Удачи!
Старий 19.05.2015, 19:40   #7 (permalink)
А разве есть 50 л.сил с таким объёмом(750см)????
Они идут 30-40 сил.
Старий 19.05.2015, 18:24   #8 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від Serguei_77 Переглянути допис
Короткая 381.
Крым. yamaha 40 veos
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 22:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 11:13
Допустимая мощность мотора. dimon Регистрация, техосмотр, права и т.д. 78 20.09.2011 07:52
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Порекомендуйте мощность двигателя Любитель воды Подвесные импортные брендовые 36 30.03.2011 23:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:43.
