Старий 24.02.2011, 18:52   #1 (permalink)
Типово Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
течет из под заклепки. в моем первом сообщении 3 фото. как делать то?
Переклепать заклёпки!
Тоо Чехардон, ты бы семечки фотошопом поубирал бы!!!
Старий 07.04.2011, 17:34   #2 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Радость Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
в общем сегодня заклепал все дырки которые видел. и знал как исправить. сделал переборку. ток еще не усилял. времени чет мало. делал заклепками 6 мм. некоторые дырки были так разбиты и даже в некоторых местах металл лопнул. решил сверху положить полоску алюминиевую.. да и купил заклепок 5. и че то не посмотрел что в пакет положили. а там стальные оказались.. завтра надо ехать менять... ппц.. за 100 км в одну сторону. ближе заклепок нет... фото прилагаеться. клепал с аквариумным герметиком. далее надо где то найти алюминеевый уголок. с этим тоже проблемы. ну нету в нашем зачуханске алюминия))) клепал пневмо пистолетом. с самодельными насадками))
Теперь о другом. я конечно понимаю что это не много не про каюту. но все же. вчера мыл внутри Керхером. ну там давление ппц(аппарат не из дешевых) и мыл по беспределу. сегодня когда все заклепал набрал полную лодку воды что бы посмотреть как заклепалось где еще течет . и с киля потекло как из под крана. (почти струйкой). до этого спускали на воду вроде такого не было. потом обратил внимания что киль промазан весь герметиком. ну и мойкой то могло его поднять. че делать то? прокляпывать киль. дак я даже не знаю откуда. или прост герметиком замазать???
Назва:  SP_A0128.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  199,9 КБ
ID:	8368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0131.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  224,3 КБ
ID:	8369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0135.jpg
Переглядів: 667
Розмір:  192,6 КБ
ID:	8370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0136.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  198,2 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2011, 17:43   #3 (permalink)
По поводу герметика...я бы не советовал.,надо клепать.
Старий 07.04.2011, 17:55   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
проклепать старые заклепки? или новые?
Старий 07.04.2011, 17:59   #5 (permalink)
Слышал, что с килем может быть гемор. Высверливаешь одну, вылетает пять! И там ,вроде, заклёпки по мощнее!?
Старий 07.04.2011, 18:11   #6 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
беда.... че делать то.... там нормально так течет....
Старий 07.04.2011, 19:14   #7 (permalink)
Если всё так плохо.....то надо ставить новые заклёпки.
Старий 07.04.2011, 19:21   #8 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
У нас на форуме есть Тарас В. Он устранял течь в моей лодке в.т.ч. и на кильке менял или подтягивал клепки. Дмитрий не паникуйте. Напишите ему в личку или позвоните 067 209 35 43. Я ему только-что звонил, он Вас проконсультирует.
Я могу пояснить Вашу ситуацию так.
После переклепки надо проливать керосином, предварительно намазав снаружи мелом, а не водой. Может там всего одна течь, а вода заливает все.
Видимо были раньше проблемы с течью и их устраняли только герметиком, а надо еще и подтягивать или менять клепки на кильке.
В моей лодке внутри на киле просто была налита смола, пришлось ее отковыривать.
Врядли причина в керхере и давлении, я тоже мыл керхером и ничего, только отлетала старая краска.
Бимини Топ на Москве-2. allleks Москва-2 24 26.07.2022 18:28
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 13:04
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:35.
