Старий 18.06.2010, 14:21   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Замена днища на Москве 2.
Рвать металл начнет если заклепки "передавить" но тут дело сноровки и опыта....
Рвать будет не от того что заклёпки перетянуты, а от того что будет рвать слабые места, а это скорей всего будут косынки скрепляющие днище и борта. Есть опыт.
По поводу усиления днища - есть смысл сначала рассмотреть у кого где и что рвет в зависимости от особенностей эксплуатации т.е. загрузка, моща, скорость... после систематизации данных можно более предметно обсуждать методы устранения...
Проблема в основном на стыке листов около каютной переборки. Каждый удар волны заставляет листы прогибаться, что сказывается на заклёпках. Видел лодки где эти места усиливают дополнительным набором, но проблема исчезает на сезон максимум два.
Переделанные реданы не на одной Москве не наблюдал, но тут опять же если ими укреплять то они должны проходить стык листов на днище. Заводские реданы как раз этот стык и проходят.
Может нарисуй что ты имеешь в виду по переделке реданов, а то не совсем понимаю как их переделать.
Старий 29.06.2010, 19:04   #2 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Андрей, уже решил как ты планируешь усиливаться под соточку?
Старий 29.06.2010, 19:24   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Пока нет.
Но в любом случае на следующий сезон для начала возьму двиг и помпы.
За сезон попробую вписать движок в судовой, заодно убедиться что это именно то что я хочу и через сезон делать днище.
Старий 29.06.2010, 19:28   #4 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Андрюха я бы смарел сначала новый корпус тебе уже просто маловата Москва
Старий 29.06.2010, 19:34   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот как раз при усилении думаю её сантиметров на сорок удлинить и приделать площадку для купания. Сделать типа как на Бондыка Москве.
Старий 29.06.2010, 19:33   #6 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Пока нет.
Да и переклепаться для профилактики тоже не помешает перед сезоном с таким двигом...Я все-таки остаюсь сторонником того что должен быть вариант усилиться за вменяемые деньги а-ля 1килобакс. Осталось найти такого чудо-мастера. И скорее всего искать нужно там где это делают в промышленных масштабах. Например, та же ЛенКузня.
Старий 29.06.2010, 19:39   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Осталось найти такого чудо-мастера.
Тут у меня наклевывается вариант поговорить на эту тему на заводе Патона с профи.
Может они помогут решить задачу при условии что дно будет ровным.
Старий 29.06.2010, 20:27   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Дно речки ну не как не будет ровным
, ну а еси килеватость будет меньше 16 то нема и смысла заниматься под 100й и выше мотор%)
Старий 29.06.2010, 20:36   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...ну а еси килеватость будет меньше 16 то нема и смысла заниматься под 100й и выше мотор%)
Ну Амур почти Крым по килеватости, а ставят и по более моторы.
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 01:55
Замена поршневой группы Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 10.06.2010 23:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:23.
