#61 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думал когда-то над этим. Но возникает опасность что с моим мотором при перевозке на лафете может статься горе. Хотя это самый дешёвый способ удлинить её. Пару фото.
#62 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Я видел эти фото,но в вашем случае думаю что транец надо покрепче делать это раз,два обязательно подпорку под мотор во время перевозки,и три далеко ли вы катаете её на лафете ? если по ропу то не вижу проблем вообще.
#63 (permalink) |
Дописи: 4.821
Если честно, то в этом году вообще не выезжал по причине проблемы с заездом и выездом с РОПа.
![]() В предыдущие года успел поколесить. ![]() Ещё минус выносного транца в том что он не добавляет плавучести. Андрей можно на ты.
#64 (permalink) |
Дописи: 9.887
Конечно выносной транец не добавляет ходовых качеств лодке, плюс ко всему ощутимо меняет развесовку всего комплекта (при том что ПЛМ у Андрюхи весит под 200 кг), но это самый простой способ увеличить внутренний объем кокпита и дополнительно устроить площадку для купания.
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....&pictureid=774 Вот что то на подобии моего варианта.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував Святовит: 03.11.2010 о 18:48. |
#65 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей согласен переходим на ты ))). По поводу раазвесовки наверно согласен,да и подумал что наверно выносной транец хоть и лёгкий способ увеличить кокпит но скорее не для 100го мотора,а для 50ки и кокпит увеличишь и скорости прибавишь и особо на развесовку несильно повлияет.
#66 (permalink) |
Дописи: 4.821
С выносным транцем ещё могут быть траблы на волне, мотор может подхватывать воздух.
#68 (permalink) |
Дописи: 4.821
Если выносной транец сильно вынести, то при качке могут быть прихваты воздуха.
#69 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей согласен,но это если на 1м его назад вынести,а если чуток поменьше да ещё и по бокам плащадка для купания,то думаю что будет всё гудно )))
#70 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Если делать площадку для купания так чтобы она еще и работала как "трим пластины" думаю будет самое ОНО!
Кстате об усилении днища: Андрюха ты при добавлении силового набора, предусматриваешь место под стационарный бак? В родном исполнении его там есть куда влепить а вот если добавить стрингеров... Лично мне эта дура в кокпите очень мешает. Я буду себе его 100% делать встроенным, чтобы на глаза не попадался.
#71 (permalink) |
Дописи: 4.821
Размышлял я над этим.
Из плюсов только то что он под ногами не болтается. Минусов гораздо больше. Основной это цена. Как по мне, сейчас мой пластиковый бак стоит удачно. Особо не мешает плюс выполняет роль ступеньки. Единственное что не очень удобно это заправлять его, но выход тоже есть. Хочу купить шланг потолще, чтобы быстрей переливать бензель и вопрос думаю решиться.
#72 (permalink) |
Дописи: 9.887
В отношении подхватов воздуха двигателем установленном на выносном транце - у меня вынесен на 70 см и ни каких проблем с подхватами воздуха винтом - нет даже в экстремальных поворотах ( и это при том, что антикавитационная плита ПЛМа расположена на 2,5 см выше уровня днища ). В отношении увеличения скорости - это миф, на самом деле скорость на пару км уменьшится, проверено на собственном опыте. По поводу встроенного бака - мне кажется, что сам бак, вполне может сработать, как один из силовых элементов в усиленном наборе, если конечно правильно и жестко его изготовить и установить.
#73 (permalink) |
Дописи: 3.341
Ну вот я и закрыл окончательно сезон на Москве. Сегодня отвез лодку в цех где ее всю зиму будут курочить укреплять, днище и транец. Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... Но у меня есть еще не проданный прогресс! Вот думаю на выходные вспомнить так сказать молодость и пойти вихрь шморгалкой позаводить
![]() ![]() Кстати детальный осмотр корпуса показал что за прошедший сезон, некоторые места корпуса все-таки подверглись деформации из-за превышенной мощности мотора. На телефон по неизвестной мне причине сфоткать не смог. На днях заскочу к ним с фотиком и выложу.
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Ну так давай вместе на моем проге на выходные покатаемся )))
Бодя (10.11.2010)
#76 (permalink) |
Дописи: 4.821
Антоха, как будешь делать не забывай выкладывать сюда фото отчётик.
![]() И если не секрет сикока хотят бойцы за работу? Можно в личку.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 10.11.2010 о 15:37. |
#77 (permalink) |
Дописи: 4.821
И ещё вопросик к Антохе.
Будешь просто усилять и всё? Увеличивать кокпит не будешь?
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Вот как раз хотел седня снять "До" И по окончании "После" Но чето фотик в телефоне взбесился... В пятницу с нормальным фотиком туда поеду и все сниму. Они как раз все паелы снимут и виден будет голый корпус.
Пока что конкретной цифры нету. Все в состоянии расчета так-как варить некоторые части я буду у своего сварщика для экономии и т. д.. Но примерно на материалы уже около 2500 грн. И то не по всему что я задумал. Короче дорого! Как общая цифра вырисуется я обязательно тебе все по пунктам разложу.
Полностью усиляю днище, Нечно на подобии выносного транца но где-то 12-15 см чтобы башка нормально в рецес ложилась. Вот как его там делать будут еще точно не решили. Встроенный бак в кокпите под паелами посередине. Ну если баблом потяну то и хочц за зиму все стекла переделать и крышу каюты выровнять + люк нормально переставить чтобы не тек.
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Смотря где и как, но в среднем 1к$.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Пол для Москвы | Чехардон | Москва-2 | 13 | 05.06.2010 08:59 |
