-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Усиление/переделка транца на Москве 2. (http://forum.fregat.club/москва-2/883-усиление_переделка-транца-на-москве-2-a.html)
Dmitri4 76 20.01.2011 20:07
Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Ребят, не много не по теме но всеже. сегодня разговаривал с мужичком по поводу усиления и транца. он говорит можно сделать прямо обычными вытяжными заклепками. вместо теоксиловой лены аквариумный герметик. а чтоб заклепки нее текли в них тоже герметик и покрасить. че скажите?
Shel 20.01.2011 20:15
Скажем что лучше так для себя не делать%OD.
Дмитрий72 22.02.2011 07:39
У темі 9 долучень
Нашел в интернете фото усиленного транца. Может кому будет интересно.
Andrey55 22.02.2011 10:01
Допис від Дмитрий72 (Допис 39971)
Эта лодочка Валентина. Щупал её как то.:cool2:
Усиление сделано по взрослому, единственное что смущает так это то что элементы усилителя сделаны из чёрного метала. На транце весела Хонда 90.;-)
Святовит 22.02.2011 12:02
А как долго эта конструкция эксплуатировалась под 90 Хондой ? И каковы результаты ? Дело в том, что меня немножко смущает то, что подрамник очень короткий и привязка к стрингерам в длину, визуально, около полу метра - всего. По моему это не очень надежно, во всяком случае я бы продлил хотя бы на метр вперед.
Andrey55 22.02.2011 12:21
Допис від Святовит (Допис 40070)
А как долго эта конструкция эксплуатировалась под 90 Хондой ?....
Сколько не знаю, но Валентин был доволен усилением.
....Дело в том, что меня немножко смущает то, что подрамник очень короткий и привязка к стрингерам в длину, визуально, около полу метра - всего. По моему это не очень надежно, во всяком случае я бы продлил хотя бы на метр вперед.
По памяти длина привязки до метра. Проблема в том что удленить сложно так как мешают шпангоуты. На фото видно что один шпангоут был переделан.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...9&d=1298353126
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1298353126
Dmitri4 76 23.02.2011 07:23
Добрый день... что то я уже запутался что и как делать... Ранее я писал тчо буду удленнять и все усиливать. но тот человек, который хотел этим заняться не может по семейным обстоятельствам. вот. но весна то уже скоро. так что скоро приедет ямаха 80 4-такт. и корпус в девственном виде Москва 2))) подскажите как лучше усилить транец чтоб не потерять мотор. буду признателе за различные фото и чертежи. и еще, проблема в том что с железом работать проблем нет, умею, а вот с алюминием, со сваркой, клепкой есть проблемы. помогите пжлст. может не только транец усилить, еще что?
Fix 23.02.2011 07:39
Думаю, что данная конструкция (из чёрного металла) спокойно отходит несколько сезонов! ИМХО :-)
Тоо Dmitri4 76, если с металлом дружите, то можно сварить такой-же транец. Обязательно гляньте заклёпки возле переборки каюты! ;-)
Dmitri4 76 23.02.2011 09:21
Александр как я понял, вы говорите про последнее усиление. я понял как это крепиться к днищу но не понял как к транцу....
Святовит 23.02.2011 11:54
................В этой теме, Тарс В, довольно подробно и толково описал весь процесс усиления как транца, так и остальных узлов и частей Москвы 2, с использованием алюминия и заклепок. Дмитрий72 - выложил наглядную информацию о том, как все это можно сделать с помощью черного метала. Изучите внимательно имеющуюся информация и возможно она вам поможет сделать то что вы хотите.
Shel 23.02.2011 12:14
Допис від Andrey55 (Допис 40003)
Андрюш насколько я помню тему Валентина на мотолодке - никакого чермета там не было профиля алюминиевые да и на фото это видно.
Andrey55 23.02.2011 12:20
Допис від Shel65 (Допис 40374)
Серёга, если алюминий стянуть болтами то он прогнётся, на фото такого не наблюдаем, а самый главный аргумент это то что если присмотреться, то рама не касается стрингеров (стоит прокладка), Валентин мне говорил что это сделано специально что бы не начало корродировать. ;-)
igor67 23.02.2011 14:38
На сколько я вижу%), рамка сделана из черного, а косые упоры транца-люминь и они болтами прикручены и к раме и к транцу:-P:*-)%*
... Ранее я писал тчо буду удленнять и все усиливать. но тот человек, который хотел этим заняться не может по семейным обстоятельствам. вот. но весна то уже скоро. так что скоро приедет ямаха 80 4-такт. и корпус в девственном виде Москва 2))) подскажите как лучше усилить транец чтоб не потерять мотор. ?...
Вариант на последних фото с усилением, самый простой и эфективный, не потеряете сезон и мотор, а удлинение стоит перенести на конец года и занятся сразу по окончании сезона.:*-)%*
Dmitri4 76 24.02.2011 07:13
Дмитрий 72, А можно увидеть фото выше (как эта конструкция к транцу крепится
Дмитрий72 24.02.2011 07:22
У темі 4 долучень
Было еще пару фото по моему с этой М-2
Fix 24.02.2011 07:24
Допис від Dmitri4 76 (Допис 40524)
пост №63, там вроде, всё понятно. :neznayu:
Dmitri4 76 24.02.2011 12:11
так... а я че то не пойму а это фото чьей лодки то?мне бы прост еще бы фото из лодки на моторэм.. как бы как в посте 76 первое фото только на 90 граддусов по часовой стрелке..( еще вопрос вот там вед в транец доска какая то ложится, как она называется? какая она должна быть и из какого материала?.
Дмитрий72 24.02.2011 12:35
Это фото все с той же М-2. Больше нет.
Dmitri4 76 24.02.2011 12:38
А чья оне не знаете?
Дмитрий72 24.02.2011 12:43
Фото нашел на каком то форуме. Скачал для себя. У самого М-2 в девственном состоянии.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:43.
