-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Усиление/переделка транца на Москве 2. (http://forum.fregat.club/москва-2/883-усиление_переделка-транца-на-москве-2-a.html)
Andrey55 11.04.2011 16:29
Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
У темі 3 долучень
Сделал сегодня косынки для усиления транца.:garmonist:
Dmitri4 76 30.04.2011 19:18
У темі 10 долучень
ну все))) сегодня закончил усиление транца))) :lodka::lodka:
впринципе вся конструкция получилась весом около 20 кг. думаю должно выдержать))))
dimon 30.04.2011 19:29
Фото 4....а почему изнутри доску не проложил ?????
Dmitri4 76 30.04.2011 21:14
Дмитрий, не понял про какую доску говорите...
dimon 30.04.2011 21:32
У темі 1 долучень
Вот тут...
Andrey55 30.04.2011 22:26
Допис від dimon (Допис 49365)
По моему стоит.
Тоо Dmitri4 76.
Прикольно получилось.На твою жизнь должно хватить. Имхо.:-)
Клин решил не ставить?
Dmitri4 76 01.05.2011 05:46
как же не стоит то... стоит. в точности как родная доска. во всю длину транца. ток я делал не из Доски а из 3 фанерин , склеил и намазал их баксидкой толстым слоем.
Andrey55 спасиб, на мою жизнь не надо))) а вот на сезон то должно хватить чтоб ни че не рвало.
Клин решил не ставить... у мотора и так угол отрицательный , думаю должно хватить. всеравно потом плиты транцевые наверно сделаю))
Dalnomershchik 01.05.2011 17:24
Поздравляю с завершением усиления транца!
Имею замечание, вопросы и предложение.
Конструкция должна неполохо передавать горизонтальное усилие от ПЛМ прямо по центру корпуса лодки, т.е. при двидении прямо. А как при поворотах? Будет ломать косынки от тр/доски к бортам?
На мой взгляд не хватает, аналогичных сделанной, конструкций по бортам, т.е. для передачи усилия на борта при поворотах и при вертикальных и угловых нагрузках на излом от веса ПЛМ, на тр/доску.
От центра транцевой доски можно сделать усиление дополнительными диагональными направляющими. Пустить их от центра доски, где будет висеть ПЛМ к бортам вверх и вниз, а там, внутри распустить усилие на борта. Эти дополнительные направляющие будут воровать место в рецессе, но за то свяжут и усилят всю корму.
На сезон хватит. Но ведь известно, что нет ничего более постоянного...
Dmitri4 76 01.05.2011 19:07
Владимир, У меня есть железный профиль, который крепиться к бортам, через который крепяться усиление. этот профиль и создает жесткость корме. я думаю. если что 2 фото. или см.выше. я выкладывал фоты... мне кажеться больше железа только утежелят лодку))
Дмитрий72 01.07.2011 09:54
У темі 3 долучень
Фанера к транцу крепиться целиком? Или частями? Что-то цельная не вмещается???
Andrey55 01.07.2011 10:00
Желательно целиком.
У Вас фанера великовата (длинновата). Причём настолько что закрыла сливные отверстия рецеса, а так низя. Обрежте края.
По моему фанера тонковата. Думаю надо в два слоя ложить.
Чехардон 01.07.2011 10:04
У темі 1 долучень
Допис від Дмитрий72 (Допис 56411)
У меня цельная доска притом еще родная. На фотке если в полный размер увеличить видно сколько не достает до борта. Ну и толщина доски тоже видна. Фанера там совершенно бесполезна, а толстая доска распределяет нагрузку на весь транец.
Andrey55 01.07.2011 10:16
Допис від Чехардон (Допис 56414)
.......Фанера там совершенно бесполезна, а толстая доска распределяет нагрузку на весь транец.
Забыл добавить что тонкая фанера бесполезна.
Тоо Дима. А косынки от доски к рецесу ставится будут (они видны на фото Чехардона)?
Дмитрий72 01.07.2011 12:15
Спасибо! Я то думал, что длина должна быть до бортов, а оказывается до сливных. Спасибо. Это влагостойкая фанера 18 мм, буду делать 3 слоя склеивать их эпоксидкой и стягивать болтами.
Dmitri4 76 03.07.2011 20:34
Антом посмею вас огорчить)) но там не цельная доска а склееная фанера)))) у меня тоже рожная была. с первого взгляда обычная доска. но потом увидел что фанера склеяная.
Чехардон 03.07.2011 21:08
Допис від Dmitri4 76 (Допис 56679)
Нее Дима у меня именно цельная и именно доска. Прошедшей зимой когда мне транец переделывали ее вынимали, немного восстановили и поставили на место. Насчет родной 100% утверждать не буду, но мастера говорили что она именно родная.
Дмитрий72 04.07.2011 06:46
Есть дуб - 50, может его? Так что лучше? Или все таки клееная влагостойкая фанера?
Sedobor 04.07.2011 07:29
Допис від Дмитрий72 (Допис 56714)
Если есть дуб, то лучше поставить его. У нас практически все мастера делающие транец, с оторыми я сталкивался, ставят дубовую доску.
Dmitri4 76 04.07.2011 08:25
Ну может быть... все таки заводы разные делали по этому может разные они
Святовит 04.07.2011 12:44
.......................Пользуюсь, уже не на первой лодке, транцевыми досками сделанными именно из дуба, при чем заметьте, у меня транцы выносные где доска полностью открыта и подвержена всевозможным атмосферным влияниям и тем ни менее в ее крепости, надежности и долговечности ни каких сомнений не возникает. Проверено временем.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58.
