Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
мб он ответит тут?
мб- это "может"?
Если да, то мы его сильно попросим! ;-):ok: |
:offtopic: мб- это может быть)))
А он откуда? есть на этом форуме? или может знаете стоянку где стоит?
И еще вопрос Про доску на транце. из нутри. куда струпцины Прижимаются. она вообще нужна? из какого дерева? ну расскажите че да как))) )))) |
У темі 1 долучень
Доску в верхней части рецесса надо ставить по любому. У меня стоит из бакелитовой фанеры, некоторые ставят дубовую доску толщина то ли 40 то ли 50 мм (по меряйте толщину уголка на транце). Попробовал изобразить раму.%OD |
да раму то я понял)))) я не много не понял крепление к трацу в верхней точке)))
Андрей, а ты крепил к доске? или к алюминию? я чтот о по фото не оч пойму)
все таки решил использовать конструкцию усиления как на фото Дмитрия72... усилю место крепления каюты к днищу.... и думаююю отхожу я сезон на 100 с этими доработками...
да надо то 1 сезон. далее замена днища на более толстое и удлиннение
Фото всего процесса переделки не забудте сдесь выложить! ;-):friends: |
но это через сезон. деньгаф щас нет и мастеров)
У темі 8 долучень
вот начал транец усилять на 1 сезон. все из черного железа.
Трубу приклепал без прокладки между металлами? Рама из какой трубы (размеры)? Сегодня тоже "занимался" усилением транца. Пасик пол дня пролежал под рецесом, вырезая косынки. :-> Решили пойти путём Тараса. Завтра послезавтра проклепаю косынки и выложу фотки. |
с прокладкой делал. алюминий толщиной 2мм. рама из трубы в 60*30*2.
блин, наверн все таки из за разрешения.... лан вечером перезалью
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:44. |
