Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Андрей 55й подтвердит как висела его Ямаха 60. Тоже между транцем и струбцинами было сантиметров 5 расстояние не меньше. Так что эта легенда про родной московский транец который в аккурат подходит по высоте для буржуйского мотора не совсем верна. Не, он-то подходит просто мотор нужно поднять и выходит зазор между транцем и струбцинами. |
Поплавки могут быть не обязательно герметичными, (заполненые пеной или пенопластом), и съемными. Так же они подпирают транцевую доску, а учитывая способ усиления конкретного транца, легче придумать точки крепления поплавков. Подправят стояночный дифферент и экстерьер создадут какую-то безопасность. Согласен, что в М-2 один двигатель по центру не аккурат подходит, потому и писал -- по месту. Так же поддерживаю мнение, что уровень кав/плиты лучше всего вровень с верхней точкой килька М-2. Мое мнение, что в конкретном наборе, с мощным двигателем, выход -- винт с 15 или 17 шагом, пригрузить корму и ходить с задраным носом, опускание двигателя создаст торможение, так же как и тр/ плиты или гидро крылья. |
У темі 2 долучень
Вот в общем сделал фото. на маузере 5.5 см
Может я и не сильный специалист.....но мне кажется что надо чуть ниже...ИМХО
И подкладку из фанеры выбросить надо....крепление мотора будет постоянно разбалтываться из за того,что прокладка (фанера или дерево)имеет свойство вжиматься. |
Доска, фанера. не спорю... Вы текстолит пробывали сжать? молотком ударить?
в общем покатался сегодня с утра))) 3000 об. скорость - 32 км в ч. тримом по дергать еще 1-2 км плюс. обороты 4 и чуть чуть... (4200-4300) скорость 42-45. обороты 6000 скорость 62 км в ч.тримом не деркал. так как нажал кратковременно.
У нас зазор, между транцем и струбциной, примерно такой-же! ;-) |
На днях с Пасиком подняли движок максимум в верх (на последню "дырку") и убрали трим пластины.
Получили капитальный перекрут на 17 винте и небольшие прохваты воздуха при резких манёврах. Позаимствовав 19 винт у Тохи Чехардона прозрели. Перекрут пропал, в два тела получили 6000 оборотов. На уверенный глис становится на 3300-3400 оборотах (на 17 винте 4200). Расход на таких оборотах 6 литров, скорость около 30км/ч.:super: Максималку подняли до 65 км/ч.:crazy_pilot: |
Какая судьба тр/пл, они демонтированы? Почему? Расход 6л на 3300-3400, а на 4000, 5000, 6000 и какая скорость? Время выхода на глис? |
Насчёт плит в раздумьях, пока не демонтировал, а просто подвязал повыше, возможно сниму амортизаторы и закреплю их неподвижно как продолжение днища, тесты покажут как лучше сделать. Расход упал капитально, если раньше на крейсере (4200-4500) хавала в районе 17 литров то сейчас около 14-13 литров. Записи и расчёты ещё не успели сделать так как просто не было времени, поэтому говорю по памяти, да и с топливной (думаем) что то случилось на этих выходных. Стал пищать Смарт и командер как только дашь больше 4000 оборотов, выдаёт ошибку датчика и режет обороты. Сегодня поеду искать причину. Как только сделаем все замеры сразу отпишусь. |
И при уверенном глиссе на 3300-3400, сколько корпуса лодки выдодит из воды или какой ходовой дифферент? Ну и про глисс и скорость... |
Смачиваемое пятно по моему осталось таким же. |
во, у меня брызгаеться мотор. если опустить ниже не будет?
Теперь хрен что больше буду советовать. >:-> И 24 винт на пробу хрен дам |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:41. |
