Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Самое главное,что получил удовлетворение от замены двига:cool2::cool2::cool2:
Эт точно.:garmonist:
И аватарку сразу же поменял )))
Мои поздравления что ты наконец-то опять стал капитаном ане пасажиром!!! Чето судя по фоткам мне транец очень страшновато становится. Ты его должен не просто усилить, а сделать железобетонным! |
Епт, 55, так тут и пиво противопоказано, как по мне то 100 много. Как запас то пусть и будет. Береги руль и трезвый моцк.
Круто =-O=-O=-O !!! Поздравляю!!!:cool2::cool2::cool2:
да хоть какой мотор. нужно быть в здравом разуме на воде. т.к купающихся то много))
Андрюха, поздравляю! :cool2:
Фотки зачётные! Надеюсь 2 мая прокатиться! :smuschenie::friends: |
Re: Выбор двигателя на Москву-2
У темі 9 долучень
Так как Андрюха половину фоток видно поленился выкладывать, выложу и я парочку достойных.
1. Выход на глисс с отжатым мотором. Снимал серией, то есть примерно можно понять за какое время это происходит, и на каком отрезке. Как видно из первой фото, корма не очень и перегружена. Я чесно боялся что будет хуже. На ней же видно и положение мотора, насколько он отжат. |
У темі 3 долучень
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает.:-P
P.s. Сори что двумя сообщениями, просто что бы было понятно что к чему относится. |
Подхваты есть или нету, может всё таки надо было на 3 дырку вешать.
Гена, не поймеш. С одной стороны при полностью поджатом моторе начинается после выхода на глисс заливание воды из под ноги в транец. Не знаю с чем это связано. Лечится отжатием мотора. С другой стороны при повороте наблюдался легенький прохват. Не так как бывает что хватанет и пока газ не сбросиш не прекращается, а так проскользнуло слегка и снова ухватило. В общем надо более продолжительное тестирование. Но если чесно я уже подумываю, может и поднять именно для того что бы на резком маневре получить прохват воздуха в качестве страховки, (все таки при прохвате тяга на винте падает прилично)а то сильно уж она безбашенная получилась лодка. Кто что скажет по такой идее?
-ищи бф-90 будет то что надо. Ты же кричал, -сотки мало, 115 будет то что надо. Теперь как, сотки не мало?%OD Я если чесно после теста очень рад, что нам при поиске нигде не подвернулся нормальный 115. А то адреналин точно сзади выделялся бы. |
ЖИРНЫЙ ЖИР ! ! !
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! ! |
Андрей, мои поздравления! :-) Теперь можешь и стоячих в салон брать!!! :-))
На фото видно что мотор отжат, поэтому и пол корпуса в воздухе висит. :)-(: Цитата:
Андрей мои поздравления ЗАЖИГАЛКА что надо, главное теперь, чтобы не пришлось переклепывать после каждого выхода на воду. И салончик сделать и каюту оформить и будет БОМБА.:hochu::hochu::hochu:
Сотка то что надо. Больше даже не знаю, надо ли. Как уже писал БФка 90 самое то будет. Цитата:
Кокпит у меня вроде нормальный, а вот с каютой надо будет что то думать в этом сезоне.:-| |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34. |
