Re: Выбор двигателя на Москву-2
Из-за этой гребаной работы несмог подъехать. Как все прошло? Поставили? тест-драйв был?
У темі 3 долучень
Движок установлен! Покататься не получилось!
В общем. Подвесили мы с Пассиком движок, подключили коммандер и массу, а вот кочергу поставить не удалось так как не хватает какой-то детали на двигателе. Решили хотя бы завести движок. Спустили на лафете в воду, проворачиваем ключ старта, а стартер еле крутит. Снимаю со Спорта акум, ставлю его в лодку и таже фигня, стартер еле вращается, а движок не заводиться. Пассик выдвигает версию что слабые провода. Ставим мощные провода по пол метра и со второго тыка заводим двигатель. По началу пошёл дым как от двухтактного но потом перестал дымить. Завтра Гена Б обещал подогнать недостающую деталь, побробуем завтра обкатать. Кидаю пару фоток. |
Хорош САМЭЦ!!! :cool2:
Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Покататся не удалось:'(:'(:'(. Недостающей деталькой оказался кронштейн, к которому кочерга крепится. Взяли с моего Мерка 40 сил, у менян был прикручен 2 болтами на 10, у Андрея оказалось нуно 2 болта диаметром 8 мм с .... дюймовой резьбой:-P. Попробовали закрутить обычную М8 и в результате сломали один болт в резьбе. Приварить гайку к обломку и выкрутить на РОПе не увенчались успехом. В результате скинули двигло и повезли кл мне на базу высверливать и нарезать резьбу М8. Дальше, я так понимаю, двиг Андрей отправил на консервировку:-D:-D:-D на балконе.
В соседней теме писал - транец НАДО переДЕЛАТЬ. Вместе с днищем и набором, а то это тихий ужас:-D:-D:-D, бомба замедленного действия. |
Жаль что прокатиться не удалось. Ситуацию описал Гена.:-|
Яма все-таки рулит, там хоть Наши болты и ключи подходят, а тут и ключи подавай спецовые да еще и болты Ихние, забугровые.=-O В общем завели и я чуть успокоился.:ok: Чуть позжЕй буду просить совета по усилению днища и набора.%OD |
И как я тебе говорил, в этом процессе без проблем мона и удлинить катерочек.... |
Только что приехали с испытаний. Фото у Андрюхи, от меня только текст. первое впечетление, СТРАШНО=-O=-O=-O=-O=-O. Пустой корпус, 3 человека, сто сил на транце. Я дло сих пор под впечетлением. С газом нужно очень аккуратно, после третьей вообще надо конкретно с головой дружить. На глисс стает мгновенно, по глади чуть газу дал и уже хватит. Андрей фото выложит там понятно что из этого получилось. Но сравнивая три лодки, Андрея под 60 ямой, Чехардона под 80 и эту под соткой, мое имхо 80 оптимум. На сотке с головой надо дружить конкретно.
А где катались?Завтра планирую свой комплект обкатывать.
Вышли с четвертого РОПа, и покрутились между Ж\Д и южным мостами. Вода зеркало.:super::super::super:
У темі 4 долучень
Ну вот и свершился долгожданный момент. Сотка на транце и мы воодушевлённые выходим с РОПа.
При выходе замечаю что волна начинает тянутся сразу же как только я добавляю хоть чуть чуть газу, ладно идём на самом минимуме. Выходим на открытую воду, я по привычке пол тапка в пол и глаза округляются =-O..... болид. Не поверив первым ощущениям сбрасываю газ до нуля и опять трогаюсь=-O......самолёт. Решаем нажать весь тапок в пол=-O......ракета. Скорость не измеряли, но по ощущениям думаю что хватит с головой.:)-(: В общем комплектом доволен шо слон, правда ещё пару часов руки у меня трусились (думаю не у одного меня:->). Согласен с Пасиком что надо дружить с головой, иначе до беды очень недалеко. Фото прилагаю. |
Ядрён батон.=-O Андрюха конечно прими поздравления, но как по мне оч много, даже судя по фото. =-O Лодка идёт практически на моторе.ИМХО.
Там всё нормально!
Андрюха,ты ты забыл поджать мотор тримом? Или специально? |
круто)))
На фото это Андрей специально дурковал, на козу ставил. Идти на таком положении мотора нереально, дельфин бешеный. Но оно как то когда на лодке то не так, а когда с берега на это смотриш, то как то сразу не по себе стает. Еще не надо забывать что сейчас это не лодка а корпус. Там внутри даже полов нет. Как только на этой козе он руль не оторвал.
Но всё равно надо было проверить всё под нагрузкой.:)-(: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:44. |
