Старий 20.05.2011, 23:39   #161 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Тогда все нормальек, видать ракурс фотки ввел в заблуждение.
Старий 21.05.2011, 13:36   #162 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Согласен, что ракурс не очень. Мое мнение, что дело не только в этом.
У М-2, на родном транце, один большой двигатель смотрится "одиноко", из-за открытых мест по бокам, оставленным для возможности прицепить два двигателя.
Высота транца М-2 рассчитывалась таким образом чтобы при килеватости 14 градусов:
- правильно установленные два двигателя с 380 ногой, уровнями кав/плит, как раз попадали по месту;
- по центру установленный один двигатель, с 508 ногой, уровнем кав/плиты так же попадал по месту.
Возможно, эстетический-оптический эффект усиленный обсуждаемым ракурсом, можно подправить установив на пустоты транца косые отбрывающиеся щитки, которые будут закрывать пустоты. Одновременно они будут препятствовать заливанию рецесса водой. Так же можно использовать эти защищенные места для перевозки мокрых, грязных предметов (обувь и т.п.) и не бояться, что они выпадут из рецесса в воду.
По теме. Второй есть. Кто третим будет?
Старий 21.05.2011, 20:42   #163 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
сегодня вроде как доделал все для первого выезда. осталось только масло в мотор залить да винт поставить. завтра посмотрю корпус на течи.. что то беспокоит меня не много киль и усиление транца. а именно нижние болты.... посмотрим...))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2011, 18:22   #164 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
все оч понравилось. вопрос к Андрею. У тебя тоже глбооко заглубляется транец? на глиссер выходит на 3000 оборотах. по звуку самое нормальное для мотора 3500. больше 4 тысяч не крутил. динамика разгона бешеная.... если не держаться мигом останешься за бортом... жпску забыл дома но на 3500 оборотах руль до конца выкручиваю и все нормально. был разок прохват.. но не знаю.... поезжу так если что потом отпущу двиг. щас на 3 дырке сверху. кав плита ровно с килем. . завтра закажу гидро крыло. думаю с ним по лучше будет. но вот в принципе и все. сегодня же опять его поднял и отвез на стоянку.. надо доделать кое что...
Назва:  22052011148.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  332,4 КБ
ID:	9299   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011164.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  335,1 КБ
ID:	9300   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011165.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  358,4 КБ
ID:	9301   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22052011174.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  372,8 КБ
Старий 22.05.2011, 18:32   #165 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Дима. Позравляю с открытием сезона на (теперь как) новом катере. Отличный комплект вышел!
Зачем гидро крыло? Что-то не устраивает? Долго на глис выходит? У Андюхи катался так просто с места на глисер поднимается, правда у него три пластины стоят.
Старий 22.05.2011, 19:10   #166 (permalink)
Димон, молодчага! Поздравляю с выходом на воду!
Как там с течью? Воды не много набрал?
Старий 22.05.2011, 19:20   #167 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Спасибо!
У меня транцевых плит нет. и выход в принципе не долгий. но хочу попробовать. у товарища на другой лодке лучше стало. не понравиться сниму, продам.
По поводу течи. ни киль не транец не течет все сухо. как я и предполагал есть меленькая течь где листы на днище соединяються. незнаю в общем как обьяснить. там короче снезу под этими заклепками накладка идет (забыл как называется. там буквально капельки выходят. щас приехал вычистил там. герметику туда и ладно)) . в общем клепать не как. а разбирать все. не очень охота....
Старий 22.05.2011, 19:32   #168 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Бывает такое дело! Я называю "плачат" или "пускают слезу"!
Скажешь как герметик, помог или нет! Сам думаю замазать герметиком, но лень её с воды подымать!
Старий 22.05.2011, 20:06   #169 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ок))
Старий 23.05.2011, 22:21   #170 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
все оч понравилось. вопрос к Андрею......
Принимай поздравления.
Жаль что скорость не померил.
Какой винт сейчас стоит?
Не совсем понял вопрос "У тебя тоже глбооко заглубляется транец?".
Ты имеешь в виду при старте или на стоянке?
Старий 24.05.2011, 07:46   #171 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
На стоянке.. У меня в родные сливные отверстия вода попадает но и через них же и выливается. получается что на стоянке постоянно вода в них..) Вот и думаю заклепать эти дырки и чуть приподнять транец или оставить так. и фиг то с ним что там вода... ноги за то мыть удобно xD чтоб песок не тащить)))
Винт родной ямаховский, который шел с мотором. я сфотал, но че то рука дернулась и смазано получилось. вроде 13х19-К. это получаеться тяговый винт? что обозначает буква К? и какой винт еще надо?
Андрей на 21 винте пробовал ?
Старий 25.05.2011, 12:01   #172 (permalink)
Извиняюсь что с опозданием, но хотел поблагодарить всех кто мне на маёвке подогнал винты на пробу (в1961,Gordeу и esvesk).
Андрей, так что вышло? Какой винт лучше подходит, какая скорость?
Старий 25.05.2011, 13:41   #173 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Все записи остались на лодке, но по предварительным данным 13.25"-17" (который у меня сейчас стоит) показал лучшие результаты, хотя и имеется небольшой перекрут. 19 стальной (esveskа) добавил расход на крейсере 3 литра, обороты не помню. 21 винт даже не ставили. Понравился стальной Мичигановский Вити (В1961) 17 шаг, но вот по расходу и оборотам чуть позже.
Старий 25.05.2011, 13:48   #174 (permalink)
А что значит стальной винт? Имеешь ввиду полированную нержавейку?
У меня кстати тоже на родном хондовском винте 13,25х17 самые лучшие показатели как по максималке так и по расходу. На 19 и 23 были недокруты в 1000 и 2000 оборотов соответственно.
Но когда вейк тягаю или плюшку и когда полная лодка то ставлю 15 винт. Мотору с ним становится заметно легче, а лодка в целом резьвее.
Кстати, читал в старой советской книжке про катера, лодки и двигатели, что разница в КПД между полированным винтом и окрашеным на 23-м Нептуне составляет 10%. Так что универсальную "нержавейку" в комплекте нужно иметь. Только на таком винте максимальное КПД.
Востаннє редагував Larik: 25.05.2011 о 14:00.
Старий 25.05.2011, 14:15   #175 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
На стоянке.. У меня в родные сливные отверстия вода попадает но и через них же и выливается. получается что на стоянке постоянно вода в них..).......фиг то с ним что там вода... ноги за то мыть удобно xD чтоб песок не тащить)))....
Стопятсот.
У себя сделал небольшие пропилы в низ к килю, что бы вода вся сливалась. На стоянке вода присутствует, но я этим не заморачиваюсь, тапок нажал и усё в момент слилось.
Старий 25.05.2011, 18:36   #176 (permalink)
кавплита находиться на ровне с килем лодки. эт кажеться так))
Шось не сходится у меня арифметика.Высота родного транца 46.5 - 47 см (до начала килевого ребра) высота транцевая в Ямах помоему у всех 542 мм или в 100 меньше или между транцем и струбциной мотора должен быть зазор 6-7 см ?
Старий 26.05.2011, 06:22   #177 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
так и есть.
Старий 26.05.2011, 11:53   #178 (permalink)
так и есть.
Так это очень много%)
Старий 26.05.2011, 15:07   #179 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
почему? ну я точно то не мерял...
Старий 27.05.2011, 01:54   #180 (permalink)
Дмитрий при килеватости М-2 и учитывая её киль не больше 3 см. Или АКП в ровень с килём. Иначе лишний тормоз и повышенный расход.
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 02:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:31.
