#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Весной посмотрим. ![]() Я думаю что крейсер будет 45-50км/ч, а расход 17-20л, что вполне меня устроит.
#43 (permalink) |
Я на своей замерял так:
5л.бензина, скорость поддерживал 50км./час,обороты 4500-4600,проехал ровно 22 км. мотор задёргался.Получается 22,7л./100км.Х 2 часа ходу при скорости 50км/час. Или на одном литре 4,4 км. или 11,4 л./час. Максималка у меня -65км. при 5900 об./мин. Думаю,что 18-20л./час будет палить. |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
При 5500, скорость была где-то 45, хавала не меньше 19л.
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Кстати,Богдан,я тут прикидывал разницу между Ямой-60 и Сузой 70 в оборотах на винте.Несколько дней назад пробовали эЛЬку с Ямой-60. максималка 65 км. На 4500об. идёт 50 км.При этом об. на винте 2430,на Сузе с редуктором 2,59 получается 1740об. на винте при 4500 двига, интересно, сколько будет разница в скорости. Разница в диаметре винтов прим. 40мм. |
#49 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Андрей посмотрел ссылочку был в шоке и однозначно на ямахе для себя поставил крест вовсяком случае на этой модели ((( А Вот ссылочка на хонду-50
Востаннє редагував Andrey55: 05.11.2010 о 09:48. Причина: исправил ссылку |
#50 (permalink) |
Дописи: 4.821
Тут надо обратить внимания на то что Хонда 3х цилиндровая и объём меньше чем у Ямы.
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Просто из интереса... а почему? |
#53 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей (Sven) всё очень просто для меня лично расход топлива играет не маловажную роль,у меня до хонды на Москве висела я-70 2т,кушала примерно 22 л/ч,при относительно не близких походах это весьма ощютимо, поэтому я поменял его на х-50 гре расход 10-12 л/ч,потерял в скорости 10км/ч но выиграл в бензе почти 10л.А брать мотор который тяжелей,дороже в обслуживании и меньше мощностью но при этом жрёт бенза почти столько же это нонсенс ИМХО.К тому же я просто приверженец хонды наверно ))) у меня есть х-2,3: была х-30:и ща х-50 и не разу меня они не подводили и аппетит их меня всегда радовал.
#54 (permalink) |
Дописи: 9.888
Опыт использования ПЛМов Хонда у меня не большой, но тоже очень приятный и в первую очередь это связано с расходом топлива. Подтверждаю, что этот параметр, у исправно работающего мотора Хонда, полностью соответствует тем цифрам, которые декларируются производителем (0,250 л/л.с./час), даже несколько слаще получается в моем случае, возможно благодаря использованию присадочки в топливо от нашей Киевской компании "Адиоз".
#55 (permalink) |
Дописи: 2.036
2 Андрей04 ага, понятно....
Просто получается что у заявленный расход у Ямы 60 еще лучше чем у Хонды т .е. порядка 247гр/лс/ч, Разница у них с Х50 только в 22кг веса... ну может быть еще в распределении веса относительно транца (особенности подвески) но это не существенно... И самое главное, что ваши с Андреем 55 расходы фактические тоже похожи, ведь он не катается 35-38 а хотя бы 40-45 при расходе 17... при скоростях 35 у него тоже было в районе 12ти... т.е. здесь уже плюс-минус литр зависит от обрастания корпуса, его ровности и материала покраски... ну еще от развесовки груза внутри лодки... я эта... не поспорить ради... но все же... просто никакой разницы в расходе между х50 и Я60 при одинаковых условиях эксплуатации не выходить
#56 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей Sven опять же вы не учитываете что у хонды 0,250 гр/лс это максимальный расход,слово максимальный ключевое,то есть 12,5 л/ч на полном газу!!!!! А вот откуда у вас получилось 0,247 у ямы я в догадках ?? Если у неё макс расход 20 литров в час.
#57 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
макс расход т.е. расход при нагрузке 60лс итого 20л / 60лс получаем 0.33л на лс в час 0.33л умножаем на плотность а95 т.е. 0.74кг/л получаем 0.247кг (тут может быть небольшая погрешность в виду того что плотность а95 может быть в пределах 0.72-0.78кг/л)
250гр/лс/ч на полной мощности 50лс это 250гр/лс/ч делим на плотность бензина 0.74 и умножаем на 50... итого грубо 17л/ч З.Ы. просто в своем расчете вы не учли плотность бензина... З.З.Ы. а разница в макс расходе в 3л как раз и определяется разницей в мощности в 10лс |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Я конечно не знаю плотность бензина,но моя хонда кушает 12-13л/ч,а что касается вычеслений то извольте : 0,250*0,74=0,185*50=9,250 так откуда 17 литров в час ? Что то никак не пойму ))) Востаннє редагував stp: 05.11.2010 о 14:29. Причина: исправил ссылку |
#59 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
А по вашим расчётам так и для Ямы получается всё гудно : 20/60=0,333*0,74=0,247*60=14,780 вот это вменяемый расход для этого мотора на полном газу. Но извените никак не 20л/ч.Но почему то мне здаётся что плотность бензина в данном случае совсем не причём.
#60 (permalink) |
Дописи: 9.888
.........Андрей, ошибка в том, что вы 0,250 умножаете на 0,74 и умножаете на 50 л/с. Правильный расчет по формуле Андрея (Свен) : 0,250 ДЕЛИМ на 0,74 и умножаем на 50 л/с = 16,9 л.
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Усиление/переделка транца на Москве 2. | Andrey55 | Москва-2 | 124 | 13.04.2013 08:25 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Переделка реданов на Москве-2. | Fix | Москва-2 | 37 | 06.02.2011 01:37 |
