#11 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Может и запросто если стоят на одинаковых корпусах и при этом с 60ки 4т снимаются все 60лс (как в случае у Андрея) а с 70ки 2т снимаются около 55лс... не надо забывать что расход зависит не только от "экономичности" но и от того, сколько лошадей фактически снимаются с мотора... Цифры просты (округленно) т.к. плотность АИ 95 єто 0,725-0,78 гр/л 2т = 400мл в час на 1 лс 4т = 325мл в час на 1 лс Посему Андрей вполне адекватно жег 20 лч на своей 60ке выжимая из нее всю заявленную мощность. В примере про 70лс и 24л/ч с двигателя снималось... тоже порядка 60лс
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Усиление/переделка транца на Москве 2. | Andrey55 | Москва-2 | 124 | 13.04.2013 08:25 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Переделка реданов на Москве-2. | Fix | Москва-2 | 37 | 06.02.2011 01:37 |
