Старий 10.04.2018, 22:06   #7 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Счастье Re: Обороты растут а скорость не меняется
Спасибо за ответы только добрался до ноута.
Винт стоит родной. Звонил и на завод производителя лодки думают что дело все таки в высоте транца, но нужно смотреть, а до них ехать 200 км.
Назва:  IMG_20180409_172620.jpg
Переглядів: 776
Розмір:  1,47 МБ
Был Парсун 9.8...под него делал высоту транца чтоб кави-пластина была ниже днища 1.5см.
Купил Парсун 15, и пришлось еще 3.5см подкладывать.
В каталоге 9.8 381см указано,.......15шка 386см таки длиннее сапогом.
Ну и смотри втулку винта чтоб не проворачивалась......пометь маркером винт и втулку----проверяй.
Вот думаю у меня дело в том же. Лодка у вас какая?
Похоже на захват воздушного пузыря (не постоянный подхват воздуха). Оно как-бы висит на лопастях. У меня такое если лодка пустая и резко с малых на полный газонуть. Можно минут 5 при максимальных оборотах еле-еле глиссировать. Не лечил ничем, просто плавно выходил на глисс.
Имеете ввиду захват воздушного пузыря под днищем? В днище сзади возле транца прорезаны круглые дырки предыдушим хозяином чтобы уменьшить вес пола. Я думаю образование воздуха там быть не может.
возможно проблема и в лодке...пузырь возле транца и все
топикстартеру...давай видео на ходу, тогда точнее можно сказать есть проблема и где она...
Видео есть только такое если нужно сделаю другое
Вот еще фото расположения мотора, непомню как стояла 10ка но смущает что ногой не прилягает к транцу.
Назва:  IMG_20180409_170538.jpg
Переглядів: 919
Розмір:  1,63 МБ
Назва:  IMG_20180409_170532.jpg
Переглядів: 731
Розмір:  1,52 МБ
Назва:  IMG_20180409_170518.jpg
Переглядів: 857
Розмір:  1,48 МБ
Вот сам транец делали его под 10 предыдущий хозяин
Назва:  IMG_20180409_172029.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  1,34 МБ
Назва:  IMG_20180409_172044.jpg
Переглядів: 682
Розмір:  1,48 МБ
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Втулка винта
Мотор только привез с сервиса в пятинцу сказали состояние нового завтра позвоню спрошу может ли быть это втулка.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Назва:  IMG_20180409_170510.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  1,65 МБ
ArchiCpa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 19:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 22:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:33.
