Старий 11.01.2012, 23:41   #1 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Доработки.
Ни для кого не секрет, что каждый капитан собственное плавсредство дополняет некими самодельными "девайсами". Начиная от банальных держателей хлыстов (вариации на эту тему просто впечатляют ) и заканчивая... (правильно было-бы сказать - НЕ ЗАКАНЧИВАЯ СОВСЕМ )
Давайте делиться. Начну.
У меня "крейсер" 410 - место позволяет разгуляться с всевозможными прибамбасами - собственно ради этого и выбрал такую.
Подрезка транца.
Многим приходилось с этой доработкой сталкиваться. Многие просто "выбрав" лишний сантиметр-два ограничиваются простой покраской среза. Я не поленился:
Назва:  ТРАНЕЦ-ПОДРЕЗКА_1.JPG
Переглядів: 1769
Розмір:  1,17 МБ
ID:	17328 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ-ПОДРЕЗКА_2.JPG
Переглядів: 1450
Розмір:  1,69 МБ
ID:	17329 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТРАНЕЦ-ПОДРЕЗКА_3.JPG
Переглядів: 1460
Розмір:  1,13 МБ
Думаю, из снимков всё ясно. Прокладка из тонкой нержавейки замечательно защищает срез от механических воздействий. Кстати, такая будет не лишней и без подрезки транца.
Столик.
Конструктивно в моём варианте предусмотрено три баночки. В рыболовном режиме в лодке всегда 2 человека. Средняя вроде-бы и не мешает, но после "легкой переделки" ещё и прибавляет комфорта:
Назва:  ТЮНИНГ_СТОЛИК.jpg
Переглядів: 1578
Розмір:  1,39 МБ
Чтобы пользоваться таким дополнением не обязательно иметь 4 метра в длину. Можно и на обычной КМ-300 использовать. При чём универсально. Одну, плоскую сторону, использовать как мягкую сидушку. Напарнику-пассажиру даже уютней будет, если ширина лавки станет чуть шире стандартной. А когда на рыбалке сам - перевернул - получи дополнительное удобство.
Пеналы.
Чертовски неудобно и неприятно, когда некоторые нужные предметы "гуляют" по лодке в процессе рыбалки. Или не гуляют, но находятся в сумке - лишний раз за ними туда "нырять" неудобно. Вот я и придумал для бутылки с минералкой\пивом (кому что больше нравится) два таких пенала.
Назва:  ТЮНИНГ_ПЕНАЛЫ.jpg
Переглядів: 1332
Розмір:  1,53 МБ
Использую парой. Один под воду-пиво. Во втором живет термос-гильза.
Очень удобно - всегда все напитки под рукой - не звенят от вибрации, не катаются по лодке и не проливаются. Кстати, подстаканник, который на снимке - из старого держателя для автоогнетушителя. Только подрезаный по высоте. Но к будущему сезону уже списан с борта. Изготовлены два новых - по подобию старого, но тоже из трубы. Второй из двух переместится на противоположную сторону столика - для напарника.
Но вернёмся к пеналам: Конструкция проста, как мир
Сантехническая канализационная труба (сотка) - два отрезка нужной длины. Внизу "обрабатывается" ножовкой по металлу и промышленным феном так:
Назва:  ТЮНИНГ_ПЕНАЛ.jpg
Переглядів: 1087
Розмір:  1,39 МБ
Для пущей уверенности потом в каждом лепестке было просверлено по два отверстия в 2 мм. и лепестки "сшиты" капроновой ниткой. Но большой необходимости в этом нет. Практика показала, что и без этого пенал удерживает спокойно пластиковую пляшку объёмом в полтора литра.
А потом оба пенала изнутри "облагорожены обычным, так называемым "офисным" ковролином. Тот, что мохнатый-синтетический сверху, на резиновой основе.
Назва:  ТЮНИНГ_ПЕНАЛ_ВНУТРИ.jpg
Переглядів: 1109
Розмір:  1,65 МБ
Первоначально преследовалась цель убрать лишние стуки. Но в процессе пользования выяснилось, что ковролин ещё и замечательный термоизолятор. Если пляшка с водой всю ночь простояла в холодильнике, а утром, в начале рыбалки, до восхода солнца помещалась в пенал и сверху просто прикрывалась "рабочей тряпочкой", то вода в бутылке оставалась приятно прохладной часов до 12-13. Сам был приятно удивлен сим фактом.
Держатели хлыстов.
Практика показала, что оптимальное расположение упомянутых приспособ - внутренняя сторона транца - лучшего, более удобного места нет. Встерчал на воде держатели из той-же сливной канализации, только из "пятидесятки". Хороши они, да только великоват диаметр. А на том-же рынке сантехники есть более тонкая труба - синего цвета, для прокладки в земле поливных магистралей. Наверняка вы её видели - в таких больших "кольцах" свёрнута. Так вот отрезок в 1 метр без напряга и с помощью промышленного фена выравнивается.
Один из отрезков установил на транце, по левому (по ходу лодки) борту. Наклонный. Угол подобран так, что он удобен как для троллинга, так и просто для транспортировки.
Назва:  ТЮНИНГ_ДЕРЖАТЕЛЬ_2.jpg
Переглядів: 1531
Розмір:  1,37 МБ
Высота подобрана так, что катушка в режиме троллинга свободно ложится на брызгозащитную косынку.
А второй, с противоположной стороны - универсальный. Стоит ровно и короткий.
Назва:  ТЮНИНГ_ДЕРЖАТЕЛЬ_1.jpg
Переглядів: 1124
Розмір:  1,30 МБ
За счёт маленькой "выемки" тоже удобен для транспортировки второго хлыста. В выемку помещается "ножка" катушки - хлыст зафиксировался и не вертится. А можно и под подсаку. Тоже вполне удобно. Не второй хлыст, не подсака, находясь за спиной не мешают ловить взаброс.
Ну пока всё.
Шо у вас?
Востаннє редагував D.J.Owl: 11.01.2012 о 23:49.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (14.01.2012), Dalnomershchik (13.01.2012), dberegovoy (12.01.2012), delpiero (12.01.2012), Deniz76 (12.01.2012), Dralexx (12.01.2012), ferro_dn (13.01.2012), Fix (17.01.2012), igor67 (12.01.2012), Kirill-kvsh (13.01.2012), Pasic (12.01.2012), Rickov (12.01.2012), Sedobor (12.01.2012), sema (12.01.2012), sidorovva (19.02.2013), stp (15.01.2012), vlad2002 (13.05.2013), Авиатор (29.02.2012), Биос-Кремень (14.02.2012), Витюля (21.03.2012), Гена (20.01.2012), Геннадий С. (21.05.2012), Голык (15.01.2012), Гришаня (01.03.2012), Олег 71 (02.05.2017), Чехардон (12.01.2012)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:34.
