Re: GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL
Двухтактники порезвее четырехтактных будут.
Вон человек 40 сил поставил на свою 370ку, полет шикарный :-) Так что ваша 20ка для этого риба это еще не много :-) |
http://www.ex.ua/286359503130
Добавлено через 43 минуты Я на Гранд 370N поставил Suzuki df20 четырехтактный, инжекторный с электростартером. До этого эксплуатировал моторы yamaha 4 и 15, Suzuki 6 и 15 (на старых лодках). DF20-это мотор нового поколения. Родной винт был с шагом 10. С двумя седоками был перекрут или подхват воздуха, когда в лодке было четыре человека перекрута не наблюдалось. В этом году поставил 12 винт Solas, перекрута нет. Скорость визуально увеличилась, собираюсь измерить с помощью gps-навигатора. Отпишусь. Вот только как измерить обороты, как подключить тахометр? Но для себя сделал вывод, что 20 лошадок для 370 Гранда вполне хватает с запасом. Даже не представляю какие результаты будут с 30-кой? да еще четырехтактной. Это наверное будет полет над водой? |
На вкус и цвет. Я вообще не любитель таких переделок, ну разве что один раз видел как приделали кресло как у финвала 505го на риб, а все остальное что видел, мне не нравилось.
Drapp84, если не сложно, померьте пожалуйста расстояние от транца до задней сидушки. Просто заказываю щас 420-ый и хочу попросить чтобы заднюю сидушку чуть ближе к транцу приклеели, ато кажется мне что прийдется руку сильно назад отводить чтобы за румпель держаться.
У темі 7 долучень
сидушку яб не перемещалбы назад там все продумано на 370 надо для одного вперед смещать а вы назад.
Добавлено через 1 час 6 минут сбылась моя мечта очень хотел моторчик в 30 л.с-4т и вот он HONDA BF 30 DK2 SHGU когда распечатали коробку смотрю а где шморгалка а нет ее с электро стартером.Надо попробовать спать не мог та и компаньены тоже давай ну поехали. Взял с собой gps чтоб сделать все замеры расход топлива на скорости и пройденный км как назло из 5 батареек не одна не работала . Обкатка началась завелся спол тыка стартер только дернул сразу подхват токое ощущение что он не успел провыернутся поработал на холостых часок не меньше по технологии дальше как надо.Сделал точный замер только тролинговая скорость 600гр. бензина в час тоже такой как намоей тоже suzuki df 15 2007 тоже кар. расход такой же я удивился 550 куб 3-карбюратора хонда против 300+-куб суза Очень хотел проверить расход на крейсерской скорости но gps нет но хорошо что современные телефоны есть gps включаю 3 человека газ разгон проверил только максимальную скорость 46км вышло с сразу сбросил мотор новый остольное время на средней скорости ходил |
sasha-kov какой шаг винта стоит?
Очень интересно будет летом прохватить 2мя лодками))) |
стоит стандартный 9-1.4 шаг12 мотор новый винт родной
sasha-kov, а под 15 сузой какие показатели скорости были и сколько на глиссер вытягивал?
Suzuki df15-2007г.в 3-чел по 80кг осення-зимняя рыбалка бензин 25лит. ящик рыб.10кг+якорь еда на целый день пиво,водочка без её не как по gps 32км максимкм идет нормально пробовали 4-ЧЕЛОВЕКА по 80кг очень тяжило но на глисер подымает. Новая суза-20 будет отлично она мощнее. Хотел взять с20 но у меня стоит новая южанка-2 не ходила по воде вот и взял иза этого х30.
У темі 6 долучень
Немного покатались на выходных.
Прикольные фотки! А параллельно воде этот размер умеет ходить или только на нос "тело" поупитаннее усаживать нужно? Как увидеть то в таком положении лодки куда идёшь??? :-D
Самому, очень тяжело удержать лодку, а вот вдвоем - идеально.
У темі 4 долучень
Сегодня испытывал новый винт 10 3/4х16
2 человека (180кг) - 65км/ч при 5600об/мин 3 человека (260кг) - 59км/ч при 5300об/мин Сам пробывал, но после 62км/ч удержать лодку не реально. Задумался над 17 шагом, так как вдвоем перекручивает. |
У темі 6 долучень
фото
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:48. |
