-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/5693-grand-надувные-лодки-silver-line-tenders-s370n-s370ns-s370nl.html)
sasha-kov 03.06.2013 15:01
Re: GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL
02.06 Двое желающих тестировали мою лодку 370N на днепровской набережной возле яхт клуба взяли Хонду 20 и меркури 15м. Моторы на лодке проверяли хозяева моторов. Хонда 20 один в лодке 47км выдавил 3-чел 39 км 4-чел выход на глиссер был такой как самолет идет на взлет. Меркури 15м один в лодке 43км 3-чел. 30км . Катанию по волнам пришли к выводу все что риб лутше идет по волнам. Тестирующие посажири проверили своими мягкими местами на стандартных лавочках. Говорили что обычную килевую лодку мягкое место ужеб болело.
Drapp84 29.07.2013 00:16
Вот забрал свою новую лодку)))
http://jimny-club.org/gallery/albums...l_DSCN8657.JPG
Мотор пока оставил Suzuki DT30S
С однип человеком получается - 57км/ч., с двумя - 53км/ч.
Но нужно менять винт, а то получается перекрут. Как минимум нужно ставить 14шаг вместо 13го.
http://jimny-club.org/gallery/albums...l_DSCN8660.JPG
http://jimny-club.org/gallery/albums...l_DSCN8666.JPG
sasha-kov 31.07.2013 19:22
ФОТО красивые но хотел узнать ваши отзывы о лодке как ведет себя в ходу если у вас была обычная с килем то по сравнению с рибом какая разница я владею такойже лодкой хотел узнать ваше мнение очень интересно.
Drapp84 01.08.2013 09:36
Допис від sasha-kov (Допис 211712)
Реально РИБ на две головы выше килевой резинки. В повороты заходит как по рельсам, только держись. Волну режет очень хорошо, я даже не ожидал, что так бывает. Немного упал расход топлива при крейсерской скорости.
Лодкой я очень доволен, осталось только поменять мотор на 40ку.
sasha-kov 01.08.2013 10:50
Вы собираетесь не ходить а летать. Какая максималка на 30 зачем вам больше. Если брать 40 то надо лодку больше 4м.
Drapp84 01.08.2013 15:01
Допис від sasha-kov (Допис 211853)
На 30ке максималка - 57км/ч
Хочу 40ку для лыжника и плюшки.
Drapp84 14.08.2013 20:23
Сегодня катался на моторе Suzuki DT15. Очень даже нормально тянет моторчик.
Скорость с одним человеком - 43км/ч. С двумя - 39км/ч.
Так же пробовал на 30ке с 4мя пассажирами (в среднем по 75кг.), получилось - 48км/ч.
elektron 15.08.2013 15:15
У меня и у моего товарища были резинки с килевым жестким дном Барк 330 . Моторы Yamaha 15, Suzuki dt 15, скорость с двумя пасажирами по 80 кг в лодке была 36 и 37 км. Потом я на этой лодке ходил под Suzuki dt6 четырехтактной, двух пасажиров на глисер выводила. Приобрел Grand 370 N поставил туда мотор dt6 - полная опа, перед собой просто воду гребу. Сейчас заканчиваю обкатку четырехтактного мотора suzuki df20 c электростартером. Пробовал уже ходить под полным газом, но на глаз больше 37-38 км с двумя седоками не идет. Винт штатный. Откуда такие скоростя по 47 км? Лодку собираюсь использовать чисто для троллинга и рыбалки, потому скорость для меня не главное. Где тогда потеря в скорости?
Михаил33 15.08.2013 16:04
Допис від elektron (Допис 214530)
Обратите внимание на винтики. На штатном 10-ом больше и не пойдет. Нужен 12-й...или даже 13-й шаг( при малой загрузке). 50 км/час можно добиться, ИМХО.
sasha-kov 15.08.2013 20:06
Поеду 23 на рыбалку втроем сниму видео с дф15 2007г
Михаил33 15.08.2013 22:22
Допис від sasha-kov (Допис 214591)
Ждем!!!!.....:-)....интересно, ..какой моторчик Вы все таки выбирете?,...а возможно и менять не будете....:-)
sasha-kov 16.08.2013 09:57
Ситуация такая. Мотор следуйщий будит только 4т и не 20лс это точно если только подарят . На 30-4т смотрю. Меркури 15м был сильный подхват воздуха может не подойти выс. транца в лодке 420мм . Лодка понравилась гранд 420 а там выс транца 508мм. Будим расти денежно а там будит видно. Гранд 420и мотор х-30 пока мечта будим стремится. Поеду в сорокашичи если кому интересно посмотреть потестить.
Михаил33 16.08.2013 21:40
Допис від Михаил33 (Допис 214535)
50 km/h RIB 330 Suzuki DF20AS - YouTube
elektron 16.08.2013 23:18
Вопрос к производителю лодок Grand 370 N? Под двигателем Suzuki DF 20 не удается правильно установить угол атаки двигателя к транцу. С двумя седоками по 70 кг при правильной установке угла, на максимальных оборотах идет подхват воздуха, даже если лодка двигается по прямой. При загузке в четыре человеке, проблема пропадает, Также подхвата воздуха не наблюдается при установки двигателя на самом последнем положении штиря ближе к транцу, но при этом падает скорость. Я так понимаю , что в этом случаее, играет роль высота транца? Двигатель нужно опускать, тоисть подпиливать транец ? Или есть другие варианты?
sasha-kov 17.08.2013 00:05
у меня на 3 положении нормально подхватов нет
elektron 17.08.2013 13:16
sasha-kov, А какой шаг винта на 15-ке стоит?
sasha-kov 17.08.2013 21:26
df15 2007г кар. винт родной стоит но он стерся немного с годами мое мнение он немного тяговый стал.
Drapp84 17.08.2013 23:58
Допис від sasha-kov (Допис 214838)
Аналогичо, мотор стоит на "3" положении, прохватов нет, не зависимо от загрузки лодки.
elektron 19.08.2013 23:03
Я так думаю, что подхват идет иза разницы5 лошадиных сил, даже на втором положении при максимальных оборотах, на третьем воздух хватает на полгаза, винт стоит с шагом 9.1/4*10 штатный.
Добавлено через 6 минут
Также вопрос по поводу винта? Михаил писал, что можно поставить 12-13 шаг но solas 9.1/4*-максимум идет с 11 шагом. Подскажите у какого производителя приобрести с 9.1/4-12-13 шагом
Михаил33 20.08.2013 22:07
Допис від elektron (Допис 215150)
Есть такой форум Лодочные моторы Suzuki DF15A / DF20A - Страница 122 - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков., там все есть.....12-й шаг уже выпускают...13-й, пока нет...Но для Вашей лодки мне кажется, хватит 12-го...
Если внимательно посмотреть ролик в 53 посте, то там 12-й винт от соласа...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:48.
