-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/5693-grand-надувные-лодки-silver-line-tenders-s370n-s370ns-s370nl.html)
ЧасовщиК 09.10.2013 21:51
Re: GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL
Подниму темку,очень заинтересовал этот риб,особенно его подводные камни!Информации,как кот наплакал.У производителя я так понимаю безполезно правды добиваться? Всё как всегда хорошо?Может реальные пользователи добавят за и против?
wulfzap 10.10.2013 22:28
Допис від ЧасовщиК (Допис 227269)
Интересуют подводные камни именно в этом размере или вообще ?
ЧасовщиК 11.10.2013 23:59
Допис від wulfzap (Допис 227529)
Моделей S370N и S420L под 30 ямахой.Спасибо!
Dimakdo 12.10.2013 13:12
Допис від ЧасовщиК (Допис 227810)
Это под румпель или под дистанцию?
wulfzap 13.10.2013 07:55
Допис від Drapp84 (Допис 211154)
Вот забрал свою новую лодку)))
http://jimny-club.org/gallery/albums...l_DSCN8657.JPG
Мотор пока оставил Suzuki DT30S
С однип человеком получается - 57км/ч., с двумя - 53км/ч.
Но нужно менять винт, а то получается перекрут. Как минимум нужно ставить 14шаг вместо 13го.
http://jimny-club.org/gallery/albums...l_DSCN8660.JPG
http://jimny-club.org/gallery/albums...l_DSCN8666.JPG
Цвет красивый и практичный для рыбалки, а то светлосерая :'(
Dimakdo 13.10.2013 11:04
Допис від wulfzap (Допис 227916)
А почему пока, по-моему самое оно.
ЧасовщиК 14.10.2013 22:49
Допис від Dimakdo (Допис 227852)
..под румпель)
Что ещё можете дополнить по 370N ?
Выбираю под 30-у ямаха.Вот думаю не маловат ли размер.Может 420?
Dimakdo 15.10.2013 09:37
Допис від ЧасовщиК (Допис 228244)
Выбираю под 30-у ямаха. Вот думаю не маловат ли размер.Может 420?
Думаю нет. На 420 уже просится 40-ка.
ЧасовщиК 15.10.2013 19:58
Допис від Dimakdo (Допис 228296)
На максимальной скорости 370-й не кидает под 30-й ? Есть уверенность при езде? Видно по видео,что присутствует дельфин!
Можно ли возить на лафете лодку с мотором,транец выдержит?
Есть 2 видео.Если возможно прокомментируйте.
Отзывы о РИБе Гранд серии Голд | Форум на Моторке
И по ответу: "просится 40-ка".Вроде и под 25-кой не плохо.
GRAND Silver Line 420 N+Mercury 25 М Sea Pro= 59 км/ч. - YouTube
Dimakdo 15.10.2013 20:53
Допис від ЧасовщиК (Допис 228421)
На максимальной скорости 370-й не кидает под 30-й ? Есть уверенность при езде? И можно ли возить на лафете лодку с мотором,транец выдержит?
У меня Grand не было, но Антон (киевский дилер) мне устраивал тест-драйвы.
На 370-й не ходил, ничего не могу сказать. Но я думаю тридцатка будет нормальный максимальный вариант. Транец конечно выдержит, они и предназначены для перевозки на прицепе. А по-другому, как? Ведь это РИБ. Не носить же его на себе.
Может там какой-то косяк и был как обсуждалось на российском форуме, но я думаю это исключение, а не правило.
Я ходил на 470+Суза-60, 4т., 480+Мерк-75, 2т. и 480+Яма-70, 4т., 550+Яма150 4т.
Отчёт:
470 Silver Line+Суза-60, 4т. - был винт не подобран (грузовой), отсечка на 60 км/ч.
480 Golden Line+Мерк-75, 2т. - был двигатель на обкаточном режиме (вторая половина обкатки), но на 4000-4500 оборотов, очень даже ярко. Скорость не замеряли, но по ощущениям в районе 55-60 км/ч.
480 Golden Line+Яма-70, 4т. - скорость 58-59 км/ч., винт был не подобран.
550 Golden Line+Яма150 4т. - скорость 75 км/ч.
Так что вот так.
Если под румпель, 30-ка будет минимально нормально.
Если под дистанцию, 40-ка однозначно. Под дистанцию они более тяжёлые (консоли, сидухи, встроенный бак и т.д.), а это всё вес.
Добавлено через 3 минуты
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...%B8-grand.html
Вот мои покатухи, 13 пост.
470 Silver Line+Суза-60, 4т. - был винт не подобран (грузовой), отсечка на 60 км/ч. - 2 чел.
480 Golden Line+Мерк-75, 2т. - был двигатель на обкаточном режиме (вторая половина обкатки), но на 4000-4500 оборотов, очень даже ярко. Скорость не замеряли, но по ощущениям в районе 55-60 км/ч. - 2 чел.
480 Golden Line+Яма-70, 4т. - скорость 58-59 км/ч., - 2 чел., винт был не подобран.
550 Golden Line+Яма150 4т. - скорость 75 км/ч.- 5 чел. + вейк.
Добавлено через 16 минут
С одним человеком получается - 57км/ч., с двумя - 53км/ч.
Этот комплект должен идти быстрее, а тем более 420. 420-й 60 км/ч. с тридцаткой не пойдёт, если 370-й не дотягивает. 370-й дотянет если винт подобрать.
ЧасовщиК 15.10.2013 21:09
По поводу дельфина в одного,я там дописал,на видео замечены такие моменты,что скажете? И остаётся впечатление о неуверенной езде в одного на максималке по 30-кой?
Dimakdo 15.10.2013 21:29
Допис від ЧасовщиК (Допис 228464)
Из видео, это не дельфин, а раскачка от волн рядом идущих плавательных средств.
Dimakdo 20.10.2013 19:21
Почему-то, тема "заглохла"?
ЧасовщиК 20.10.2013 21:18
Допис від Dimakdo (Допис 229504)
Вот именно!:-) Не ужели реальных пользователей нет? уже год прошёл с момента выпуска этих моделей.. По размеру так и немогу определится 370N или 420N,что лучше? район плавания Волга,волна до 50см,бывает с ветром.
Приоритеты: Ямаха 30-ка,2 так. Ходить в одного без кобры,дельфина и рыскливости,макс.быстро, плавно, уверенно, в двоём тоже,но чтобы нос не зарывался,чтобы не терялась динамика.
Написал - Drapp84у на электронку- тишина!
Реальные пользователи поделитесь впечатлением,или кто,что может добавить,хоть какого-нибудь конструктива!:-)
Dimakdo 21.10.2013 07:37
Допис від ЧасовщиК (Допис 229548)
В Ваших условиях, я бы смотрел покрупнее, а именно 420N.
ЧасовщиК 21.10.2013 10:11
Допис від Dimakdo (Допис 229604)
Хватит ли 30-ки как таковой? Сохранится ли та динамика и скорость,как на 370N,всё таки 420N разница на 50см и вес на 20 кг и нет тех 4-х скоростных реданов? Есть мнения,что на 420-й уже надо 40-ку,причём как минимум!? Не хотелось бы менять моторчик! К варианту без консоли,под румпель!
Чаше один,реже вдвоём.Рыбалка,покатушки 50 на 50.
Интересно,что мореходнее F360 или Grand 370??
Dimakdo 21.10.2013 10:24
Допис від ЧасовщиК (Допис 229653)
Хватит.
Конечно размеры, вес и мы все забываем о таком показателе как сопротивление корпуса потоку ветра. Но Вы собрались на Формулу-1 ??? Я думаю - нет.
Я думаю, берите 420 и всё будет хорошо.
Добавлено через 8 минут
420-й размер для Волги буде предпочтительнее.
ЧасовщиК 21.10.2013 10:25
Насколько критична развесовка в рибе?
Dimakdo 21.10.2013 10:36
Допис від ЧасовщиК (Допис 229663)
Вопрос не понятен мне?
Добавлено через 9 минут
Я тоже под 40-ку, присматриваю 450-й размер. Хотя народ ставит и 50 и 60 л.с. Я думаю, что под румпель хватит и не хочу за "копейки" продавать свой новый двигатель с наработкой 60 часов.
У меня на ПВХ-440, не РИБ, с моим мотором с 2 челами, шёл 54 км/ч. РИБ, я думаю с 1 челом будет до 60 км/ч + плюс подбором винта поиграться.
Мне лично скорости хватит. Всё равно крейсер, 35-45 км/ч. Так что всё должно быть гуд.
ЧасовщиК 21.10.2013 10:58
Допис від Dimakdo (Допис 229666)
С 1 чел.60 км/ч - Вы имели ввиду под 420-м?
По поводу развесовки: -имел ввиду носовую загрузку,если пассажир в носу,намного ли упадёт скорость в 420N ??
Или двое на одной стороне- сильно кренится?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:48.
