Re: GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL
Хочу установить на лодку Grand 370N поворотное кресло. Скажите как правильно это сделать? Прикрепить на седушку как на лодку пвх крепят или можно к полу лодки какими то хитрыми болтами типа как молли в гипсокартон. Лодку в таком случае не испорчу ?
Румпель у меня. Но варианты какие-то существуют?
У темі 3 долучень
Да ! Хорошая идея с ящиком и креслом сверху. Немножко тюнинга и будет как заводское.
Очениь идея интересная.Сам задумался такое сделать. Ящик, я думаю из водостойкой фанеры можно сделать, и покрасить в белый цвет. Конструкция напоминает пуфик в прихожей.
Может всё же ящик,только выбрать что нибудь стоящее их ведь много разных. |
Что то совсем тишина! Весна не за горами,наверно все комплекты настраивают?:-)
Поинтересоваться хочу по поводу покрытия пластика на рибе,насколько всёже прочен к истиранию,к трещинам и вообще,насколько соответствует Госту готовый продукт? Нет ли халтуры? Спрашиваю,потому как,на днях хочу заказать.Мотор уже купил,ссылка ниже,надеюсь без подкладок и пропилов встанет.Может кто катал уже такой? TOHATSU MFS 30 |
Вчера испытывал новый винт с 15 шагом. Перекручивает, винт вернул, заказал 16 шаг.
С загрузкой 200кг, скорость получилась 62км/ч. Сам не пробывал - страшно))) Думаю, самому реально набрать 70, с 16 винтом. |
62 на 370-ом рибе да еще и на румпеле, это реально круто!
А максимальные 5500, тогда да, 16 дюймовый винт будет в помощь.
Отпишитесь потом, как поставите 16-й винт по оборотам и скорости. |
Drapp84,
Не подскажите точную длину ноги у Ямахи 40? Не по документам,а именно воочию рулеткой. |
У темі 2 долучень
YAMAHA 40XMHS - двухтактный подвесной лодочный мотор |
Вот думаю как мой мотор встанет,померял ногу у Тохи - 40 см ровно,не будет ли прохватов? А транец насколько мне сказали - 42 см. |
Я на Гранд 370N поставил Suzuki df20 четырехтактный, инжекторный с электростартером. До этого эксплуатировал моторы yamaha 4 и 15, Suzuki 6 и 15 (на старых лодках). DF20-это мотор нового поколения. Родной винт был с шагом 10. С двумя седоками был перекрут или подхват воздуха, когда в лодке было четыре человека перекрута не наблюдалось. В этом году поставил 12 винт Solas, перекрута нет. Скорость визуально увеличилась, собираюсь измерить с помощью gps-навигатора. Отпишусь. Вот только как измерить обороты, как подключить тахометр? Но для себя сделал вывод, что 20 лошадок для 370 Гранда вполне хватает с запасом. Даже не представляю какие результаты будут с 30-кой? да еще четырехтактной. Это наверное будет полет над водой?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:48. |
