Псевдо: Олег Иванович
Карапь: Advens
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Всем семь футов под килем, сам около 5 лет катаю на мотокосе низ салют верх мотокоса атлант сейчас думаю соорудить верх Садко низ Ветерок и вот что нашел может кому интересно Самодельные гибридные двигатели : Делаем сами
это поставлено на конвеер ![]()
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Подскажите а вчем собственно говоря весь прикол такого рукоблудия ? Убить кучу времени и денег или просто самоутвердится в постройке ПЛМ ,ветерок или салют в нормальном состоянии стоит до двух тысяч грнивен и если за ним следить он будет служить верой и правдой много лет.
Еще не вечер, а уже как утром. |
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Скорее всего на первый план выходит разница в расходе топлива между 2т и 4т .Второе это дороговизна импортных плм по отношению к уровню зарплат. |
БАКЕНН (14.12.2015)
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
В моём случае весь прикол получился в том, что конструктор из новой самой дешевой китайской мотокосы получился в два раза дешевле, чем ремонтировать мой Спутник (Салют). Запчасти стоят как героин. Терять складную ногу не захотел он чудненько ложится в прогрессовский задний рундук. А остатки головы Салюта подарил кому то в Херсон. Вот и весь прикол. Уже два года, два раза выручал и по месту на острове только на нём. Востаннє редагував logist: 14.12.2015 о 10:24. |
Konstantin 69 (14.12.2015),
Pasic (11.09.2016),
sergey71 (14.12.2015),
Sergii79 (14.12.2015),
БАКЕНН (14.12.2015)
#5 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Для некоторых сам процесс такого рукоблудия - это и есть удовольствие, как для кого то марки, значки, рыбалка и тд
Denis_gl (23.02.2017)
#8 (permalink) |
Карапь: Advens
Дописи: 24
Всем привет и я не могу не вставить свое . Уже более 5 лет пользуюсь Салют + китай башка спалил более 2 литров масла сколько бензина представить страшно при расходе 1,2 литра на 3 часа сейчас сотворил Ветерок + Олео мак на 6,5 лс еще не катал испытаю отпишусь
#9 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Кстати, недавно уидел у нас на базаре в продаже "почти серийные" такие двигатели.
Нога, по моему, салютовская, голова - от косы - 4000грн |
#10 (permalink) |
Карапь: Advens
Дописи: 24
Всем доброе время суток расскажу и я о своем моторе после 5 рыбалок. Я рыбачу в основном троллом потому регулировка плавности газа нужна решил эту проблему не меняя карб на СУЗУК а просто где уменьшил а где увеличил рычаги - (в карбе увеличил рычаг согнув с стальной проволоки скобу около 2,5 см и вклеил в рычаг карбюратора и на самой тяге ручки газа ветерка просверлил отверстие ближе к оси, можно было делать что бы трос наматывался на саму ось но получилось и так довольно чутко газовать, и поигравшись с выхлопом в воду уменьшил шум выхлопа при тролле разговариваем спокойно по скорости не проверял так как пружины клапанов не усилил потому о потере мощности говорить не могу Это все на следующий год . Ну и для удобства перевозки что бы не воняло в машине бензином поставил краник . )
#11 (permalink) |
Карапь: Bars 350+Yamaha 25
Дописи: 20
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день OLEG 1965 ,по поводу пружин клапанов можно по подробнее.
Добавлено через 38 секунд https://www.youtube.com/watch?v=-xPnrQwqHQ4 |
#12 (permalink) |
Дописи: 20
Всем привет,долго лазил по интернету чтоб найти этот форум.
Всё больше попадал на российские ресурсы,и вот наконец то я дома. Собрал гибрид на Ветро ноге + Sadko 6.5 лс. и лодка ПВХ КОЛИБРИ 330 килевая. И спытания проходил осенью на Хаджебее Скорость развил с двумя пасажирами 95 +80 кг до 29км/ч.,но не надолго вин ветерок 12. Приобрёл грузовой винт ветерка 8го,и обрезал винт 12. Жду времени для испытаний. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
как с завода. ![]() так а что с винтом то 12 случилось?
#15 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Был свидетелем испытания-садко на сапоге вихря.
такая херня - признал сам изготовитель. прогресс второй в лодке парень с девочкой - тронуть с места большая проблема! как это выглядело-сапог высовывался из воды и на полный газ потихоньку погружался по другому при включении скорости мотор ставал намертво. не знаю какой шаг винта был на сапоге-испытатель так с ним натраха )))) (шум водяной струйки на моей 20 хонде-при (заглушенном садке) приводил всех в замешательство. |
#16 (permalink) |
Дописи: 20
Программа для подбора винта к лодки и двигателю
http://www.motolodka.ru/scripts/spvint.htm С винтом от 12 ветерка получилось почти как по программе |
Aлeксандр (28.06.2017)
#17 (permalink) |
Карапь: Advens
Дописи: 24
Мои извинения просто было не до сайта. всякое. При полном газе начинаются хлопки в воздухан нужно усилить пружины клапанов, это советуют делать путем подкладок под пружины шайб от 2мм. Выкрутил свечу протолкнул длинный шнур в отверстие упер поршнем в верх снял крышку головки рассухарил клапана подставил шайбы . сейчас газ до отвала хлопков нет не проверял на воде запрет выхода на воду. поделитесь кто что как делает
#18 (permalink) |
Дописи: 20
Спасибо большое,буду пробовать.
Добавлено через 3 минуты Вчера испытал гибрид на воде,загрузка два человека по 95 кг,скорость 15 км\ч. Не набирает обороты,максимум 4070. Буду пробовать подрезать винт,может поможет. |
#19 (permalink) |
Дописи: 20
Винт ветерок 12 обработал на наждаке
https://www.youtube.com/watch?v=imlZ...ature=youtu.be |
#20 (permalink) |
Дописи: 20
Сегодня были проведены испытания с подрезанным грузовым винтом ветерок 8,итог:2 человека по 95кг.,
море волна около 1го метра ,скорость до 17 км в час,обороты 4500 Следующий отчёт на гладкой воде с одни человеком на борту. Востаннє редагував Ruslan73: 13.06.2017 о 21:42. |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Подвесной мотор на длинномере. + - | dimon | Длинномер | 210 | 22.10.2021 14:51 |
| подвесной мотор для яла | vovand60 | Подвесные китайские и подобные | 24 | 11.01.2017 17:27 |
| Куплю подвесной лодочный мотор | Lodocnik | Куплю, где купить | 4 | 06.04.2011 20:16 |
| Продам подвесной мотор Mercury 6M | АндрейSubaru | Архив | 2 | 25.03.2011 12:16 |
| Приобрету(не спешно) подвесной мотор | dimon | Куплю, где купить | 20 | 13.02.2011 21:13 |
