Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 12.12.2017, 18:52   #1 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
Сломал мозг. Мечусь между материалами, которые в наличии, видами парусных вооружений, их возможностями, применительно к надувной лодке. Латинский парус хорош, но нет тонких трубок на рейки и невозможно рифить, Рейковый и гафельный вроде бы материалы на рангоут есть, так не очень эффективные. Бермудский, так кет или шлюп. Надо бушприт на шлюп. Шлюп хорош потому, что паруса дробные и можно их нести поодиночке, но надо штаг для стакселя, а это усложнит и конструкцию и управление, да и стаксельшкот за что-то закладывать надо. Видимо на мачту придется покупать трубу, сколхозить сложно из того, что есть. Есть круглая труба в продаже Д16т и АД31. Какую брать при такой парусности? Если стаксель то штаг и ванты, можно и АД 31, если кет, то карман - Д16т тогда. Вот такие компромиссы. С шитьем, нитками, машинкой определился, но еще идни нитки жду с АЛИ, лапка вроде уже и нафиг не нужна, со скотчем на ура и так машинка шьет. Фото. По конструкции паруса тоже есть вопросы. Как карман с рифами подружится. Вот такие мысли.
Назва:  2017-12-12 18.51.42.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  702,7 КБ
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2017, 22:26   #2 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Если мачт-карман достаточно широкий, то грот будет рифиться и убираться без проблем. Что касается трубы, то лучше искать Д1, Д16Т, АМГ5 или АМГ6. У этих сплавов предел прочности почти вдвое выше, чем у АД 31.
Допис від ezredes Переглянути допис
Магазин есть, ликпаза нет. Кажись, мой был крайним в прошлом годе.
Зато есть есть труба круглая Д16Т
Ну, магазин по моей ссылке - далеко не единственный, торгующий этим профилем. Будем искать (с)
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
_Лодочник_ (13.12.2017)
Старий 13.12.2017, 19:18   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Взял за основу этот грот. Интересный. Три ряда рифов. Оттяжка (вернее отталкиватель) гика. Впервые такое вижу. Крепление к мачте какими-то кольцами по виду пластиковыми с застежками. По две ванты на борт да еще и бакштаги. Оно понятно, чел крутой яхтсмен и форсирует ход, аж страшно. На 2,10 лодку имеет спинакер, стаксель и грот. Бушприт поворотный. Несет спинакер и стаксель на бабочку с поворотом бушприта! Умно. Что за кольца такие на гроте? Юрий, есть какие-то мысли или может видели такое? Скрины из видио по ссылке выше.
Назва:  1f62aa99_o.jpeg
Переглядів: 579
Розмір:  87,9 КБ
ID:	141612   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7ed507b7_o.jpeg
Переглядів: 525
Розмір:  97,9 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 13.12.2017 о 19:21.
Старий 13.12.2017, 22:47   #4 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Расстегивать-застегивать эти сегарсы (кольца) ему приходится из-за нижних вант - это они мешают таскать грот вверх-вниз. Тут надо или сегарсы делать расстегивающимися, или ванты отстегивающимися от мачты, или все-таки отказаться от нижних вант вообще, а верхние крепить к мачте чуть выше самого вехнего сегарса (или на топе). Но при таком вооружении (7/8 или топовом) без нижних вант мачту надо брать чуть потолще.
_Лодочник_ (14.12.2017)
Старий 19.12.2017, 20:58   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Возник вопрос по люверсам. Где взять или чем заменить. Настоящие латунные никелированные вряд ли удастся приобрести в малом количестве, да и найти их не знаю где возможно. Баннерные не то, ржавеют. Хочется чтоб парус выглядел красиво. По углам поставлю кольца, пришив их полосами тесьмы, а вот рифовые - вопрос. Может самому сделать их из листовой латуни или меди. Что подскажете.
Назва:  7299thumb.jpg
Переглядів: 444
Розмір:  9,7 КБ
ID:	141810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  corner detail 2 copy.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  54,9 КБ
ID:	141811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  corners.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  21,1 КБ
ID:	141812   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  cringles.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  47,4 КБ
Старий 19.12.2017, 22:31   #6 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
Возник вопрос по люверсам. Где взять или чем заменить. Настоящие латунные никелированные вряд ли удастся приобрести в малом количестве, да и найти их не знаю где возможно...
Ну а вот: Eyelets 8 mm (Powered by CubeCart)
_Лодочник_ (20.12.2017), БАКЕНН (20.12.2017)
Старий 20.12.2017, 10:41   #7 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Люверсы продаются в любом магазине " Все для шитья" Недавно на Героев Днепра латунных купили 40 шт.
Старий 20.12.2017, 11:08   #8 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Они не совсем такие. Парусные люверсы должны держать большую нагрузку. Можно просто обшить металлическое кольцо, что раньше и делали, добавив туда расклепанную втулку, так делают и сейчас, но это трудоемко, хотя по "парусному" и очень красиво, при определенном умении. Парусные люверсы зубастые, имеют внутри себя зубчики, которые дополнительно удерживают ткань, прокалывая ее. Парусные люверсы на фото и еще картинка как вынуждено подкрепляют люверсы из магазина "Все для шитья".
Назва:  workshop_15.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  14,8 КБ
ID:	141819   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  logjubv.png
Переглядів: 472
Розмір:  384,9 КБ
ID:	141820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_81561.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  49,4 КБ
Старий 24.12.2017, 19:23   #9 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
С парусом определился. Будет рейковый. Простой и заготовки на рангоут есть. Площадь вышла 4 м.кв. один риф. Профиль формируется при помощи закладок и кривизны шкаторины. Длина рангоута не превышает длины лодки, т.е. укладывается в лодку при стоянке. Сейчас занимаюсь раскроем полотнищ. Думаю сделать шаблоны распечатать их на плоттере или делать вручную. Скорее склоняюсь ко второму.
По люверсам. Нашел на АЛИ "зубастые" , но большие, больше чем надо - 18 и 20 мм. Надо 8 и 12. Мин. партия 300 шт. Там где предложил ув. ЮраИл есть только один на 8 мм. в наличии, да и цена у них конская, как по мне. Решил их сделать сам из самых "дешевых" нержавеющих шайб - пятикопеечных монет. Набросал модельку. Там будут отверстия для прошивания нитками. Думаю, будет не хуже фирменных. Сделать мне их не долго при наличии токарного и сверлильного станков.
Назва:  парус.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  67,8 КБ
ID:	141942   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  люверс.png
Переглядів: 459
Розмір:  49,2 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 24.12.2017 о 21:32.
Старий 24.12.2017, 21:06   #10 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Походил я в свое время немало на моторке с рейковым парусом. Что понравилось: да, простота и легкость рангоута, возможность легко рифить, убирать лишнее пузо набиванием фала (реек при этом изгибается). Что не понравилось: сумасшедший твист (скрученность) паруса. Ни о какой "эффективности" там речи не идет. Недостаток этот можно в какой-то степени уменьшить, сделав реек почти параллельным мачте: http://www.barque.ru/img/articles/sp..._s_parusom.jpg
Востаннє редагував -ЮраИл-: 24.12.2017 о 22:04.
Старий 24.12.2017, 21:24   #11 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
Походил я в свое время немало...
Да, твист ест, но я б не сказал, что он сумасшедший. Да и надувная лодка не слишком ходок эффективный. Ходила б в бейдевинд и хорошо. Вот прототип, с которой парус срисовывал.
Старий 24.12.2017, 22:03   #12 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Ну как сказать... Когда я рейковый парус 7,7 кв.м. заменил самодельным виндсерферовским 5,2 кв.м., лодка пошла намного лучше.
Старий 25.12.2017, 07:42   #13 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Попробуем пока такое вооружение. Не устроит, с легкостью можно вернуться к бермудскому. Дельты валом из 18 метрового двойного по задней шкаторине распоротого грота, а мачта четырехметровая есть по 162 грн. метр из Д16т в продаже. Шитье парусов к тому времени будет, думаю, уже не проблема.
Да, и еще, с твистом можно будет побороться наклоном мачты. ЦБС это позволяет в широких пределах.
Старий 08.01.2018, 19:55   #14 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Всех с Новым наступившим Годом, Рождеством. Всем попутного ветра и семь футов под килем. Солнце с каждым днем встает раньше и садится позже, что меня очень радует!
-ЮраИл- (09.01.2018), КТМОВ-- (08.01.2018)
Старий 08.02.2018, 09:28   #15 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Почему жизнь пролетает так быстро, а зима тянется так долго? Вопрос риторический.
Обламал меня Алиэкспресс. Не дождался я нужных ниток, открыл спор, получил взад деньги и заказал по-новой. Время уже начинает поджимать. Нитки черные, так как других цветов таких нет, кроме еще зеленых дороже.
Назва:  нитки.png
Переглядів: 475
Розмір:  168,7 КБ
Старий 08.02.2018, 10:15   #16 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Купили бы в ближайшем отделе "все для шитья" армированные (т.е. с лавсаном) нитки №20 - да и горя не знали бы. Руками их порвать невозможно, не тянутся, не гниют - чем плохи? Вы же не на Кубок "Америки" собираетесь?
Старий 08.02.2018, 10:54   #17 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
...не на Кубок "Америки" собираетесь?
Я понимаю. Но такой я человек. Сначала пытался найти такие, но там цена. Пришлось довольствоваться заменой китайской, наступив на горло песне. И я уже накупил три типа ниток, одни даже вощеные, да никак неймется. С потеплением моя ниточная эпопея закончится, будет уже не до ниток и шить придется из того, что будет на тот момент.
Старий 08.02.2018, 12:22   #18 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
А как с "железом"? Продвигается?
Старий 08.02.2018, 12:43   #19 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
За железом дела не станет. Опыт построенных яхт и производственные возможности позволят все сделать быстро, и к началу навигации. Сейчас холодно и на улице, и в мастерской. Топить специально в нескольких местах дорого, т.к. точить, варить, работать с деревом, эпоксидкой, шить мне приходится в разных местах, в силу расположения рабочих мест дома. Главное, что сделано, это выбор конструкции и рабочие чертежи. Материалы все в наличии. Дело за пару неделями, когда тепло. Обязательно буду информировать, как и о процессе изготовления, так и потом, об эксплуатации.
Востаннє редагував _Лодочник_: 09.02.2018 о 15:05.
-ЮраИл- (08.02.2018), КТМОВ-- (08.02.2018)
Старий 07.03.2018, 10:16   #20 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пока холодно решил придумать чего-либо от скуки. Надувная лодка это хорошо, но баллоны скрадывают внутренний объем лодки. Хочется его, объема, по-больше в размерах, не подверженных регистрациям, да и еще хочется крыши над головой, чтоб без палатки вовсе. А тент на надувнухе это конечно возможно, но не то, как по мне. Родилась вот такая нанояхточка. 2,48*1,5 с чем-то метра барахло спрятать, переночевать в куширях, от дождя спрятаться и парус с мачтой от надувнухи вместе с рулем, щверцем в виде шверта без изменений подойдут. Это второй этап, если парус себя хорошо зарекомендует на надувнухе. Такие лодки малюсенькие существуют - "Песочная блоха" Мэтта Лайдена еще есть.
Назва:  55.png
Переглядів: 580
Розмір:  22,0 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.03.2018 о 13:56.
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 17:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 08:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 12:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 27.01.2012 23:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:14.
