Старий 12.01.2014, 06:21   #1 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Лодка ПВХ
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Проблема с Yamaha 30 нужен совет
Приветствую всех.
Народ помогите с проблемой, пожалуйста, подскажите, что можно сделать? При обкатке нового лодочного мотора Yamaha 30 HMHS была выявлена такая проблема. Когда мотор находится в нейтральном положении после небольшой перегазовки в момент, когда обороты падают до оборотов холостого хода, появляется отчетливый металлический звук ударов в двигатель, удары продолжаются до момента выравнивания оборотов, после чего все работает нормально, но стоит опять перегазовать и удары вновь появляются, подскажите, что это может быть? Это происходит только в момент сброса газа на нейтрале, во всех остальных случаях мотор работает идеально.
Баркас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2014, 09:04   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Проблема с Yamaha 30 нужен совет
Допис від Баркас Переглянути допис
Было штото похожее (может ошибаюсь) когда заводил мотор в бочке. Отвез на сервис завели с шлангом покрутили у виска ( все работало четко). Вывод в бочке некуда деватся отработанным газам и происходила какбы детонация (или эфект детонации) После откатался и продал мотор все нормально.
Нужно проверить выпуск выхлохпных газов. Еще лучше послушать и посмотреть видео. А саме лучше отвезти на сервис. Я помню тоже хорошо пере...ал. Мотор точно такойже.
Старий 12.01.2014, 09:28   #3 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Лодка ПВХ
Дописи: 8
По поводу видео к сожалению ничего не получается физически, так как звук появляется в момент когда мотор на оборотах и пропадает когда они выравниваются в итоге на видео ничего неслышно кроме рева мотора.
Старий 12.01.2014, 09:33   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Уменя звук появлялся во время сброса газа. И звук именно детонации.
Старий 12.01.2014, 13:10   #5 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
И У меня в бочеке также было а на лодке все ОК. правда на моторе парсун 9,8 - но если мотор брал новый тогда лучше к продавцам,лучше как лучше.
Звончик при сбросе газа у меня шел с подвижной пластины опережения зажигания, а че на лодке он пропадал Х.З
Старий 12.01.2014, 13:15   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Нуна еще свечи глянуть.
Старий 13.01.2014, 09:25   #7 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
У моего друга, такой же двигатель выпуска 2007 года на Обь-1, таких проблем я лично не наблюдал, хотя пользовался этим комплектом достаточно долго в Украинке.
Но многие жалуются, на подобные симптомы именно у этой модели. Вроде как ничего страшного со слов дилеров.
Старий 13.01.2014, 11:24   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Звонкий стук? бендикс о венец маховика не бьет?
Старий 13.01.2014, 14:14   #9 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Лодка ПВХ
Дописи: 8
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Так стоит ехать разносить дилера или смериться?
Старий 13.01.2014, 14:19   #10 (permalink)
Дописи: 4.039
Я бы подъехал но не с разносом, а вначале с консультацией.
Старий 13.01.2014, 23:27   #11 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Проблема с Yamaha 30 нужен совет
......Это происходит только в момент сброса газа на нейтрале, во всех остальных случаях мотор работает идеально.
Если я правильно понял ситуацию, то это абсолютно нормальная и правильная работа любого двигателя с механическим опережением зажигания.
Тут всё просто, мотор Вы "крутнули" до 4-5тыс оборотов и резко убрали газ. Опережение угла зажигания резко изменяется с ~27 градусов до ~5 градусов (становится поздним для таких оборотов), коленвал продолжает крутиться, теряя обороты, а карбюратор продолжает давать какое то количество смеси при закрытой заслонке (причём обогащённой). Свечи продолжают давать искру и малые количества обогащённой смеси продолжают взрываться, только при позднем зажигании и не на каждом такте, взрывая в последствии продутую в выхлоп смесь. В этом случае эти поздние взрывы смеси мы слышим в большей степени именно в дейдвуде и можем даже убедиться в этом, глядя на выхлоп при сбросе газа.
Ничего вредного для двигателя при этих хлопках на самом деле не происходит.
www.motor.com.ua
Drapp84 (12.05.2014), Lodochnick (14.01.2014), Niyazovitsh (14.01.2014), Pasic (14.01.2014), Shel (15.01.2014), Баркас (14.01.2014), БОНДЫК (15.01.2014), Валера М (14.01.2014), Карапуз (09.04.2014), Михаил33 (06.04.2014)
Старий 14.01.2014, 11:32   #12 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Лодка ПВХ
Дописи: 8
Допис від VladSVS Переглянути допис
Огромное спасибо за разъяснение ситуации. Вот тока вся соль в этом деле в том, что я уже отвез двигатель офицалам и они после 3х дней ковыряния сегодня отзвонились и сказали, чтоб они не смогли устранить проблему приедте возьмите новый
Интересно как они отреагируют когда я к ним второй со 2м новым двигателем приеду.
Востаннє редагував Баркас: 14.01.2014 о 11:34.
Старий 14.01.2014, 12:11   #13 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Ну так Вы, новый домой не везите. А сразу на сервис.
Старий 14.01.2014, 22:32   #14 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Смех Re: Проблема с Yamaha 30 нужен совет
Ну попёрло так попёрло
Вы по ходу получили пожизненную гарантию на эту модель двигателя.
Теперь каждой осенью, вместо консервации, приезжаете к ним и просите устранить неустранимое. Говорите, что новый мотор готовы забрать весной и т.д. по накатанной схеме. Единственный минус, что каждая весна будет начинаться с обкатки.
www.motor.com.ua
Shel (15.01.2014), БОНДЫК (15.01.2014), Валера М (14.01.2014), Михаил33 (06.04.2014)
Старий 15.01.2014, 13:23   #15 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Лодка ПВХ
Дописи: 8
Я думаю, что после 5 весны они мне уже и обкатывать его сами начнут
Старий 15.01.2014, 17:41   #16 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
В виду определенного уровня квалификации этих ребят, я бы не стал доверять им эту процедуру и обслуживание тоже стОит контролировать.
www.motor.com.ua
Валера М (15.01.2014)
Старий 25.02.2014, 16:37   #17 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Лодка ПВХ
Дописи: 8
Невероятные приключения Yamaha 30 HMHS у Баркаса и официалов.
Мужики, поздравите меня я теперь счастливый обладатель 40 ямахи с ду. Дело короче было так как я уже писал ранее в посте
«Огромное спасибо за разъяснение ситуации. Вот тока вся соль в этом деле в том, что я уже отвез двигатель офицалам и они после 3х дней ковыряния сегодня отзвонились и сказали, чтоб они не смогли устранить проблему приедте возьмите новый Интересно как они отреагируют когда я к ним во второй раз со 2м новым двигателем приеду.»
В общем, все обещанное сбылось и спустя полторы недели я уже весело ехал к официалам 2й раз с абсолютно исправным мотором. Вы не представляете себе даже, какие у них там были морды, когда я, ровно в 9 утра с начала открытия, зашел к ним прямо в салон и неся на плече двиган, конкретно шел в сторону отдела продаж, даже не обращая внимание на крики «мужчина, мужчина вам надо пройти в сервис центр это в другом знании». Короче уже через 15 минут задохлик с отдела продаж отдавал мне 3й новый Yamaha 30. И на этом вроде бы вся история должна была закончиться хепи эндом но хера там. Я, уже догадываясь о результатах очередной обкатки и с нетерпением ждал следующей недели=))) и сделал все как посоветовал мне знакомый, бывший работник сервиса. На 4й раз я пригрозил написать в компанию Ямаха и обрисовать ситуацию во всех подробностях как я покупал мотор у их дилеров. И когда я приехал в 4й раз меня уже ждали чуть ли не с цветами причем сам директор, но сказал «Вы знаете мы приносим свои извинения но 30 нет возьмите пожалуйста 40ку за те же деньги без доплаты» и я балбес его забрал. Вот так закончилась эта история.
И все бы ничего да вот только лодка у меня надувная 4ех метровая, куда этот мотор вешать теперь =))
Востаннє редагував Баркас: 25.02.2014 о 18:09.
Dimakdo (25.02.2014), слава (25.02.2014)
Старий 20.06.2014, 08:36   #18 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: Киевская обл. штат Летки.
Карапь: казан-5 yamaha 40 veos
Дописи: 104
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Игорь 36 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2014, 16:53   #19 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
теперь можно задуматься о смене корабля, кстати на него гарантия есть?
Старий 25.02.2014, 17:26   #20 (permalink)
Дописи: 4.039
В общем, все обещанное сбылось и спустя полторы недели я уже весело ехал к официалам 2й раз. Вы не представляете себе даже, какие у них там были морды, когда я, ровно в 9 утра с начала открытия , зашел к ним прямо в салон и неся на плече двиган конкретно шел в сторону отдела продаж, даже не обращая внимание на крики «мужчина, мужчина вам надо пройти в сервис центр это в другом знании». Короче уже через 15 минут задохлик с отдела продаж отдавал мне 3й новый Yamaha 30. И на этом вроде бы вся история должна была закончиться хепи эндом но хера там. Я, уже догадываясь о результатах очередной обкатки с нетерпением ждал следующей недели=))) и сделал все как посоветовал мне знакомый, бывший работник сервиса. На 4й раз я пригрозил написать в компанию Ямаха и обрисовать ситуацию во всех подробностях как я покупал мотор у их дилеров. И когда я приехал в 4й раз меня уже ждали чуть ли не с цветами причем сам директор, но сказал «Вы знаете мы приносим свои извинения но 30 нет возьмите пожалуйста 40ку за те же деньги без доплаты»
Поэтому, не надо никогда превозносить того или иного производителя в разряд Божества, наглядный пример выше.
У каждого производителя есть удачные модели, а есть нет.
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ Santa 70 Подвесные импортные брендовые 30 16.04.2013 13:51
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
