#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я не могу отвечать за других людей, за их работу. Но после праздников узнаю у человека, который делал.
#242 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Гена, давай наверное так и делать. Если у тебя есть такая возможность и такие цены, то скомплектуй пожалуйста коленвал с подшипниками и шатунами и высылай, только скажи сколько это по времени.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#243 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Потому как ставились НОВЫЕ шатуны с НОВЫМИ шатунными подшипниками. Делал мотор вообще то себе и до июня продавать его не думал, пока не подвернулось предложение по 4 тактам 60 силам Мерку.
#244 (permalink) |
Когда Вы уже между собой разберетесь с этим мотором?
![]() Ген, почитай свои же сообщения в этой теме. Столько не стыковок что лично я уже запутался, то ты не лазил в мотор, то лазил и т.п.... Может стоит пообщаться между собой прямо без вихляней и недомолвок, Вы же оба клубни, я думаю найдете понимание.
#245 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
![]() Крышки одинаковые - отличие в сборке клапанов №№8 Я не сравнивал на 30 и40 но между другими моторами отличие только в шайбе которая задает угол открытия клапанов. Думаю тут тоже самое. И если Гена их найдет то можно будет сравнить и вопрос прояснится |
#246 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Денис, прочитай тему внимательней и найди хоть ОДНО вихляние, а голословно обвинять я могу тоже. Я Сергею уже не раз предлагал варианты.
#247 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
П.8 - это крышка клапанов? Или Это шайба? Эта деталь и есть разная на 40-ке и 30-ке. Или Она разная когда в сборе? Чет я запутался.
#248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эта деталь одинакорвая и на 40 и 30, разные ограничители угла открытия клапанов, которые стоят на этой детали.
Sedobor (03.01.2012)
#250 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Т.е. если смотреть в мануале по сборке , именно клапана, есть деталь RETAINER-RED у сороковки она в виде шайбы, а для тридцатки в виде паука 6-ти лапого. А Клапана и все остальные детали одинаковые.
#251 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А ,что тут удивительного? Задача ограничителя именно ограничить пропускную способность,а у клапанов в данном случае площадь с запасом. |
#253 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Где ты это нашёл Сергей? Если я правильно тебя понял, то ты описываешь систему, которая стояла до 2000 года.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 03.01.2012 о 23:38. |
#254 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да глянул только что прогу, так и есть. Тебе твои сервисники по этому интервалу серийных номеров делают мотор????? ![]() ![]() ![]() Сергей, скажи честно, они хоть серийный номер смотрели мотора или выбирать его в программе умеют?
#255 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Гена, хорош гнать на сервисников. В чем ты их хочешь обвинить чуть ли ни в каждом посте? У тебя хоть какое-то чуство делового такта есть? Я уже писал, что этих спецов знают более 10-ти лет в Киеве на Меркури с хорошей стороны как людей и как професионалов своего дела. И на нашем форуме есть люди которые их знают и за них ручаются. Это у меня такой мануал в компе и по нему я пытаюсь в картинках понять в чем разница в ограничителях клапонов 40-ки и 30-ки. Может кому тоже интересно будет. Тебе вместо обвинений лучше было бы как специалисту показать рисунок из современного мануала, и описать все доходчиво мне убогому, как правильно.
#256 (permalink) |
Дописи: 7.881
Ну наверное ХВАТИТ пререкаться
![]() ![]() Гена,если есть чего сказать или лучше сделать......в перед!!!!! А толочь воду в ступе НЕ НАДО!!!!! Или ты думаешь что ВСЕ хотят тебя обмануть и обидеть??????? Так мне кажется что ты ошибаешься! Надо решить этот вопрос так....что бы ВСЕ остались довольны,а рассказывать страшные истории.....это в другие ветки. п.с тут вообще то модератор есть????
Sedobor (04.01.2012)
#257 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сергей, я уже устал давать ссылки и обьяснять разницу, но если никто не слышит и не видит. Я и ссылки давал, и на словах обьяснял.
#258 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
.................................Димка, модератор конечно есть ![]()
dberegovoy (05.01.2012)
#259 (permalink) |
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Тут звучали запросы о гарантии на реставрированные коленвалы. Так у меня как раз и стоит тот самый вал, плазмой навареный и прошлифованый на з-де Патона , в Мерк30, купленном у Гены. Твердость по шору я , конечно, не мерял. При сборке движка присутствовал и почти участвовал. Поверхности видел. Подозрений не появилось. Как не было и замечаний по сборке движка. Сезон он отходил нормально. Конечно с обязательной обкаткой на премиксе. А по опыту прошлых лет скажу вот чего: работал я в "совтрансавто" - на тяжелых грузовиках, и коленвалы нам для "мерсов" на том же заводе и по той же технологии делали. Это может быть гарантией?
Кое какие соображения по электрике: не совсем правильно, тупо, мерить сопротивление обмоток в любом приборе. Часто случается "короткозамкнутый" виток или "холодный" контакт-пайка. Сопротивление по тестеру будет соответствовать образцовому, а катушка или транс работать не сможет т.к. под нагрузкой вылезут всякие бяки. А так же, как описано в начале ветки, ведут себя приборы потерявшие герметизацию от механических воздействий. |
Sedobor (12.01.2012)
#260 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 7.881
Где то может...а где то нет. Размер коленвала ....немного разный. Против з-да Потона ничего не имею........умеют делать. Но и в Совавто они летели после ремонтов.
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 12.01.2012 о 14:44. |
Проблема с Нептун-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 7 | 16.01.2016 13:32 |
Меркури 25-30 | dimon | Куплю, где купить | 1 | 04.06.2011 15:13 |
Проблема с Вихрём? | bafadog | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 12.09.2010 02:10 |
Проблема увеличенного расхода в походе | Anatol | Москва-2 | 32 | 05.06.2010 12:09 |
