Псевдо: Слава
Звідки Ви: kiev
Карапь: Grand 470 nl
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
мотор брал новым. обкатка 1к25 первый бак откатал без нареканий 5 моточасов. на второй половине следующего бака начал троить и глохнуть. накат около 7ми часов. поменял свечи зарабртал как не вчём не бывало. (старые были без нагара но немного мокрые в масле). дакатал свои 10 часов обкаточных. залил нормальную смесь 1к50 на второй половине бака всё повторилось. опять поменял свечи. попробовал 95 в павер. но через пару часов опять тоже самое . замечу что заводится свегда. даже на одном цилиндре. потом свечи проверил на стенде. оказались дохлые. совсем. почистил на пескоструе специальном свечном, ожили. свечи что были в комплекте с мотором. + докупил ещё комплект. сейчас стоит банка мотюля полусинтетики ещё не пробовал и свечи денсо тоже не пробовал. наверно уже весной продолжу))) но думаю что не в масле дело. и не свечах. родные стояли яповские (если конечно диллер не подменил )вобщем сейчас накат около 20ти часов. без трола на средних в основном оборотах. мысли разные. или может мот ещё не разогнался как следует? или действительно для африки стоят свечи на8 или нужна настройка карба....... расход радует пока работает и не сбоит. как только начинает пропускать то бенз улетает..... Востаннє редагував Slav_ok: 13.11.2011 о 10:33. |
| Жиклёр карбюратора Л12 ит Л6 | Dvjlip | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 15 | 15.10.2019 21:54 |
| ТО Ямахи 4т в Херсоне | Андрей Херсон | Херсон | 28 | 12.03.2014 13:55 |
| Масло для Ямахи | Студент | Подвесные импортные брендовые | 14 | 14.11.2011 21:50 |
