Старий 14.10.2020, 21:45   #1 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Здесь Каталоги Написано что свеча ВPR 7HS. Зазор 0,9- 1,0.
Старий 14.10.2020, 23:41   #2 (permalink)
Карапь: Navigator LK 330
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
+1
Такую же поставил на такой мот, после первого владельца.
+ Регулировка карба от AlexGrom - моторчеГ шепчет!!!
DimaS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2020, 21:33   #3 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Счастье Re: Обсуждение моторов Parsun
Для свечи NGK BPR7HS зазор 0,7мм
Для свечи NGK BPR7HS-10 зазор 1,0мм
www.motor.com.ua
Aлeксандр (15.10.2020), igorkiev (16.10.2020)
Старий 15.10.2020, 21:52   #4 (permalink)
Дописи: 2.140
Действительно. Существенное уточнение. NGK BPR7HS-10 - именно рекомендация производителя (каталог).
Старий 16.10.2020, 22:15   #5 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Прикалываетесь? В каталоге для этого мотора написано BPR7HS, соответственно с зазором 0,7мм.
Зазор 1,0 мм такое зажигание долго не выдержит.
www.motor.com.ua
Старий 17.10.2020, 00:02   #6 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Зазор 1,0 мм такое зажигание долго не выдержит. ---зажигание выдержит, может не выдержать свеча.
Добавлено через 4 минуты
К слову ---на Парсуне может ,,не выдержать,, не предсказуемо что.
AlexGrom (17.10.2020), Pasic (17.10.2020)
Старий 18.10.2020, 01:31   #7 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від VladSVS Переглянути допис
Каталоги п.4.
Старий 20.10.2020, 00:18   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Каталоги п.4.
Эта ссылка на старую модель.
Ранее была правильная.
www.motor.com.ua
AlexGrom (20.10.2020)
Старий 13.12.2020, 20:00   #9 (permalink)
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Доброго вечера. Подскажите такой вопрос: хочу взять мотор парсун 6 2017 года... Дело всё в договоре купли продажи он есть но на себя переделать его не могу так как мотор покупался в другом городе и хозяин не хочет с этим заморачиваться. Так вот если не переписать бумажки они останутся на старого хозяина будут ли проблемы с полицаями???
Добавлено через 1 час 3 минуты
И ещё такой вопрос 5ка от 6 ки сильно отличается? Или лучше уже 6ку взять
Игорянычь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2020, 13:46   #10 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
лучше взять 9.8
DimaS (22.12.2020), Garda__ (22.12.2020), virus (06.03.2021), БОНДЫК (21.12.2020), Евгений (Киев) (21.12.2020), Шумахер (31.12.2020)
Старий 21.12.2020, 21:30   #11 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
лучше взять 9.8
В общем-то да, лучше. Только это обычная гонка вооружений. Сначала мощнее мотор, потом больше лодку ...... и т.д. В результате дилема, что брать, две двухсотки или одну 350?
Обратите внимание на аватарку Игоряныча. Там Барк 290, т.е. одному тесновато, значит ездит в одиночку. 5 л.с за глаза
Если не ошибаюсь, Парсун 6 четырехтактный, т.е 5 и 6 моторы разные. И по весу тоже, 20 и 26 кг соответственно. А 26 кг это 9,8 двухтактник и уже 2 цилиндра. Есть, о чем подумать........ Больше лодку.... Замкнутый круг, опять та же гонка вооружений.
Востаннє редагував Дядя Саша: 21.12.2020 о 21:49. Причина: дописка
Старий 21.12.2020, 23:05   #12 (permalink)
Дописи: 24.740
эта модель барка под мотор 8 кобыл, и 9.8 те же орешки только в профиль...
и все закончится заменой лодки, так как у этой модели очень посредственные ходовые характеристики хоть под 5 л.с. хоть каким угодно...
если есть желание сократить путь хождения по граблям пусть меня наберет, а то трактаты печатать влом...подберем комплект который будет радовать во всех отношениях...и подскажу и расскажу и помогу чем смогу...
я себе собрал комплект эгоиста, от которого сам тащусь легкий, шустрый, функциональный и достаточно мореходный...и вес как у гребнухи 270
https://www.youtube.com/watch?v=PEV7UYxw6PE
https://www.youtube.com/watch?v=QD517rrunog
https://www.youtube.com/watch?v=676SN31tHhM
DimaS (22.12.2020), vlad2002 (22.12.2020), Евгений (Киев) (21.12.2020)
Старий 31.12.2020, 22:11   #13 (permalink)
Дописи: 28
Всех с наступающим!!!! Скажите плиз какой винт стоит на парсун 5? Слышал говорят есть типа грузовой и скоростной винт.... Какой шаг у скоростного? Есть смысли игратся с винтом?
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Тесновато.... В основном сам или с ребенком))) подвернулась 5ка взял попробую). Кстати мысли о больше лодке посещают...но хранить не где ((( а по поводу 5 и 6 в чем разница???
Добавлено через 5 минут
AlexGrom, оставь свой номер телефона. Подписка)
Старий 31.12.2020, 23:21   #14 (permalink)
Дописи: 24.740
при большой загрузке скоростным будет винт меньшего шага...на легке наоборот
тахометр вешаем при нагрузке с которой ходишь в основном и отсюда думаем какой винт поставить...а так для 5ки не в коня корм...какой есть на том и ходим, но без перекрута
vlad2002 (01.01.2021), Евгений (Киев) (01.01.2021)
Старий 01.01.2021, 13:55   #15 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
На 9,8 разница между штатным и грузовым винтом (винт меньшего шага) заметна. Примерно +50кг доп.веса и лодка выходит на глис.
А на 4-5л.с. скорее всего , от замены винта на грузовой особых улучшений не будет.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.01.2021 о 13:59.
AlexGrom (01.01.2021), vlad2002 (01.01.2021)
Старий 30.05.2021, 22:22   #16 (permalink)
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго!
А какой винт штатный а какой грузовой на Парсун 9.8 4т?
не могу разобрать цифры на винте, краской залиты, брал б/у мотор.
Спасибо.
И в мануале не пишут. Просто подбирайте винт :)
Busurman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2021, 14:09   #17 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Допис від Busurman Переглянути допис
Доброго!
Спасибо.
По памяти, данный грузовой подходит и на 9,8/9,9х4тактные Меркури/Тохатсу. А ваш мотор соответствует этим моторам.
Попробую найти коробку и перепроверить.
П.С.:по объективным причинам, сейчас не могу держать большой объём информации в памяти.(винты, моторы и всё связанное с ними-это хобби).
В телефоне фото сохранилось:
Назва:  Screenshot_20210601-141424.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  1,88 МБ
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.06.2021 о 14:17.
Старий 01.06.2021, 15:30   #18 (permalink)
Дописи: 66
Спасибо.
Фото моего винта. Трудно разобрать, но вроде 8х8.9хнепонятно.
может кого натолкнет на мысль, что у меня и какие винты-какие варианты?
В магазинах теряются ответить по модели двигателя.
Назва:  P10601-151829.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  4,74 МБ
Старий 01.06.2021, 15:38   #19 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Можно пойти от обратного.
Посмотреть что тахометр покажет в одного на ПВХ или на Казанке/Южанке с булями.
И уже по оборотам и скоростным данным можно сказать какой на моторе стоит винт.(я для себя делю винты на три группы : грузовой, универсальный, скоростной !
Есть очень сильно грузовой,но в мощностях 8-9,9 мне так кажется, что он не актуален).
На вашем моторе, скорее всего винт универсальный. В основном данные винты ставят штатно. Чтобы и в одного без перекрута и чтобы 2-3х мог вывести на глисс.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.06.2021 о 16:04.
Busurman (03.06.2021)
Старий 02.06.2021, 12:26   #20 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
На ямахе 9.9 4т. Используют 9 ¼ х 10-j думаю что он должен подойти на 9.8
Параметри теми
Параметри перегляду
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:39.
