Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Parsun — в настоящее время один из самых динамично развивающихся производителей по производству подвесных лодочных моторов. Он был основан в 2002 г., расположен в г. Suzhou рядом с Шанхаем (Китай). Parsun — это один из лидеров в производстве высококачественных подвесных лодочных моторов: 2-хтактных, 4-хтактных, а также всего ассортимента запасных частей к ним. Parsun производит линейку подвесных лодочных моторов малой и средней мощности от 2,6 до 40 л.с. В производстве используются материалы только высокого качества, как например высокопрочный алюминий, применяемый для строительства морских судов. Каждый лодочный мотор покрывается двумя слоями специальной грунтовки и тремя слоями поверхностной эмали для окончательного закрепления покрытия, что придает дополнительные антикоррозийные свойства корпусу мотора. Лодочные моторы Parsun успешно прошли испытания в Европе, соответствуют стандартам EPA и имеют европейский сертификат качества. Наибольшую популярность моторы Parsun приобрели в США и Канаде, где общее число продавцов этой марки насчитывает более 30 компаний. Требовательность покупателей этих стран известна во всем мире и то, что лодочные моторы Parsun стали столь распространены на северо-американском континенте о чём-то говорит.Подвесные лодочные моторы Parsun представлены в моделях с коротким и длинным дейдвудом, множеством разнообразных функций, как, например, ручным или электростартом, различной рулевой системой. Каждая деталь лодочного мотора Parsun проверена на соответствие общепринятым стандартам качества, а также протестирована на испытаниях для подтверждения качества. Каждая модель лодочного мотора Parsun была подвержена испытаниям на заводе Parsun в течении как минимум 500 часов. Кроме того, каждый двигатель эксплуатируется в течение 30 минут с целью убедиться в его работоспособности и отсутствии дефектов. Подвесные лодочные моторы Parsun не уступают по качеству и сравнимы с лодочными моторами всемирно известных брендов. На каждый лодочный мотор Parsun предоставляется гарантия 1 год. Производитель обеспечивает работу сервисных центров в рамках дилерской программы. Это подразумевает наличие оборудованных площадей, запасных частей и специально подготовленного персонала. Информация взята тут
Был Крым-М + Parsun F25BML Востаннє редагував Highlander®: 03.10.2011 о 22:00. |
Дописи: 781
По сравнению близнецы
![]() Технические характеристики: PARSUN F 25 Мощность (л.с.) 25 Тактность четырёхтактный Рабочий объём (куб. см) 498 Количество цилиндров 2 Максимальное число оборотов в минуту 5000-6000 Диаметр/ход поршня (мм) 65 х 76 Смазка Мокрый картер Емкость топливного бака 24 л., выносной Система управления румпель или дистанционное Тип запуска ручной или эл. стартер Вес (кг) 68 кг Производитель: Китай ![]() Технические характеристики: YAMAHA F25 AES Мощность (л.с.) 25 Тактность четырёхтактный Рабочий объём (куб. см) 498 Количество цилиндров 2 Максимальное число оборотов в минуту 5000-6000 Диаметр/ход поршня (мм) 65 x 75 Смазка Масляный поддон Емкость топливного бака 24 л., выносной Система управления румпель Тип запуска ручной Вес (кг) 65 кг Производитель: Япония
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#3 (permalink) |
Дописи: 781
Инструкции к лодочным моторам Parsun 2-т и 4-т тут
#4 (permalink) |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А для вас это открытие, что все Парсуны скопированы с Ямахи(кроме 2т. 5, 5.8, 6, 8, 9.8, которые слизаны с Тохацу) ?
Просто не могу понять смысла этой темы... Если вы хотите обсудить конкретно какой-то мотор, то это одно, но зачем копировать рекламные слоганы с офф. сайта??? Вы хотите что-то спросить или обсудить по Парсуну??? Не пойму.... |
#5 (permalink) |
Дописи: 19.713
Нехаю.Копия не повторяет оригинал. ИМХО вообще к Китаю и продукции по работе 50 на 50. Может и работать, а может и нет. Но за такие деньги неохота испытывать.Сугубо ИМХО.
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я шото не понял
или пропустил![]() .А Саня,ты шо купил себе Парсун?
Сбрось скорость-начни жить. |
#11 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Как помне то побарабану с кого скапирован авто тоже они копируют и шо. Рановато покупать китайскую технику хай малехо потренируются на кошках.
#13 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Продовал я их некоторое время, есть пара парсунов(9.8и 15 оба 2т) в довольно тяжёлой эксплуатации у рыб инспекции, два сезона ,пока всё норм. ремонтов сурьёзных не было ,хотя понимаю что два мотора не показатель .
Дописи: 781
Конкретно Parsun F25 Хочу выслушать все за и против
TSAREVICH (04.10.2011)
#15 (permalink) |
Дописи: 781
Parsun F25 BML - На данный момент доволен, а в остальном время покажет!
#16 (permalink) |
Дописи: 781
Если будут у кого вопросы по данному мотору (Parsun F25 4т) задавайте, чем смогу, помогу
![]() ![]() ![]() ![]() Такой диодный мост у меня на зарядку аккумулятора. ![]() А в принципе, Yamaha F25 4т. один в один!
#17 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Не мотор !!! Пчела !!!!! с первого раза...хотя нет со второго......![]() http://www.youtube.com/watch?v=8lPXdRyEn3Q...важное P.S...иногда,если груша рукой не продавливается ,то очень трудно понять ,идет бензин или нет...?? ![]() ![]() ![]() ![]() .......................................... .и еще одна пчелка...... ........................................... http://www.youtube.com/watch?v=YrNdL0u7iP8...... но только этот запуск: ПО НАУЧНОМУ !!!! Востаннє редагував stp: 02.03.2012 о 12:07. Причина: поправил ссылки |
#18 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Valeron, а китайцы то тут причем? ну делают себе маленькими ручками моторы чуть дешевле...и кстати все лучше и лучше...
#19 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: гидрик
Дописи: 8
Если есть у кого-то проблемы, пишешь я занимаюсь сервисом и вопросами гарантии по моторам parsun и фишер если у вас есть проблемы я готов вам помочь.
#20 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Юрий, а что скажите о 30-40л.с? Какие бывают с ними проблемы?
Какие на них реальные цены? |
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
