13-14 шаг, далее от загрузки. Скачала надо ставить тахометр.
#4 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
если 13 и перекрут тоды 14
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
Сергей Ч. (26.01.2013)
#5 (permalink) |
При перекруте с большим шагом, при недокруте с меньшим шагом
#7 (permalink) |
Однозначно надо ставить больше, как выше писал.
#9 (permalink) |
Можно, но не очень желательно, обкатайте лучше на родном.
#11 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Ставь 11 1/8" x 13" дюймов и будет тебе щастье (похожий вариант крым+суза 10 1/4 на 13" у друга стоит )
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 26.01.2013 о 03:17. |
#12 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
каждый двигатель по разному, На крым с Тох. 50 л.с. 13 шаг по тахометру самый огурец, у меня на крым М-40 л.с. 11/1-14 6000 перекрут, пробовал 15 шаг те же яйца только чуть дольше выходит на глис. с 13 стрелка тахометра упиралась. Нужно пробовать диаметр винта больше. (чем больше диаметр тем меньше шаг) найти 11 1/8" x 14" проблемно
все зависит от двигателя и его редуктора т.е. тахометр покажет Ваш винт или нет
#13 (permalink) |
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Спасибо за консультацию! Лодка сейчас дома, занимаюсь усилением транца, установкой рулевого и таха!
#14 (permalink) |
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Сергей Ч., подскажите пожалуйста, я так понял у Вас Парсун под дистанцию с электростартером? Идет ли на нем еще и румпель?
#15 (permalink) |
Дописи: 464
Нет, румпелем не комплектуется! Но при желании самому можно купить и поставить!
#18 (permalink) |
Дописи: 793
Просто хочу себе мотор 30 пока что под лодку ПВХ, а в дальнейшем, через 1-2 сезона поставить на Крым... Вот и думаю, стоит купить румпельную и потом переделывать под д/у, но при этом не иметь электростартер или с електростартером, но думаю что стоимость румпеля у них не малая будет..
#19 (permalink) |
Дописи: 464
Тогда можно взять со стартером и румпелем без ду, а когда переставите на Крым заняться подключением ду!
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 16:25 |
| Подбор винта к Днепр + Мerc.30М | Rickov | Днепр | 72 | 12.06.2013 11:56 |
| Подбор винта к подвесному мотору. | Andrey55 | Москва-2 | 37 | 17.09.2012 20:09 |
| Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 | Mark | Винты | 12 | 05.09.2012 11:57 |
