Старий 28.01.2013, 00:55   #21 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Типово Re: Parsun-30 подбор винта!
Да у Парсуна такой комплектации нет!
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2013, 17:39   #22 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
У кого есть реальный опыт эксплуатации Парсуна 30, напишите отзывы... Какие бывают проблемы?
Старий 18.02.2013, 16:13   #23 (permalink)
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Свой Парсун 30 эксплуатирую с августа 2012 года. Мотор показал себя отлично в плане эксплуатации и рботе,проблема возникла после сервисного обслуживания когда в редукторе оказалась вода(верних сальник сапога). Нареканий на мощность нет,зборка неплохая,материалы изготовления тоже. Эксплуатирую на Крыму- 5 чел на глис легко,правда с родным винтом 11 шагом(грузовым)
Саня Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2013, 18:49   #24 (permalink)
Дописи: 793
Допис від Саня Кремень Переглянути допис
В чем именно вина сервиса была?
Старий 19.02.2013, 09:56   #25 (permalink)
Дописи: 150
Дело в том что до этого явной поломки не видно было,так как масло в редукторе менялось на сервисе!
Старий 19.02.2013, 11:48   #26 (permalink)
Дописи: 793
Немного не понял, сервис просто на первом ТО выяснил что у Вас проблема или при первом ТО было все окей, а проблемы вылезла после того как мотор был обслужен?
Старий 19.02.2013, 12:20   #27 (permalink)
Дописи: 150
На первом ТО.
Добавлено через 3 минуты
Кстате подскажите пожалуйста радиальный люфт на гребном валу должен присутствовать? На совковых моторах его нет,но на сервисе сказали что это допустимо и он есть на всех парсунах и ямахах 30!
Старий 19.02.2013, 13:19   #28 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Про Ямахи 30 цЫнично обманули
Сколько бьёт? пару соток и для иномоторов допустимо )), если бьют десятки, то гляньте чего кетайцы в своём сервис-мануале регламентируют по этому поводу.
PS
в Ямахи 25-30 (2-т) заглянул (страничка 6-13):
-Maximum runout 0.1 mm (0.004 in) (англ.)
Максимальное биение 0,1 мм (0,004 дюйма)
Для ориентира, чего можно допускать.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 19.02.2013 о 13:40.
Drapp84 (03.05.2014), БОНДЫК (19.02.2013), слава (22.07.2013)
Старий 19.02.2013, 14:14   #29 (permalink)
Дописи: 150
Вообщем гребной вал мерял микрометром точно по размеру и допускам,не прослабленый,подшибник новый,суть в том что на всех парсунах люфт есть и он у всезх одинаковый,с ямахами не сравнивал! Сказали что это связано с тем что выхлоп через винт!
Старий 19.02.2013, 14:16   #30 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
На моей ямахе тоже был люфт. Точно не мерял но рукой ощущался.
Старий 19.02.2013, 14:26   #31 (permalink)
Дописи: 5.180
Не знаю, шо там из-за выхлопа через ступицу с биением, но если хотите ездить без воды в редукторе, то попросите собрать вам комплектный редуктор.
в сервис-мануале к двухтактной кетаепятнахе ( http://parsun.com.ua/docs/ParsunF9_8_F15rep.pdf ):
- Check camshaft run out. Replace if necessary. Roundness limit: 0.03mm
Проверьте биение вала. При необходимости замените.Округлость предел: 0,03 мм
и страничка 94, под картинкой:
Run out limit: 0.05mm
Япам впору делать харакири от зависти к таким допускам )))
На 30-ку не могу сходу найти, так что сами ... удачи!
Востаннє редагував Niyazovitsh: 19.02.2013 о 14:28.
Старий 08.05.2013, 12:54   #32 (permalink)
Дописи: 793
Саня Кремень, подобрали себе винт на мотор?
Старий 09.05.2013, 17:14   #33 (permalink)
Дописи: 464
Сегодня состоялся первый пуск! Без косяков не обошлось! Оказалось на 30 ку родного командера нет!!! В комплекте идёт командер от 40 ки, который нужно переделывать! Хорошо сервис это делает бесплатно. Завёлся с пол тыка и потарахтел в холостую. Завтра вернут командер то надеюсь тронусь!
Назва:  Фото0102.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  719,8 КБ
ID:	42646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0103.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  713,0 КБ
Саня Кремень (11.05.2013)
Старий 10.05.2013, 00:16   #34 (permalink)
Дописи: 793
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Пугающая информация! А в чем отличия?
Старий 11.05.2013, 09:10   #35 (permalink)
Дописи: 464
Различия в том что тяга газа в 30 ке тянет, а в 40 ке толкает! Нужно переворачивать и переклёпывать. Но это должен делать сервис перед продажей! Командер один на все модели.
Старий 11.05.2013, 10:56   #36 (permalink)
Дописи: 150
У меня так же делали,только сразу после покупки мотора перед первым запуском. Подскажите пожалуйста какие винты по размеру хотите ставить и фирмы? у меня с 11 шагом в 4 в лодке перекрут. По мануалу 11 шаг такого диаметра идёт на моторы 20-25 лс как грузовой,тоисть для 30 грузовой винт по идее должен быть с 12 шагом.
Старий 11.05.2013, 11:02   #37 (permalink)
Дописи: 150
Полный газ в лодке 6 человек и причиндали без перекрута,
Назва:  wEJSA3L0OVM.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  181,4 КБ
Старий 11.05.2013, 17:18   #38 (permalink)
Дописи: 793
А скорость?
Добавлено через 1 час 10 минут
Млять с китайцами... А я вообще свой мотор через интернет брал и как там делалась предпродажка ХЗ... Но бензин в топливном фильтре есть, значит заводили... Командер еще не подключал. Но у меня мотор с последней партии, может эту проблему решили? Кто то есть здесь торгующий этими моторами что бы прояснить ситуацию?
Просто к мотору сейчас нет доступа что бы проверить, а оттягивать это до начала рыболовного сезона тоже не хочется...
Старий 13.05.2013, 19:24   #39 (permalink)
Дописи: 793
Все таки проблема с командером присутствует и на сегодняшний день, должен тянуть, а он толкает. Самое обидное то что мастера в главном представительстве знают об этом, но командеры в таком состоянии и продолжают продавать... Надеются наверное на "авось" не вернут... Мой сегодня уехал назад продавцу, сказали что проблему исправят. Буду ждать...
Ну и собственно видео, правда снимал телефоном, но суть понятна...
Долучені файли
Тип файлу: flv 13052013020.flv (4,86 МБ, 323 переглядів)
Тип файлу: flv 13052013022.flv (2,19 МБ, 250 переглядів)
Старий 13.05.2013, 19:50   #40 (permalink)
Сергей, переделать, если мастера не смогут,раз плюнуть, разбери и вторую крышку и выложи фотки, расскажу как.
Energy-Sergey (13.05.2013)
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к Днепр + Мerc.30М Rickov Днепр 72 12.06.2013 11:56
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 Mark Винты 12 05.09.2012 11:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:17.
