Старий 13.02.2012, 14:09   #10 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Не так быстро. Вторая часть Марлезонского Балета.
Снял, принес домой, сфоткал. Описываю оба изделия и пишу размеры. фотки прилагаются.
Итак первая маленькая.
Толщина материала 3 мм. Загнут буквой Г. Размеры сторон 36 мм большая и 19 маленькая. Если брать от оси на которой сделаны отверстия то большая 29 мм. В моем варианте я еще подкладывал шайбу, чтобы выставить необходимый зазор. Расстояние между отверстиями 42 мм от центра до центра. Внешний вид вроде понятен. Но гайку я бы второй раз не приваривал есть необходимость немного сместить стартер назад, а сейчас это немного проблематично. Да, диаметр отверстий 6 мм, гайка имеет такой же размер. На каком расстоянии сверлить верхнее отверстие от какого либо края не пишу может в вашем варианте будет чуть по другому.
Ширина нижней части 57 мм, верхней где приваривалась гайка 23 мм.
Назва:  P2132698.JPG
Переглядів: 724
Розмір:  464,5 КБ
ID:	19214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132699.JPG
Переглядів: 715
Розмір:  420,2 КБ
ID:	19215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132700.JPG
Переглядів: 655
Розмір:  451,8 КБ
ID:	19216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132701.JPG
Переглядів: 680
Розмір:  402,3 КБ
D.J.Owl (13.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:21.
