Старий 12.01.2012, 17:26   #41 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Короче говоря было так. Полностью разбирать не стал добрался до сальника.
Назва:  Фото-0186.jpg
Переглядів: 1273
Розмір:  179,4 КБ
ID:	17347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0187.jpg
Переглядів: 1042
Розмір:  266,5 КБ
ID:	17348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0188.jpg
Переглядів: 1009
Розмір:  331,0 КБ
ID:	17349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0189.jpg
Переглядів: 1106
Розмір:  325,7 КБ
Старий 12.01.2012, 17:28   #42 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И ... извлек его (там трохи матюков).
Назва:  Фото-0191.jpg
Переглядів: 1026
Розмір:  384,5 КБ
ID:	17351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0192.jpg
Переглядів: 916
Розмір:  381,1 КБ
ID:	17352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0193.jpg
Переглядів: 934
Розмір:  235,2 КБ
ID:	17353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0194.jpg
Переглядів: 898
Розмір:  290,9 КБ
ID:	17354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0195.jpg
Переглядів: 887
Розмір:  228,1 КБ
ID:	17355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0196.jpg
Переглядів: 897
Розмір:  260,8 КБ
Старий 12.01.2012, 17:37   #43 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
В общем постановка сальника оказалась куда проще, зашел тугенько но аккуратно, получилось вот так.
После небольшого перекура, так как мотор был разобран на большие части собрал все до кучи. Кто будет собирать подскажу. Когда выкручивал тягу, я посчитал количество оборотов. И столько-же закрутил обратно, так что регулировка времени много не заняла, зашплинтовал и собрал до конца, короче на фотках вот так. Осталось залить смазку в редуктор и все. Но так как на улице , да и в гараже не жарко с нигролом это довольно проблематично. Подумываю может залить чего пожиже? Может кто чего заливал? Есть мысль залить ХАДОвское трансмиссионное с присадкой для вязкости.
Назва:  Фото-0197.jpg
Переглядів: 764
Розмір:  217,7 КБ
ID:	17357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0198.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  200,1 КБ
Старий 12.01.2012, 17:38   #44 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Забыл про фотки.
Назва:  Фото-0200.jpg
Переглядів: 1252
Розмір:  186,2 КБ
ID:	17359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0203.jpg
Переглядів: 1294
Розмір:  209,0 КБ
ID:	17360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0204.jpg
Переглядів: 1301
Розмір:  253,7 КБ
ID:	17361   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0205.jpg
Переглядів: 1581
Розмір:  211,2 КБ
ID:	17362   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0208.jpg
Переглядів: 1242
Розмір:  175,4 КБ
D.J.Owl (05.02.2012), Вовчик (12.01.2012)
Старий 12.01.2012, 17:42   #45 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Оффтопим... но все же... или нигрол или спецовое буржуйское для ПЛМов
В ноге к маслу требований 2
1. чтобы оно было
2. чтобы в случае проникновения воды создавало эмульсию и продолжало работать а не расслаивалось...
Обычная автотрансмиссионка пункту 2 не соответствует...
З.Ы. Сам в совкомоторах пользую нигрол с тадом пополам...
Старий 12.01.2012, 20:15   #46 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Самое интересное , что туда ( в Ветерок) надо аж 250 гр. Согласитесь много. если в Вихрь 100-150 гр. В нижней части там даже без воздуха, в верхней почти под помпу. Короче говоря осенью, даже если выкрутить свечи, не так уж легко и провернуть все это дело за винт. И включается ход тоже трудновато. А если вперемешку как лучше?
Старий 05.02.2012, 23:24   #47 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Верхнеднепровск
Карапь: барк 310
Дописи: 18
SUAL а зажигание у тебя случайно не по третей схеме от Лукича?
alex@nder зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2012, 23:47   #48 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Допис від SUAL Переглянути допис
Забыл про фотки.
SUAL, дружище, а расскажи\опиши подробнее процедуру установки неродного (какой там у тебя - "Нептуновский" или с "Вихря") веревочного стартера на свой "Ветерок" Судя по фоткам он даже под стандартный капот "вписался".
Кстати о капоте - мож у кого завалялся невостребованный пластиковый? Возьму в подарок, или за свежее пиво А то мой уже в трёх-четырех местах проволочными стяжками "реставрирован" - боюсь посыпется скоро...
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2012, 19:40   #49 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
У меня нептуновский стартер, а храповик вихревский (родного не нашел) Давай я сфоткаю как у меня сделано и промеряю основные моменты и выложу. А под родной колпак (пластмассовый) стартер вписывается идеально. Подождешь пару дней или нет. Сегодня поздно , а завтра я на работе. Сделаю только в воскресенье. Храповик нептуновский не требует просверливания новых отверстий, хотя я в вихревском их просто распилил напильником.
D.J.Owl (10.02.2012)
Старий 10.02.2012, 21:50   #50 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
...Давай я сфоткаю как у меня сделано и промеряю основные моменты и выложу...
Буду очень благодарен. Время вполне терпит - поэтому день-два-неделя роли не играют. Лучше не спеши, а сфотай всё спокойно и "разборчиво". Уверен - твой опыт интересует не меня одного.
Старий 12.02.2012, 19:39   #51 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ну, как говориться, поехали. Значит своткал немного , но что думает подойдет сразу , а что-то пересниму и перемеряю. При съемке обнаружил один дефект. (реально сразу такого не было почему?....хз) Речь идет о виде сверху.
Значит о размерах, может какой-то не понятно, и несколько не получилось, а потом походу домеряем до полной картины. Как снял стартер сфоткать не удалось -замерз фотоаппарат. Скажи, что доснять и промерять. Пока будем считать сумбурно, но что уже есть. А может вообще все откручу и домеряю дома на столе. Спрашивай так будет наверное быстрее.
Назва:  P2122645.JPG
Переглядів: 2387
Розмір:  426,3 КБ
ID:	19179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122646.JPG
Переглядів: 2110
Розмір:  449,5 КБ
ID:	19180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122647.JPG
Переглядів: 1946
Розмір:  413,5 КБ
ID:	19181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122648.JPG
Переглядів: 1845
Розмір:  455,7 КБ
ID:	19182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122649.JPG
Переглядів: 1849
Розмір:  453,0 КБ
ID:	19183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122650.JPG
Переглядів: 1807
Розмір:  439,1 КБ
ID:	19184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122651.JPG
Переглядів: 1830
Розмір:  430,3 КБ
ID:	19185   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122652.JPG
Переглядів: 1799
Розмір:  426,5 КБ
Назва:  P2122653.JPG
Переглядів: 1939
Розмір:  454,4 КБ
ID:	19187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122654.JPG
Переглядів: 1923
Розмір:  460,4 КБ
D.J.Owl (12.02.2012), Боцик (27.09.2012), Вовчик (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 19:41   #52 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И еще немного...
Назва:  P2122667.JPG
Переглядів: 1284
Розмір:  428,2 КБ
ID:	19189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122666.JPG
Переглядів: 1191
Розмір:  413,1 КБ
ID:	19190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122665.JPG
Переглядів: 1297
Розмір:  461,4 КБ
ID:	19191   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122664.JPG
Переглядів: 1397
Розмір:  455,7 КБ
ID:	19192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122663.JPG
Переглядів: 1161
Розмір:  447,5 КБ
ID:	19193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122662.JPG
Переглядів: 1350
Розмір:  430,8 КБ
ID:	19194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122661.JPG
Переглядів: 1201
Розмір:  441,0 КБ
ID:	19195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122660.JPG
Переглядів: 1119
Розмір:  437,2 КБ
Назва:  P2122659.JPG
Переглядів: 1293
Розмір:  441,8 КБ
ID:	19197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2122658.JPG
Переглядів: 1401
Розмір:  453,1 КБ
D.J.Owl (12.02.2012), Вовчик (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 22:42   #53 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Спасибо, Александр, за снимки. Почти всё видно и понятно. А "почти" потому, что не смог детально рассмотреть передний кронштейн - не понял его конструкцию. Там есть сварочные моменты? И точек крепления к блоку не рассмотрел. В общем и целом идея понятна. Спасибо за труды.
Старий 12.02.2012, 23:10   #54 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Братья по диагнозу, делюсь инфой со страждущими привести ветер в порядок как железо, так и эсз. В данных темах изложены приемы ремонта=обслуживания ветрожелеза в колхозно=домашних условиях, о чем не рассказано даже папой мотора-Фишбейном.
Для начинающих будет особенно полезно.
Результаты апгрейда ветерка
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...05626&i=875788
Ветерок в первый класс первый раз
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...1625&t=1001625
Собираем Ветерок 8 Super star.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...89940&t=889940
Собираем Ветерок 8 Super star II
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...19327&t=919327
Собираем Ветерок 8 Super star III
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...2#reply_961188
Собираем Ветерок 8 Super star IV (заключительная)
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...9#reply_986631
Что будет непонятно, помогу..........
По теме топикстартера, могу авторитетно заявить, фиксированное магнето для ветра ЗЛО В КУБЕ.Это связано с конструктивом железа катух и нессиметричностью расположения магнитов в маховике, в связи с чем достичь необходимого УОЗ одновремення для оборотов ХХ и максимальных без поворота магнето невозможно. В свое время наэкспериментировался "донесхочу", и с тиристорными и транзисторными зажигалками.
SUAL-поделись инфой о своем изделии, хотя бы озвучь на какой элементной базе собираешь свое изделие и тип зажигалки, может чего подскажу, подискутируем...........И маленький вопрос, сколько градусов автоУОЗ обеспечивается твоим схемным решением?
Самая оптимальная по трудозатратам=эффективности=надежности=повторяемости схема представлена на фото, только элементная база современная и тиристор ВТ151-800 или ВТ152-800 .
При наличии двухискровой катухи от нептуна (из-под МБ 23) можно собрать на одном тиристоре, развязав зарядные и управляющие катухи диодами, но двухканальная надежнее(пример фактически все малые буржуемоторы, при выходе одного канала из строя, на одном цилиндре всегда до базы "дочухать" можно). В темах выше затронута сия тема тоже.
Единственное условие, отсутствие люфта меджу корпусом верхнего подшипника КВ и магнето, лечиться установкой кольца в корпус магнето(точится посадочное и кольцо, кольцо лучше цветное, но можно и из чернухи, хватит на весь ресурс мотора)
Удачи на воде.
Назва:  891917_91642.jpg
Переглядів: 1706
Розмір:  67,4 КБ
Востаннє редагував AlexGrom: 12.02.2012 о 23:19.
Старий 13.02.2012, 06:28   #55 (permalink)
Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
Поблагодарили 17.603 раз(а) в 6.209 сообщениях
Вовчик, посмотри плиз предыдущий пост.
Не стоит ли его выделить в отдельную тему?
Мне кажется по ссылкам то не зажигание
Старий 13.02.2012, 14:09   #56 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Не так быстро. Вторая часть Марлезонского Балета.
Снял, принес домой, сфоткал. Описываю оба изделия и пишу размеры. фотки прилагаются.
Итак первая маленькая.
Толщина материала 3 мм. Загнут буквой Г. Размеры сторон 36 мм большая и 19 маленькая. Если брать от оси на которой сделаны отверстия то большая 29 мм. В моем варианте я еще подкладывал шайбу, чтобы выставить необходимый зазор. Расстояние между отверстиями 42 мм от центра до центра. Внешний вид вроде понятен. Но гайку я бы второй раз не приваривал есть необходимость немного сместить стартер назад, а сейчас это немного проблематично. Да, диаметр отверстий 6 мм, гайка имеет такой же размер. На каком расстоянии сверлить верхнее отверстие от какого либо края не пишу может в вашем варианте будет чуть по другому.
Ширина нижней части 57 мм, верхней где приваривалась гайка 23 мм.
Назва:  P2132698.JPG
Переглядів: 668
Розмір:  464,5 КБ
ID:	19214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132699.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  420,2 КБ
ID:	19215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132700.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  451,8 КБ
ID:	19216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132701.JPG
Переглядів: 639
Розмір:  402,3 КБ
D.J.Owl (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 14:31   #57 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Второй, более сложный кронштейн.
Материал тот-же. Толщина 3 мм. Все отверстия диаметром 6 мм, там где клапанная крышка 7 мм. Высота детали без приваренного уголка 27 мм, больше не нужно не сможете опустить стартер, а с помощью шайб на пару м всегда поднимете. Между центрами отверстий для крепления стартера 152 мм, но по меряйте у себя. Полочки по 30 мм. Нижняя часть до загибов наверх 118 мм. Если смотреть на мотор спереди, то отверстие справа находится на расстоянии 9 мм до центра от ближайшего края и 13 мм от ближайшего загиба. Крепление к клапанной крышке можно не приваривать, если общую часть сделать немного уже (у меня 30 мм), а приваренную часть предварительно вырезав загнуть. Можно Делать чуть больше, подпилить легче, чем наваривать.
Назва:  P2132707.JPG
Переглядів: 897
Розмір:  466,7 КБ
ID:	19218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132706.JPG
Переглядів: 814
Розмір:  472,0 КБ
ID:	19219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132705.JPG
Переглядів: 678
Розмір:  433,1 КБ
ID:	19220   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132704.JPG
Переглядів: 706
Розмір:  454,0 КБ
ID:	19221   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132703.JPG
Переглядів: 735
Розмір:  450,9 КБ
ID:	19222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132702.JPG
Переглядів: 641
Розмір:  461,3 КБ
D.J.Owl (13.02.2012), Боцик (28.09.2012), санджо (03.03.2017)
Старий 13.02.2012, 19:27   #58 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Спасибо, Александр, огромное за подробные пояснения с конкретными размерами. Всё доступно, понятно. Остаётся только "продублировать" самому. Ещё попутный вопрос: ты говорил, что сам стартер нептуновский, а храповик от "Вихря" - они действительно по крепежным отверстиям одинаковы и между собой взаимозаменяемы?
И хотелось-бы теоретически рассмотреть вариант установки Вихревского стартера. Часом не держал в руках - насколько у них различная конфигурация по крепежу???
Старий 13.02.2012, 19:45   #59 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Даже и близко не стояли (стартера) Вихревский не пойдет по двум причинам, первая у него короткие "ноги" и вторая в средине узкое отверстие. А у Ветерка гайка не такая как Вихре, короче торчит наружу и будет упираться в сам стартер. Если хочешь сфоткаю оба рядом для визуального понимания. Храповики не взаимозаменяемы и по крепления не совпадают, но под стартер при пересверливании отверстий подходят. У меня был старый с раздолбаными ДЫРКАМИ по другому не назовешь, я просто их распилил и поставил на ветерок. Короче сфоткаю и покажу. Делов то!
Старий 13.02.2012, 19:54   #60 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Даже и близко не стояли (стартера)...
...Если хочешь сфоткаю оба рядом для визуального понимания... Делов то!
Хочу. Сфотай. Я заодно по фотографиям попытаюсь сравнить два твоих с имеющимся "в загашнике" от "Москвы-10". Достался мне "безвозмездно" после 25-летнего простоя в дедушкином гараже. Забрал, собственно только из-за стартера, но "зацепился" (от скуки на рабочем месте) восстановить... но это уже другая тема
Жду снимков стартеров. Надеюсь тоже "толково" подойдёшь к вопросу - "во всех позах"
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:46.
