#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
я бы так не торопился, продукт новый и самое время ему побывать у нас на ближайшей выставке, сомневаюсь что за несезон и при отсутствии сервиса и немаленькой ценой найдутся люди готовые рискнуть и прикупить сей моторчик , а вот по весне, на выставке, перед началом сезона, можно нехило "выстрелить", подумайте над этим
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#63 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Интересный мотор, однако цена очень кусается. К той цене что в России надо добавить растаможку и...
За такие деньги можно ладу калину целиком купить.![]() ![]()
#64 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ребята спокойно это свежа выкрашенный "Вихрь"
#66 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Петрович. эи ты где этот Раритет откопал? Они ж н6е серийные.
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Тут я с Вам не согласен кардинально. Да, на трении потерь нету и в редукторах эти потери небольшие. Только вот сама система водомёта может проигрывать обычному винту до 30% мощности, которая теряется сначала на всасывании воды, потом на сопротивлении многолопастного импеллера и самое главное на создании давления в "сужающем". Исходя из этого можно говорить и об экономичности топлива при применении водомёта и редуктора. Также можно говорить о скоростных характеристиках, при одинаковой голове, водомёт будет идти медленней на 20-30%, чем тот же комплект с редуктором. Есть и еще один минус у водомёта - сложность, а во многих случаях невозможность подбора "передаточного соотношения" под конкретную лодку. С редуктором всё просто, поменял винт на более тяговый и поднял тяжёлую лодку на глиссирование, а у водомёта нужно заменить импеллер и изменить диаметр "сужающего". В общем с водомётом эта процедура для обычного пользователя будет на уровне фантастики.
www.motor.com.ua |
#70 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
по ссылке ниже дополнительные фото мотора БЕЗ колпака.
+ ко всему: 1. Данные моторы с г-ном Лобусовым ни чего общего не имеют. 2. Вопрос с маслоснабжением решен раз и на всегда. Подробностей по этому поводу не будет. извините, фирменные наработки и делиться ими несерьезно. 3. В журнале Катера и Яхты после НГ планируется провести презентацию и испытания и опубликование результатов. 4. Обороты двигателя которые удалось развить с водометной насадкой Y100C-4 - 5080 об/мин. C нашей насадкой - 5160 об/мин. двигатель был 90 л.с. Impulse (Импульс) 90 л.с. - Водометные 4х тактные двигатели Востаннє редагував dimon: 30.11.2011 о 15:28. |
#71 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Завтра будет подготовлен отчет по стендовым и реальным испытаниям лодочного мотора Impulse 90
Отчет будет готов ближе к обеду. сообщу дополнительно. |
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Если я правильно понимаю, то мотор 90сил (на к.вале) с водомётной насадкой должен иметь упор примерно 60-65 сил (очень грубо)? А 115-й мотор соответственно около 80л.с. упора?
www.motor.com.ua |
#75 (permalink) |
Дописи: 19.714
Хм-м. А не легче имея такие технологии, создать ,,голову,, класическую как для ПЛМ. Честно говря незнаю насколько хорош мотор. Но вот думется что жигулёвский мотор , вроде не то.Да и к тому же расчитан на вертикальное (всмысле цилиндры)расположение. А так всилу положения будет неровно подбирать цилиндры при выработке .Такую я особенность заметил у себя на мотоцикле Днепр-11 . И моторесурс у Жигулёвского на машине по памяти 100.000км, до капиталки.И это при том что на машине он крутит до 3500-4000 об/мин. И то это уже считается нагрузкой. Ну а здесь надо бы что бы хотя бы 5000 об/мин для водомёта.Интересно просчитывали ли моторесурс мотора?ИМХО интересно знать.
#76 (permalink) |
Вот смотрю я на это, и думаю, а есть ли в мире подвесные моторы агрегатированные автомобильным мотором? А есть ли, подвесной мотор с нижним расположением маховика?
Еще несколько вопросов, если можно. Какую функцию выполняет бачек с желтой пробкой, вверху мотора? Почему именно водомет был принят как первый шаг на воду? Как решен вопрос плотного масляного облака в нижних цилиндрах? Тримм система собственной конструкции? Заранее спасибо!
#77 (permalink) |
Андрей Хонда делает и то и то Вот только машинные моторы перерабатывает под лодочные очень капитально.
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
По расстаможке-заплатите 20% при наличии серта проис-я или 32-33 при отсутствии оного.При Российской станд дилерской дельте в 15% получаем цену в Украине-от 9600 до 10600+доставка ![]() ![]() ![]() При цене 90 сузы (при весе 155кг против 200кг) в 11 кило будет ли кто готов рискнуть если можно так выразиться![]() ![]() ![]() Что важнее-высокая ремонтнопригодность или надежность??? И вопрос как от пользователя мотов-новый двиг 16клап стоит порядка 1200-1500уев-что там в Импульсе еще сверхсекретного???? Все ИМХО |
Larik (02.12.2011)
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Генка, "КАПИТАЛЬНО" понятие растяжимое.
Тут посмотриш даже на такую мелочь как заводской разъем ДПКВ или фаз, как долго они на воде проходят, они и на авто не любят легкой сырости. Тут я понял из Импульса можно Жигули собрать, а из хонды походу не получится, вернуть под капот авто агрегат.
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Нечто подобное тоже хотел спросить. Но, как профессионально адаптированный и имеющий техническое право (судя из описаний) на эксплуатацию, подвесняк заслуживает более пристального рассмотрения. Может куплю жигули и поставлю себе в катер мотор (честно, никогда не видел в катерах ВАЗовских моторов )
Востаннє редагував popovitch: 01.12.2011 о 23:04. |
| Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые | Сергей Днепр | Архив | 3 | 22.09.2011 08:56 |
| Новые штрафа за браконьерство | Slava SL | Рыбалка | 3 | 19.08.2011 19:18 |
| Пофлудим про ПЛМы. | Гена | Флудилка | 35 | 23.06.2011 22:44 |
| Новые радары для измерения скорости. | dimon | Автомобили | 16 | 25.05.2011 16:39 |
| Новые ПДД с 1.01.2011 | Highlander® | Автомобили | 146 | 01.02.2011 09:51 |
