Старий 13.12.2011, 10:12   #11 (permalink)
Типово Re: Вихрь. Дорабатываем редуктор.
ТО.Толя.Где такие редуктора живут? Или есть? Неразу не видел. Есть над чем подумать , но почему вверх выдавливает?
Володя, это штатный редуктор "Вихря" после 1975 года.
При модернизации редуктора в 1975 г. было изменено направление спирали — зубьев конических шестерен, в результате изменилось направление осевой силы, что позволило вместо шарикоподшипника № 60304 со стаканом и крепежом поставить только конический подшипник № 7204, увеличив диаметр вала-шестерни на 1.0 мм (вместо 14.0 мм стал 15.0 мм), а вместо втулки установить шарикоподшипник № 202 между двумя сальниками 4.215-000. При этом сохранена полная взаимозаменяемость шестерен. Поэтому в корпус можно ставить и старые и новые шестерни, но только комплектно. Шестерни первого выпуска совмещать с модернизированными нельзя.
Шестерни переднего и заднего хода: а — до модернизации; б — после нее. Четко видна разница в направлении спирали зуба.
Обрати внимание на направление зубьев на шестерёнке на фото №1 со своего поста.
Зубья нарезаны: Справа-вверх-налево, т.е. это "левая резьба" , а вал у нас крутится по часовой стрелке.
Что будет происходить, если попытаться закручивать шуруп(болт) с "левой" резьбой по часовой стрелке?
Литература:
Долучені файли
Тип файлу: pdf vikhr30.pdf (1,17 МБ, 396 переглядів)
Тип файлу: pdf Вихрь_без_секретов.pdf (23,10 МБ, 343 переглядів)
MALIBU (15.01.2013)
Продам на Вихрь редуктор vital-777 Архив 5 15.09.2011 13:11
Куплю редуктор на E-tec Dimonchik Куплю, где купить 2 29.07.2011 09:55
Рулевой редуктор @lexandr Установка и настройка двигателя 47 25.07.2011 12:10
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:17.
