Старий 17.11.2010, 08:52   #1 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Устройство несколько иное, но фотки нет. Есть схематическое изображение, которое напомнит всем известное ДУ.
Простите, не посмотрел, что всё давно разьяснили. Спасибо всем! Я никак не пойму, где кнопка спасибо?
Назва:  ДУ 3.jpg
Переглядів: 1207
Розмір:  55,1 КБ
Востаннє редагував Тер: 17.11.2010 о 08:55.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2010, 10:33   #2 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Допис від Тер Переглянути допис
Все таки Калужское,.....кнопка рядом с ручкой. Вот его полная схема.
Но Московское ДУ попроще и понадежней будет. Удачи.
Назва:  Схема ДУ Калужс..jpg
Переглядів: 1390
Розмір:  34,6 КБ
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2010, 10:43   #3 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Допис від jktu Переглянути допис
Да, именно такое. Я так понял, что трос С-2 должен быть 14`. Мне называли цену на него 450-700. Нашел в Днепропетровске, в магазине за 312. Уверяют, что итальянское. Хочу попробовать. А так же редуктор рулевой хочу поставить не совковый, а буржуйский, Т85 (если не ошибаюсь.
А можно ли для вихря использовать командер универсальный, ультрафлексовский? Вот такой:
Старий 17.11.2010, 10:53   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Можно,но цена на него около 100 у.е.,да и хлипковато оно говорят.
Посему и предлагали Московскую машинку.А по поводу длины Вовчик писал свои размеры и сказал что длинноват,перечитайте ветку.
Востаннє редагував jktu: 17.11.2010 о 11:34.
Старий 17.11.2010, 11:39   #5 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Московской машинки нет, есть калужская. А командер есть желание установить с огладкой на возможную замену двига в будущем. Неужто он настолько хлипкий? хотя, с иномарками свои командеры идут... А трос можно заказать любой длины. Какой лучше?
....А по поводу длины Вовчик писал свои размеры и сказал что длинноват,перечитайте ветку.
Но у меня Прогресс 2М, он длиннее Южанки...
И вопрос: для калужской машинки что лучше, С-2 или С-16?
Востаннє редагував Тер: 17.11.2010 о 11:42.
Старий 17.11.2010, 11:56   #6 (permalink)
Дописи: 19.712
Там по длинне с головой 13футов хватит, 14 уже много. 14-ть как вариант выносного транца для Казанки 5-5м. Но в принципе можно посчитать 30см-1фут. Вот и считаем от места установки, и до мотора, с учётом выворота мотора, что бы на изгиб сильно не шли. По поводу С-16, то он на мой взгяд помощней , но надо собственно смотреть какие крепежи на самой машинке и под них подстраиваться.ИМХО.
Старий 17.11.2010, 12:03   #7 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Какие там, собственно, крепежи? Отверстия под трос и пазы под оболочку. Всё надо дорабатывать. Но жигулёвские наконечники, которые здесь рекомендуют, накручиваются на резьбу. Т.е. С-2. Наконечники же С-16 можно крепить посредством даже небольшого болтика, если не заморачиваться.
Старий 17.11.2010, 12:05   #8 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Решать Вам функционально они делают одно и то же.
Держал в руках ее года 3 назад....доверия не внушила.(тем более для Вихря)
Вот именно.
Да любой я думаю 13фт.(пользующие поправьте)
Со стороны командера они одинаковы,а вот со стороны двигателя смотрите что проще "приколхозить". (см. фото тросов выше)
Старий 17.11.2010, 13:51   #9 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Дело в том, что ни один ни другой тросса я в руках не держал. Кировоград - это всё же степная зона. Да и двигов иномарок не рассматривал - негде. Поэтому, тросс могу купить только в инт. магазине, предварительно определившись. Вот и приходится мучить вопросами.
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:02.
