Старий 29.06.2017, 13:30   #1 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
На обеих конечно.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
SHAFAR (29.06.2017)
Старий 30.06.2017, 07:38   #2 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Схема из шапки темы. Накопительная-7500, управляющая-1300, ВТ-151-800. Мотор заводится, но не держит малые обороты-глохнет. Может ли причина скрываться в электронике? Регулировка кличество-качество не дает результата.
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2017, 16:42   #3 (permalink)
Дописи: 235
Андрей:) (10.07.2017), Дядя Саша (03.08.2017)
Старий 13.07.2017, 22:37   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: РО
Карапь: казанка
Дописи: 18
Добрый вечер форумчане! Собрал я свою москву30, нашёл поршень новый, жаль только один. Выставил зажигание по моментоскопу, так как стробоскопом не увидел метку. Выставлял по метке, той которая на маховике стоит перед меткой ВМТ, свечи а17дврм, мотор запускается просто чудесно, но на лодке развивает мощность только на половину т.е лодку выводит на глиссер и все, дальше начинает дергаться и не идёт так сказать в полный рост. Пробовал ставить контактное родное зажигание, но это просто ужас, хрен заведешь, как будто мотор подменили. После того как руки уже перестали подниматься поставил на место эсз и начал регулировать по моментоскопу, полностью открыта дроссельная заслонка, только уже не по метке на маховике а по штангелю, 8,6 мм до ВМТ,разница с маховичными метками около 1 см, точно не мерил, и на лодке ещё не пробовал, завтра буду пробовать. В чем может быть причина не полного развития мощности, и какие свечи лучше применять с ЭСЗ?
P.S. когда разбирал мотор заменил верхний сальник, и нижнее лабиринтное уплотнение на два сальника, и сделал систему перекачки конденсата к верхнему и среднему подшипникам.
chemetev09 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2017, 03:40   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Очень сильное влияние на УОЗ оказывает поле магнитов, насколько "свежие". В ЭСЗ момент зажигания формируется напряжением в обмотке. В Вихре проще, в Нептуне придется танцевать рок-н-ролл с подбором витков управляющей обмотки. В Нептуне вообще попадались маховики с магнитами замкнутыми последовательно, это жесть... Стальной бендекс в Нептуне заметно ослабляет поле, замыкая магниты снаружи. Мало витков в управляющей - недостаточный диапазон УОЗ, либо не заведется, либо не будет тянуть на максимуме. Много витков - слишком большое опережение на высоких. Я маховик Москвы не рассматривал подробно, но там с магнитной системой вроде та же болячка, магниты сами на себя замкнули зачем-то...
В моем Нептуне стоит микропроцессорное, с датчиками Холла на маховике. На приборной панели октан-корректор +-8 градусов. Этого не хватает, на малых слишком большой УОЗ, меньше тысячи работа нестабильная. Для малых по расчету дает 0-+1 градус УОЗ, где-то так. Похоже, на малых вообще с запаздыванием зажигание давать нужно. Это все при электронно-батарейном, искра на малых такая, что рыбу можно жарить...
Старий 14.07.2017, 10:36   #6 (permalink)
Дописи: 235
Андрей:) (14.07.2017)
Старий 14.07.2017, 22:02   #7 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Дмитрий, а как быть с такой переделкой?
Назва:  Кит4.jpg
Переглядів: 774
Розмір:  54,8 КБ
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2017, 08:13   #8 (permalink)
Дописи: 235
Допис від Витёк Переглянути допис
Забыть. Вы бы еще Ленина на броневике нарыли.
Старий 15.07.2017, 13:11   #9 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
А зачем такой сарказм в ответе? С такой переделкой ходит много моторов. Наверное не одного меня волнует такой вопрос.
Старий 15.07.2017, 16:19   #10 (permalink)
Дописи: 235
Там совсем другие комплекты были.
Старий 15.07.2017, 16:38   #11 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
"ovchinnikov 1966" з "motorkaorg" замість VD4 у схемі NEW ставить супресор 1.5KE220A. Що можеш сказати з цього приводу? Ще питання-схема до ТЛМ підключється так само, як і до двоіскрової?
Старий 15.07.2017, 17:01   #12 (permalink)
Дописи: 235
За пределами моего понимания. Не знаю. Он тоже сказать не сможет- уровень знаний у него ноль.
Для ТЛМ каждый вывод на вход. Для двухискровой выводы к входным клеммам.
SHAFAR (15.07.2017)
Старий 15.07.2017, 17:58   #13 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Це правильно?
Назва:  Підкл.jpg
Переглядів: 836
Розмір:  104,7 КБ
Старий 15.07.2017, 18:36   #14 (permalink)
Дописи: 235
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Це правильно?
Так.
SHAFAR (15.07.2017)
Старий 22.07.2017, 09:16   #15 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Питання до Дмитрий22. Зробив схему NEW ,підключив до ТЛМ. Мотор заводиться нормально і розвиває оберти до середніх. Додавання ручкою газу не додає обертів двигуна. Чому? Може , таки, треба ставити двоіскрову катушку? Чи причина в іншому? До тих само катушок під*єднав попередню схему , не використовуючи L3(закоротив її) і мотор запрацював штатно на усіх режимах.
Старий 22.07.2017, 10:58   #16 (permalink)
Дописи: 235
Не знаю. Схема 100 процентов рабочая. Повторить буквально и все заработает.
SHAFAR (22.07.2017)
Старий 22.07.2017, 22:13   #17 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Думаю спробувати ось таке з*єднання. Що скажеш?
Назва:  ТЛМ.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  53,5 КБ
Старий 26.07.2017, 23:05   #18 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Пропозиція вислати тобі плату прийнята. Потрібна адреса "Нова пошта"(номер відділку, місто, хто отимувач). Я в Києві.
Старий 27.07.2017, 07:23   #19 (permalink)
Дописи: 235
Не только плату.Катушки тоже .
Старий 27.07.2017, 07:36   #20 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Допис від дмитрий22 Переглянути допис
Куди і кому відправляти?
Мітки
зажигание
Параметри теми
Параметри перегляду
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:19.
