Старий 31.07.2012, 16:08   #1 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово Глохнет Вихрь 30
Уважаемые "Вихреводы", глохнет Вихрь 30 после минут пяти работы. В разных режимах! Несколько минут простоя и с "полчирка" стартера вновь заводится
Попытки путем исключения ни к чему не привели
Мотор "румяный" и весьма, сужу по внешнему состоянию и отсутствию следов инструмента (2002 год).
Первое, что сделал вывел контрольку охлаждения. "ссыт" почти на метр, рука терпит выходящую струю.
Как заглох сразу пробую маховик крутится и имеет инерцию -не перегревается.
По системе питания так:
-снял бензонасос -новье и чистейший.
-Карбюратор новье и чистейший (как заглохнул открывал поплавковую камеру -заполнена)
-креплю выше двигателя баклажку с бензином и штуцером в пробке (в донышке дырку) и прямотоком к карбюратору -изменений нет! Глохнет!
Поменял "разношерстные" свечи на новые -изменений нет -ГЛОХНЕТ!
Если исключить систему питания то остается система зажигания но как связать ее сбои при достижении какой то температуры? Кондеры?
Назва:  DSCF1968.JPG
Переглядів: 711
Розмір:  3,39 МБ
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 16:11   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Глохнет Вихрь 30
Перед тем как заглохнуть, набирает обороты?
Старий 31.07.2012, 16:11   #3 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Если зажигание электронное,то такой вид поломки встречается.И нередко.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 16:14   #4 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
-глохнет "нежно" и сразу.
-как определить какое зажигание?
Счя сфотаю крупным планом и выложу
Назва:  DSCF1987.JPG
Переглядів: 1214
Розмір:  3,60 МБ
ID:	27743   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1990.JPG
Переглядів: 1172
Розмір:  3,25 МБ
ID:	27744   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1989.JPG
Переглядів: 929
Розмір:  4,18 МБ
Востаннє редагував BRYK: 31.07.2012 о 16:28. Причина: добавил фото
Старий 31.07.2012, 16:28   #5 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
электронное там должно быть
Допис від BRYK Переглянути допис
Кондеры?
тиристоры скорее всего, там это КУ-202
-22, -23.
Старий 31.07.2012, 16:32   #6 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
единственное место где "явно лазили" это винты на маховике плоской крышки, которая закрывает окна магнето и держит гайку маховика
Старий 31.07.2012, 16:35   #7 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Случайно подсос не трогали?
Старий 31.07.2012, 16:44   #8 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Допис від Толяныч Переглянути допис
Это как?
При движении? Нет.
Первый раз когда только заводил и то он только мешал, на улице за 30-ку жары. И после снимал какрб и ставил, и шатал, и просил, и с бубном вокруг ..... ина оську карба "изобрел" уплотнительную прокладку, а "воз и ныне там"
Старий 31.07.2012, 16:55   #9 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Это как?
При движении? Нет.
Если вытянули подсос, то может переливать и может заглохнуть на малых оборотах. Или если его выкручивали с карбюратора, то он мог не сесть на свое место.
Старий 31.07.2012, 17:54   #10 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
На холостых работает устойчиво, проблема была до снятия карба и после изменений не произошло. С подсосом ясно -не он!
Старий 31.07.2012, 16:50   #11 (permalink)
Дописи: 235
BRYK-так зажигание какое?Сфотай под маховиком.Через окна под той плоской крышкой.
Старий 31.07.2012, 17:52   #12 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
С помощь молотка, зубила и какой то матери удалось удалось "отшурупить" зачеканенные винты. Но снять маховик нет, без съмника наверно не снимется.
Фото через "дырочки" с проворотом
Назва:  DSCF1992.JPG
Переглядів: 825
Розмір:  4,04 МБ
ID:	27746   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1993.JPG
Переглядів: 786
Розмір:  3,97 МБ
ID:	27747   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1994.JPG
Переглядів: 717
Розмір:  3,37 МБ
ID:	27748   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1995.JPG
Переглядів: 740
Розмір:  3,57 МБ
ID:	27749   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1996.JPG
Переглядів: 685
Розмір:  3,27 МБ
ID:	27750   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1997.JPG
Переглядів: 689
Розмір:  3,16 МБ
ID:	27751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF1998.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  3,13 МБ
Старий 31.07.2012, 16:55   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
Кондеров на электронном зажигании нет
Старий 31.07.2012, 18:33   #14 (permalink)
Дописи: 235
Зажигание контактное-значит не оно.
Старий 31.07.2012, 18:37   #15 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Зажигание обычное МН-1,замените конденсаторы подойдут конденсаторы от трамблёра от классики ВАЗ,конденсаторы вынесите из под моховика ,отсоедините кнопку стоп,провода бросте на прямую к катушкам мену я ВГ,искра на свечах должна быт синя с щелчком от про ворота маховика рукой.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 18:40   #16 (permalink)
Дописи: 4.703
Контактная система зажигания, видимо выкинули родную электронное, потому и винты сорваны. Чтобы сдохло два кондера, такого я не припомню, да и со сдохшим выключится тот цилиндр что обслуживает. Причина не в этом.
Старий 31.07.2012, 19:11   #17 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Еще раз о "симптомах":
Как привез и скинул лодку наводу завелся сразу, сделав пару кружков возле берега, прогрев двигатель выдвинулся с братом "на магазин", святое дело! на все примерно минут 10 с +, примерно 1000метром ходу на глиссе. Перед причалом вспомнил, что надо же попробовать как работает задний ход сбросил газ, попробовал, включил вперед и заглох. Посчитал, что нужно будет добавить холостых но при попытке завести -кукумака! Стартер крутит легко, пока брат ходил выкрутил свечи. Обе сухие с красноватым налетом. (масло залил Камазовское 1литр на 20литров 80-го бензина), вкрутил и завелся как нивчем не бывало. Пройдя метров 150 заглох, глохнет как от "глушилки" мягко и сразу. Постоял с пару минут -завелся и остальные метров 800 в пол газа дошел до базы. Поменял свечи на заранее приобретенные, то же. Пару кругов и "спать". Убрал врезной фильтр который показался пустым. То же самое.
Снял и осмотрел бензонасос -в порядке.
С целью исключения сомнений по подсосу воздуха через сальники коленвала исключил из системы бензонасос и прямотоком сверху подал бензин в карбюратор. ТО же!
Стал ходить после "пауз" в различных режимах -то же самое! По времени примерно глохнет через одинаковые "промежутки". На холостых -все так же!
...-стою на асфальте я в лыжи обутый! ...
не "подтраивает", "тухнут сразу оба цылиндра
Добавлено через 3 минуты
Допис від Сергей Днепр Переглянути допис
провода бросте на прямую к катушкам мену я ВГ,...
ВГ -это чего такое?
Старий 31.07.2012, 19:55   #18 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Заж контактное.Теперь видно.Но симптомы блин честно говоря загадочные.Там всего то катухи, через прерыватели, и на ТЛМ. Пробуй отключать все глушилки.
Старий 31.07.2012, 20:07   #19 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Возможно "а Слона то мы и не заметили!". Я ее еще и перенес набок. Отчаявшись снял и по совету В55 уже "начал досвиданькаться" с Вихрем млятство, прийдется снова тянуть его к воде.
А если все же не кнопка? И почему если кнопка сразу как заглох не заводится? Еще есть "нюансы"?
И еще хотелось бы узнать по расходу, на чудо не надеюсь но все же как разниться по расходу между "иномотором" и Вихрем при все той же 30-ке?
Существенно или в граммах?
Старий 01.08.2012, 10:22   #20 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
бывает прокладка под головкой блока целиндров не плотно(перегрев и частые снятия). Но там двиг глохнет при включении реверса. Рассмотрите версию.. Как вариант. (протянуть гайки хоть попробуйте)
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (01.08.2012)
Как я доработал Вихрь-30 jemrom256 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 15.07.2012 21:03
продам Вихрь -20 -Александр- Архив 0 07.05.2012 17:46
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 16:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 19:30
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:02.
