Старий 31.10.2012, 15:40   #81 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
С родной помпы водица примерно градусов 45-ть не думаю что особо критично
Устойчивый хх могут решить два карбюратора (имхо)
Старий 31.10.2012, 15:47   #82 (permalink)
Дописи: 19.698
Сказал(а) спасибо: 9.567
Женя каким образом?
Старий 31.10.2012, 16:31   #83 (permalink)
Дописи: 4.703
Женя каким образом?
Никаким но иначе - никак
Старий 31.10.2012, 18:16   #84 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
клапана гуд, но будет недобор оборотов до паспортных(максимально до 4000-4300 с ветровскими от 8ки), а во всем остальном только плюсы............и хх и расход и в поддоне чисто и сухо, и..............
насоса штатного приведенного в порядок предостаточно...........
Старий 31.10.2012, 19:00   #85 (permalink)
Дописи: 19.698
Как то хочется думать что при 76мм, поршневой выйдет на номинальные обороты.Та и в принципе я и хожу в этом диапазоне.Вернее 4500об/мин постоянно у меня в ходу.Потому как не помню где вычитал 5000об/мин не есть гуд для Вихря. У меня в этих параметрах 38км/ч.Мне этого хватает.В основном берусь за переделку,из-за того что при пяти чел ооочень тяжело вылазит на глисс.Нужен прирост тяги на низах.
Есть фото вот такого типа переделки клапанов.У кого какие мысли?
Назва:  210819_18803.jpg
Переглядів: 948
Розмір:  14,6 КБ
ID:	31681   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  211070_18823.jpg
Переглядів: 824
Розмір:  30,7 КБ
ID:	31682   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  211071_18824.jpg
Переглядів: 939
Розмір:  23,4 КБ
Востаннє редагував Вовчик: 31.10.2012 о 19:02.
Старий 31.10.2012, 21:03   #86 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Женя каким образом?
На то он и Вихрь -самый "модернизируемый" ПЛМ .
Долучені файли
Тип файлу: zip Два карб. на Вихре КиЯ174.zip (613,4 КБ, 110 переглядів)
Старий 05.11.2012, 21:55   #87 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Клапанный Вихрь | Форум на Моторке много информации ,с каким винтом вихрь выдаёт 38км.ч.
Вовчик (05.11.2012)
Старий 05.11.2012, 22:06   #88 (permalink)
Аватар для Победимыч
Карапь: Прогресс
Дописи: 3
[Закончим сезон и возьмёмся за переделку.Но всё сверлит мысль справится ли родная помпа.]
Помпа родная справляется, но температурка иногда летом градусов до 70-80, если не выше. Отверстие забора воды заглушено, рядом просверлено и расточено 5 отв диаметром приблизительно 4 мм каждое - выглядит в виде паза.
Победимыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2012, 19:32   #89 (permalink)
Дописи: 19.698
Ну вот потихоньку подтягиваются З/Ч для супер-Вихра.Новый коленвал,втулочки,подшипнички. и тд и тп.Хвалюсь.
Но есть и вопросик по сему поводу. Вопрос по поводу штифта контрящего винт которым стягиваются половинки колевала.Етот штифт какой то особенный,типо калёный.Или с какой супер стали?
Назва:  Photo00261.jpg
Переглядів: 801
Розмір:  382,7 КБ
Старий 09.11.2012, 19:38   #90 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
С завода там стоит шплинт..После разборки многие подбирают по диаметру гвоздь, краюшек загибают и лишнее откусывают.У меня лично никогда с этим проблем не было..
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (09.11.2012)
Старий 10.11.2012, 17:54   #91 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Там не шплинт, а винт с хорошего металла
Люфт в шатунах (вдоль коленвала) есть?
Подшипники можно и лучшей фирмы
Один (верхний) закрытый не вижу
Старий 10.11.2012, 19:30   #92 (permalink)
Дописи: 19.698
Петрович в смысле вдоль? Я так понимаю ходит ли шатун на роликах,вправо-лево? Нет всё сидит плотно.
Вот по подшипникам думаю.
ХЗ подшипники советские добротные.Боюсь что лучше чем Совковые вряд ли найду.но пытаюсь найти.Таки да верхнего закрытого нет.
Востаннє редагував Вовчик: 10.11.2012 о 19:38.
Старий 10.11.2012, 19:30   #93 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Винт С холрошего металла? Вопрос актуален, пожалуйста, марку стали и ссылку на источник, в котором это прописано - замена шплинта. По поводу подшипников можно спорить и спорить... Имея в наличии изделие с мировым именем , не всегда присутствует уверенность (100% ), что приобрели то, что хотели. Как-то так. Да, кстати, а у Вовчика какой бренд Вы усмотрели, если не секрет? С Уважением, Олег
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2012, 20:23   #94 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Ну правильно. Держишь плотно коленвал и
пытаешься повернуть шатун вдоль колена
По подшипникам использую только
эти (если брать у проверенных людей)
А ты брал колено в разобранном состоянии?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  50,2 КБ
Вовчик (10.11.2012)
Старий 10.11.2012, 20:31   #95 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Допис від spawn2233 Переглянути допис
По поводу болта (винта) почитайте инструкцию
обращая внимание на усилие его установки.
Назва:  koyo.PNG
Переглядів: 694
Розмір:  276,3 КБ
Вовчик (10.11.2012)
Старий 10.11.2012, 20:37   #96 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Типово ЧТО ЗА ХРЕНЬ ?
ВОПРОС КО ВСЕМ ВИХРЕВОДАМ И НЕТОЛЬКО.
Что за блок?
Что за модель вихря ?
Назва:  1.PNG
Переглядів: 972
Розмір:  683,2 КБ
Старий 10.11.2012, 20:38   #97 (permalink)
Дописи: 322
Этож Нептун..
Larik (12.11.2012), P_Petrovich (10.11.2012)
Старий 10.11.2012, 21:01   #98 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Допис від Маkekas Переглянути допис
Этож Нептун..
Это для Вовчика чтобы ночь не спал
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1364
Розмір:  92,2 КБ
Вовчик (10.11.2012)
Старий 10.11.2012, 21:16   #99 (permalink)
Дописи: 19.698
Да в разобранном.
Я пока к этому карбу не дошёл.Переходник есть. Думаю как смастерить клапана.Уж больно хочется нормального ХХ.
Старий 10.11.2012, 21:19   #100 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Да в разобранном.
отверстие в болту есть?
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:51.
