Старий 09.02.2012, 22:28   #1 (permalink)
Типово Где находится номер двигателя?
Есть Ямаха-60 инжекторная и Мерк-90 (Яма-100) карбюраторный. Оба из свежих.
Кто знает где искать номер двигателя?
Дублирующих наклеек нигде нет...
Старий 09.02.2012, 22:33   #2 (permalink)
Типово Re: Где находится номер двигателя?
Значит и номера нет.
stp (09.02.2012)
Старий 09.02.2012, 22:34   #3 (permalink)
А на самом движке разве нет номера?
Старий 09.02.2012, 22:35   #4 (permalink)
Нету.
Старий 10.02.2012, 08:00   #5 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Номер есть, он где-то далеко, где не знаю. У меня такая же ситуация. Мне предлагали найти но надо пол мотора разбирать.
Старий 10.02.2012, 09:40   #6 (permalink)
ЕРУНДА!!!
Это с чего ты взял???? По любому на блоке должен быть номер двигателя! Отсутствие наклеек не о чем не говорит!!!!! 100500
Старий 10.02.2012, 09:45   #7 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
Обычно любят снимать номера если двигло с Европы.
Когда себе брал через это прошел.
Старий 10.02.2012, 09:46   #8 (permalink)
ЕРУНДА!!!
Я на своём Мерке....НЕ НАШЕЛ номера на блоке оформил как Б\Н
Старий 10.02.2012, 10:35   #9 (permalink)
Номер есть по любому, просто он может быть как и на Мерк 15 скрыт маховиком. Номер выбит на блоке в этом неудобном месте , видать для неудобства его затирания.
Так, что очень большая вероятность,что он таки там может находится.
БОНДЫК (10.02.2012), Чиз (11.02.2012)
Старий 10.02.2012, 13:37   #10 (permalink)
Ну ну, шукайте!!!! Найдёте - покажете мне.Тоже когда-то искал.
На блоке только каталожный номер запчасти отлит.
Старий 10.02.2012, 13:47   #11 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
не вон там сбока на станине?
Назва:  ms_crew55-img600x400-1327734546xefbiv22820.jpg
Переглядів: 6679
Розмір:  38,9 КБ
Старий 10.02.2012, 13:48   #12 (permalink)
Это просто шильдик.
Шильдиков, как и писал в самом начале, - нет
Старий 10.02.2012, 13:58   #13 (permalink)
Это просто шильдик.
Значит будем регить как Б\Н
Старий 10.02.2012, 14:07   #14 (permalink)
нет найду, я его видел 100%
Старий 10.02.2012, 17:14   #15 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Номер на блоке и на раме ( шильдик) это РАЗНЫЕ номера. Регистрируют по шильдику ( номеру рамы) а не по тому какой на блоке.
Старий 10.02.2012, 17:58   #16 (permalink)
Ещё раз повторяю: номер на блоке - это номер запчасти.
Старий 10.02.2012, 18:03   #17 (permalink)
Я то же так считаю.
Старий 10.02.2012, 18:05   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Шильдик это дублирующая табличка она расположена всегда на видном месте а номер двигателя всегда выбит на блоке. Также по номеру двигателя подбираются запчасти на данный двигатель. Вы представляете как просто былобы с моторами снял шильдик и усе Б/Н. Дальше сами знаете.
Старий 10.02.2012, 18:45   #19 (permalink)
Никакая это не дублирующая!Она первая и единственная!!!
А воры это уже очень давно знают.
Старий 10.02.2012, 18:56   #20 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Для Хонды это не так.
Если заглянуть в сервис-мануал там черным по белому написано.
Engine serial number - На блоке цилиндров
Frame number (product identification number) - На раме (шильдик)
Из сервис манула Хонда 50 :
The Product Identification Number is
stamped on a plate and attached to the
right stem bracket. The Engine Serial
Number
is stamped on the cylinder
block under the starter motor which is
located in the front of the engine.
Назва:  honda.jpg
Переглядів: 5103
Розмір:  147,2 КБ
Востаннє редагував masionas: 10.02.2012 о 19:01. Причина: Добавил картинку
maestro82 (27.01.2018)
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 11:19
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 19:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:34.
