Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Хорошо вам каютным и моторизированым, а мне на открытом шверботе пипец,сидишь шо в ванной.. В прошлом году попал в такую ситуацию.Мало того что гроза с молнией надвигалась ,так ещё и ветер стих,типа затишье перед бурей. До берега было не далеко,хватило ума далеко не отходить видел что погода не стабильна. Выбросился на берег,поставил палатку,хлебнул вискаря из фляги и пробило на ха-ха.Представил себя летучим голандцем КВХ,звание конечно прикольное но точно посмертное.
Уже не раз себе задавал вопрос как правильно поступать.Но самый распространённый - молится. Думал выбрасывать длинный конец(вировку всмысле) за корму ,и в случай чего эвакуироватся на время в спас жилете. Но она сцуко в радиусе 100 м херачит,значит вариант не катит. Вот думаю может гидрокостюм как у подвохов, не знаю его эфективности,но его же ещё надо успеть одеть, а паруса,и остальная штормовая суета? Получается опять молится или не выходить вовсе... |
Угу, на киль, ее зоны защиты с лихвой хватит
Эээ как бы по мягче. У швербота то что вы называете килем, выдвижной. В моём случае он вообще съемный. Теоретически правязать к нему медную мотузку можно,практически....при управлении лодкой особенно на КВХ с малыми глубинами шверт как один из элементов управления постоянно в работе (поднимается,приподнимается,вынимается,опускается,приспускается и т.д.) Много нюансов,в результате чего мега девайс может не сработать в тот момент когда он будет нужен,зато во всё остальное время эксплуотации причинять массу хлопот.
Прибей на киль медную полосу , чем шире и длиннее тем лучше, к ей и земли свою мачту медью
Лодка пластиковая - значит приклей. Медная пластина нарушит обтекаемость, хотя тут можно спорить. Дело в том,что конструктивно мачта быстросъёмная и степс( куда упирается мачта) тоже пластиковый. Мачта алюминиевая. Допустим к мачте прикручивается медная шина( как в авто) и теоретически её надо соеденить с пластиной на днище. Тут вопрос. Через швертовый колодец - будет мешать, сверлить днище ( двойное меж прочим) доп проблемы. Кароче всё плохо. Элегантного и красивого решения этой казалось бы простой проблеме ешё не нашёл ,так же как и конструкторы верфи строящие такие лодки. Они правда уже работают усиленно над этим потому как не я один задал им эту задачу. Обещали разработать и установить правда за мой счёт , ну и ладно.
Обязательно расскажу если найдут решение и установят. |
Удачи!
Цепь ззади , как на бензовозе ! :-))
В конкретном случае с фофаном советую в случае грозы смайнать грот с рейком и опустить гик в воду не отсоединяя от мачты, держась подальше от всех "железок". |
Спасибо. От железок подальше эт понятно.Только вот получается что я по любому сижу в "наполненной водой ванне". Гик в воду тож как вариант выживания,когда деватся некуда,а делать что-то надо, я имею ввиду волнение,повезёт если его не будет, я правильно понимаю? Вообще надо попробовать в тихую погоду.Мне кажется,что ванты будут мешать. Попробую расскажу. В любом случае спасибо)))
Интересный момент, кстати. Бензин в баке при ударе молнии в лодку....
Ничего не будет, в самолеты регулярно бьет, а там 30 тонн керосина
Тут точно не скажу, влияет ли скорость на качество разрядников. Возможно близость земли сыграла свою роль.при возможности уточню.
У темі 1 долучень
У кого есть желание проверить на прочность свою лодочку на прочность.Есть на работе ,,ГИН,, (генератор импульсного напряжения).А проще говоря ,,искуственная молния,, Можна и бак заправить.:->
Хоть на силу настоящей молнии не дотягивает,но приблизительно. |
Будь здоров лупит.Обычно испытывают модели ,или КОК тость нос самолёта,где как правило стоит локатор. На фото видна одна вышка,но их две. Между ними потянут провод на изоляторах,с одним свободно свисающим концом,это и есть разрядник. С него и вырывается дуга.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17. |
