-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Гроза/молния, а ты на воде? (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/4404-гроза_молния-а-ты-на-воде.html)
Ярослав JK 18.08.2020 09:27
Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Цельнопластиковых катеров не бывает, металл обязательно присутствует, как миниумум мотор и элементы отделки. При отсутствии сплошного проводника шансов поджариться больше.
Интересная тема обсуждается, долбанет, или не долбанет... Если не уйти с воды, то можно склеить ласты. Но натаскать леща, если пронесет. Люди, что у вас в голове?=-O
brauncomm 18.08.2020 10:42
Допис від Ярослав JK (Допис 572438)
тема интересная сама по себе. Я, понятное дело, утрировал про леща. Но перестраховаться, если вдруг прозевал момент, хотелось бы
Lomakin 18.08.2020 11:00
Интересная тема обсуждается, долбанет, или не долбанет... .
Валить с воды надо в любом случае. Но если оч хочется пропетлять вот в помощь есть такая штука онлайн https://map.blitzortung.org/#4.03/45.86/29.36
и Киев +-200 км https://home.hccnet.nl/uffe.noucha/borispol.htm
(риалтайм, апдейтится каждые 5 мин). Очень помогает понять куда идет фронт.
Для последней ссылки я делаю скрины с интервалом минут 10 - оч хорошо видно динамику формирования и движения.
Сергей Вишня 18.08.2020 11:44
Допис від Sergei33 (Допис 572434)
Какие есть риски для пластикового катера?
На пластиковых судах, если нет металлических деталей достаточной площади ниже ватерлинии, устанавливают металлическую пластину на днище площадью 0,5 м. кв., к которой и подключают заземление.
VB-1947 18.08.2020 13:05
Мужики, я по роду деятельности несколько десятков лет работал с установками под напряжением от 100 кВ до 2.5 МВ, правда, токи они выдавали максимум до 10 миллиампер. Все равно, стреляло часто, иногда доставало и до меня, бывало больно, бывали ожги точечные, но в общем я думал, что привык и все знаю. Пока на Десне, идя в грозу под тентом (металлическая лодка, дуги тента, мокрый тент - отличный проводник, чем не фарадеева защита), получил в 25-30 метрах от себя разряд молнии в воду. я почти оглох, но когда я еще увидел, что творится в том месте, я быстро-быстро ушел под крутой бережок, стал, и с тех пор сам всегда удирал при приближении грозы, и другим советую.
Бывают, конечно, ситуации, когдо деться некуда, ты посреди вдхр, до берега далеко, гроза уж рядом. Опять-таки, из опыта работв с ВВ установками: накрылся тентом, постелил под себя все, что есть сухого, желательно не прикасаться к корпусу, а если не получается - то не более чем в одном месте. При тех десятках тысяч ампер в разряде даже небольшое, пару дестков см, расстояние на корппусе может создать серьезный перепад напряжения.
Убивает, как известно, ток а не напряжение, хотя они связаны законом Ома. Смертельным для человека значением считается 50 мА и выше (постоянный ток).
Так вот, примерные оценки сопротивления рука-рука, рука-нога на моем союственном организме:
сухой и трезвый - 300 - 450 кОм;
влажный начиная с 10 кОм и выше, зависит от степени влажности тела;
со вчерашнего похмелья - 3-5 кОм.
Делайте выводы
Ярослав JK 18.08.2020 23:52
При "ударе током" низких напряжений (ну, где-то до 600 В, скажем так) и от высоковольтного разряда, в т.ч. молнии, повреждения отличаются принципиально. При "низковольной" электрификации организма ток довольно продолжительное время протекает через все тело. Сколько мА смертельно однозначно сказать нельзя, имеет значение время воздействия и состояние организма. Например, при наличии в квартирной сети дифзащиты на 30 мА удар током не ощущается вообще. Даже общедомовой (для частных домов) дифавтомат на 100 мА не позволит ощутить все прелести электрического стула. Слегка долбанет и возможно точечный ожог в месте касания провода. Обычно ласты склеиваются от продолжительного воздействия, и то, если не поздно, можно откачать. Останавливается сердце в результате нахлобучивания жестокой внешней помехой нервных цепей, передающих сердечной мышце команду на сокращение (вроде часть цепи "пучек Гиса называется") и спазма самой мышцы. Это еще можно запустить интенсивными методами реанимации.
Когда долбанет высоковольтный разряд большой энергии и действует малое время, человек часто не сразу присоединяется к большинству. Хотя, часто лучше бы сразу... Повреждения и смерть не от протекания тока, в основном обширные и глубокие ожоги 3-4-й степени. При высоком напряжении образуется плазменный канал и тело уже начинает напоминать клетку Фарадея, проводя основную энергию по наружным тканям. Но разряд молнии имеет высокий потенциал и энергию. Но энергия запасена в конденсаторе, кто помнит CU2/2. Т.е., емкость тучки, как конденсатора, относительно мала, а напряжение достигает десятков тысяч вольт. С другой строны, разряд конденсатора I=CdU/dt, т.е. при образовании плазменного канала с большой проводимостью (R стремиться к нулю) получим большой ток и малое время воздействия (С относительно малая величина, энергию определяет напряжение, оно во второй степени). Т.е., вероятно почти мгновенное выделение огромного количества тепла, если пойдет по коже. Может сформироваться канал рядом, отпечатав что-то в виде татуировки и практически не нанеся повреждений. Может как-то "сползти", вызвав легкий шок и подергивания конечностей. Вообще не предсказуемо, в принципе, если нет толстенной медной обвязки в качестве грозовой защиты. Мы раз попали на Великом в грозу, на берегу без лодки. Считали время до удара грома. Когда стало меньше 2-х секунд - углевые пруты засунули в кусты, сами заныкались в стороне от деревьев, но чтобы не маячить...
Лично я лучше пересру половину выходного и всю рыбалку, но заранее слиняю на РОП или в берег. Оно того не стоит, чтобы так рисковать... Можно потом вискарем душевную рану залечить, это дешевле и намного приятнее, чем подыхать в ожоговом центре :-)
Lodochnik537 11.03.2021 17:56
спасибо всем за ответы в этой теме, всегда задумывался, но никогда не знал, что делать
а тут скоро первая гроза уже...
Antonioni2007 11.03.2021 22:15
Бывали случаи, когда вопреки прогнозам синоптиков,что будут грозы в течение нескольких дней, а у меня уже отпуск, и надо идти катерком на место отдыха. Ну не откладывать же на 3-4 дня. Тогда ну его, тот отдых. И идем. Бывало, шторм застал нас в пути.
Могу сказать одно: если есть металлическая крыша над головами, то это значительно снизит опасность удара молнии. Хотя, на отдыхе молния лупила в крышу каюты.Случалось
Lodochnik537 15.03.2021 18:50
Допис від Antonioni2007 (Допис 582103)
а почему снижает опасность удара металлическая крыша? наоборот же разряд хорошо идет по металлу
VB-1947 15.03.2021 19:47
Пока вокруг проводник электричества (металл, мокрый тент и т. д.), а сам внутри, то находишься в относительной безопасности, как в клетке Фарадея: ток разряда пройдет по проводнику, а сам только испугаешься. А вот если держаться двумя руками за разные борта, можно и сильно пострадать, так лучше не делать
Lodochnik537 16.03.2021 20:53
Допис від VB-1947 (Допис 582258)
ох, понял!
спасибо за ответ:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:37.
