-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Гроза/молния, а ты на воде? (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/4404-гроза_молния-а-ты-на-воде.html)
Rickov 21.03.2012 01:39
Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Судя по виду, это ГИН 6000, по сути дает отрицательную искру - аналог молнии. Для испытания на нем нужна моделька объекта 1:10, но при желании, можно шандарахнуть и без масштабу :russian:
vital-777 21.03.2012 14:05
Не фига себе мангальчик!!!=-O=-O=-O
Larik 21.03.2012 14:12
Допис від vital-777 (Допис 107940)
А к стати да!
Вовчик, не пробывали мяско жарить? :-))
С напряжением наверное трудно угадать только будет...
Бодя 21.03.2012 15:31
Даже не думал, что всё на столько серьёзно, застращали вы меня :dozhd:. Несколько раз попадал в грозу на лодке, сразу затентивался,бросал якорь, открывал пивко и спокойно наблюдал за катаклизмом, а под дождик ещё так в сон клонит...:prospal:
Вовчик 21.03.2012 22:16
Теперь спать тянуть не будет:->
ну примерно 30-ть тысч в вольтах.
Руслан 35 21.03.2012 22:39
Допис від Вовчик (Допис 108057)
Детское напряжение:-))
Слабовата молния получается.....
Вовчик 21.03.2012 22:43
Эт мне примерно сказали, возможно и больше.Но силу молнии искуственно никто не смогёть вызвать.Потому как энергетических источников таких человек пока не выдумал.:neznayu:
Руслан 35 21.03.2012 23:05
Допис від Вовчик (Допис 108069)
Да ладно, видел я кино на Дискавери, есть у пиндосов лаборатория спецом оборудованная, там кстати доказали отсутствие зависимости попадания при наличии железной или деревянной палки в руках поднятой вверх. Молния била с вероятностью 50/50 как в одно,так и в другое.
В той лаборатории моделируют ситуации связанные с молниями и изучают весь процесс.
Мне там особенно понравилось как в мокрый(смоченный ) чурбан деревянный и в сухой направили разряд..... мокрый это скользящий разряд по поверхности, а вот попав в сухой, он разлетелся по всей лаборатории......
Rickov 22.03.2012 01:38
У темі 1 долучень
100кВ у етой установки, и ток 5А, и это не молния, а отрицательная искра, что не есть совсем одно и то-же, но похоже.
Но, для наших натурных испытаний водной техники вполне сойдет! :russian:
Rickov 22.03.2012 02:05
Допис від Lion (Допис 107957)
Вот так действуй и дальше :-)
brauncomm 12.08.2020 00:49
Рискну поднять эту старую тему, потому что сегодня наочковался, когда гроза двигалась совсем рядом и непонятно было, куда она двинется в следующий момент, но клюющий как ополоумевший лещ не давал мне сорваться с якоря и направиться на базу :-D
Как минимизировать в таком случае (ну ладно, не в таком, когда идиот сидит и ловит леща, понимая риски, с этим и так всё понятно и кто ему злобный буратино, а когда гроза застала внезапно) риски? По идее, лодка, особенно дюралевая - уже выступающий предмет над поверхностью воды и потенциально "привлекательная" для молнии, поэтому "спрятаться" уже не получится. У меня разгорелась дискуссия с одним товарищем-одноклассником, с которым мы вместе учились в Ф (физическом) классе.
Я считаю, что вариант, когда какая-то часть лодки, проводящая электричество (например, стояночный фонарь в аллюминиевом корпусе), чуть-чуть возвышающийся над головой (на 20-30 см) - лучший из худших вариантов. Потому что, при самом плохом раскладе, молния ударит в него, а не в человека в лодке, и так как лодка аллюминиевая, есть вероятность, что весь ток пройдёт через неё в воду. Да, человека контузит, обожжёт, ослепит и т.д., но ток, по идее, через тело не пройдёт, по той же причине, почему не бьёт током птиц, сидящих на проводах. Он мне что-то говорит про шаговое напряжение, но я в упор не вижу, почему оно вообще тут должно быть, если проводимость корпуса лодки гораздо выше проводимости человеческого тела. Но в идеале, наверное, всё же не касаться металлического корпуса лодки, особенно в двух точках, и иметь довольно массивную проводящую жилу (медную?) от этого стояночного фонаря к воде.
Повторюсь, лучше в грозу вообще не попадать на воде, но если вдруг так случилось, то такой вариант может увеличить шансы на положительный исход? Я прав? Или наоборот, этот выступающий фонарь сильно увеличивает риск попадания молнии?
Antonioni2007 12.08.2020 08:08
Я видел как моему соседу молния ночью врезала в кабину (длинномер,сталь). Ничего после этого не произошло. Зато сосед рассказал,что они вместе с кроватью подскочили на 20 см... Заряд ушел просто в воду
brauncomm 12.08.2020 21:14
Допис від Antonioni2007 (Допис 572204)
Длинномер это что? Плавсредство? Насколько большое? И, как я понял, с кабиной. А меня интересует дюралька, типа Крыма
macleod 13.08.2020 08:31
Читал что металлические лодки безопасны, а с пластиком как раз не очень.
Antonioni2007 13.08.2020 09:19
Допис від brauncomm (Допис 572250)
1 Да, это судно 5....12 м длиной, бывает больше, да, с кабиной, металл.
2 Я понимаю. Дюраль тоже металл. Хотел поделиться чужим опытом по поводу молнии. Если этот опыт вам не нужен, тогда извините.......
Не буду вмешиваться
Добавлено через 49 секунд
Прогресс тоже с кабиной делали, металл
Сергей Вишня 13.08.2020 09:41
У темі 4 долучень
Как-то так.
brauncomm 13.08.2020 11:20
Допис від Antonioni2007 (Допис 572259)
Не буду вмешиваться
не-не, Вы меня не поняли. Спасибо большое!
Я просто сказал, что с кабиной ситуация совсем другая
Ярослав JK 13.08.2020 22:13
С дюралькой лотерея. Насколько мощный разряд, будет ли образован плазменный канал и как он пойдет. Может просто штаны сменить придется, а может сделать дюралевый бутерброд с мясной начинкой, подогретый горючим из бака. Грозовые разряды и их действие штука вообще мало изученная и непредсказуемая. Есть только одно гарантированно надежное средство - тикать при превых признаках приближающейся грозы
brauncomm 14.08.2020 00:43
Допис від Ярослав JK (Допис 572291)
да оно то да, но если "вдруг", то всё же, какой вариант более перспективный, с подобием громоотвода или без? ;)
metalworker 14.08.2020 07:26
Допис від brauncomm (Допис 572298)
Как то попал в грозу , ехал на машине и рядом со мной приблизительно на расстоянии 10-15 метров в железобетонный столб ударила молния. Я реально увидел как сыграли двери в проемах от ударной волны. Я к чему это написал- как на лодке обеспечить достаточное расстояние от скажем так места попадания молнии до пасажиров , мачты ставить чтоли. Дуги тента и мокрый тент я думаю обеспечат защиту от напряжения разряда но вот остальные поражающие факторы под вопросом.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17.
