#41 (permalink) |
Карапь: Jeanneau Sangria 25
Дописи: 1.156
Сказал(а) спасибо: 743
Хорошо вам каютным и моторизированым, а мне на открытом шверботе пипец,сидишь шо в ванной.. В прошлом году попал в такую ситуацию.Мало того что гроза с молнией надвигалась ,так ещё и ветер стих,типа затишье перед бурей. До берега было не далеко,хватило ума далеко не отходить видел что погода не стабильна. Выбросился на берег,поставил палатку,хлебнул вискаря из фляги и пробило на ха-ха.Представил себя летучим голандцем КВХ,звание конечно прикольное но точно посмертное.
Уже не раз себе задавал вопрос как правильно поступать.Но самый распространённый - молится. Думал выбрасывать длинный конец(вировку всмысле) за корму ,и в случай чего эвакуироватся на время в спас жилете. Но она сцуко в радиусе 100 м херачит,значит вариант не катит. Вот думаю может гидрокостюм как у подвохов, не знаю его эфективности,но его же ещё надо успеть одеть, а паруса,и остальная штормовая суета? Получается опять молится или не выходить вовсе... |
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
дык написано же- с яхтой проблем нет- только мачту заземли и порядок
Cobra2150 |
#44 (permalink) |
Дописи: 1.156
Эээ как бы по мягче. У швербота то что вы называете килем, выдвижной. В моём случае он вообще съемный. Теоретически правязать к нему медную мотузку можно,практически....при управлении лодкой особенно на КВХ с малыми глубинами шверт как один из элементов управления постоянно в работе (поднимается,приподнимается,вынимается,опускается,приспускается и т.д.) Много нюансов,в результате чего мега девайс может не сработать в тот момент когда он будет нужен,зато во всё остальное время эксплуотации причинять массу хлопот.
#45 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Прибей на киль медную полосу , чем шире и длиннее тем лучше, к ей и земли свою мачту медью
#46 (permalink) |
Дописи: 1.156
Лодка пластиковая - значит приклей. Медная пластина нарушит обтекаемость, хотя тут можно спорить. Дело в том,что конструктивно мачта быстросъёмная и степс( куда упирается мачта) тоже пластиковый. Мачта алюминиевая. Допустим к мачте прикручивается медная шина( как в авто) и теоретически её надо соеденить с пластиной на днище. Тут вопрос. Через швертовый колодец - будет мешать, сверлить днище ( двойное меж прочим) доп проблемы. Кароче всё плохо. Элегантного и красивого решения этой казалось бы простой проблеме ешё не нашёл ,так же как и конструкторы верфи строящие такие лодки. Они правда уже работают усиленно над этим потому как не я один задал им эту задачу. Обещали разработать и установить правда за мой счёт , ну и ладно.
Обязательно расскажу если найдут решение и установят. |
#49 (permalink) |
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Собственно решение давно существует и описано требованиями Правил постройки малых судов. На мачте устанавливается молниеуловитель диаметром 12 мм., и если мачта алюминиевая, то и этот штырь алюминиевый, длиною 300 мм. (но здесь проблема - реёк выше мачты). Дальше соединяется молниеуловитель с заземлением отводящим проводом сечением в 70 мм. кв., если медный. Заземлением на композитном судне в нашем случае можно применить накладку на днище металлическую или пластину. Соединяется все это болтовыми зажимами с площадью контактной поверхности не менее 300 мм. кв. (для меди). Но это все как правильно. Сомнительно, что это кто-то будет делать, даже за дополнительные деньги, тем более требования установки молниезащиты на суда с таким районом плавания нет, а есть только рекомендация, думаю производитель эту задачу проигнорирует. В конкретном случае с фофаном советую в случае грозы смайнать грот с рейком и опустить гик в воду не отсоединяя от мачты, держась подальше от всех "железок". Востаннє редагував Бывалый: 07.03.2012 о 18:57. |
#50 (permalink) |
Дописи: 1.156
Спасибо. От железок подальше эт понятно.Только вот получается что я по любому сижу в "наполненной водой ванне". Гик в воду тож как вариант выживания,когда деватся некуда,а делать что-то надо, я имею ввиду волнение,повезёт если его не будет, я правильно понимаю? Вообще надо попробовать в тихую погоду.Мне кажется,что ванты будут мешать. Попробую расскажу. В любом случае спасибо)))
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну это немного с другой оперы. В бензовозе цепок нужен для снятия статических токов. А они ничтожны по сравнению с молнией. Да и цепок решает проблему не совсем. При сливе бенза требуется дополнительное заземление... Не буду вникать в подробности- это другие пироги.
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.713
В самолётах по памяти стоят эбонитовые разрядники.Но порой и это не спасает.У нас в 124-ку при заходе на посадку ударила молния.Итог повреждение кока(носовая рампа) и при высокой температуре оплавило металл, и давлением продавило дыру с футбольный мяч.Такие дела. |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
скорость маленькая, разрядник не эффективен по идее должен быть. |
#57 (permalink) |
Дописи: 19.713
Тут точно не скажу, влияет ли скорость на качество разрядников. Возможно близость земли сыграла свою роль.при возможности уточню.
Rickov (20.03.2012)
#58 (permalink) |
Дописи: 19.713
У кого есть желание проверить на прочность свою лодочку на прочность.Есть на работе ,,ГИН,, (генератор импульсного напряжения).А проще говоря ,,искуственная молния,, Можна и бак заправить.
![]() Хоть на силу настоящей молнии не дотягивает,но приблизительно. |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ничего себе, и что работает?
Не ждите чуда, чудите сами! |
#60 (permalink) |
Дописи: 19.713
Будь здоров лупит.Обычно испытывают модели ,или КОК тость нос самолёта,где как правило стоит локатор. На фото видна одна вышка,но их две. Между ними потянут провод на изоляторах,с одним свободно свисающим концом,это и есть разрядник. С него и вырывается дуга.
| Аварии на воде | Neel | Новости | 135 | 16.10.2017 10:58 |
| Музей катастроф на воде. | MERLIN | Путешествия по Украине | 1 | 20.09.2011 13:10 |
| Безопастность на воде. | dimon | Флудилка | 6 | 14.08.2011 17:18 |
| Заправка на воде! | Fix | Подскажите плиз... | 6 | 03.09.2010 14:06 |
| Дача на воде. | dimon | Архив | 12 | 02.05.2010 10:07 |
