Re: автохолодильник
Вот задумался купить себе холодильник. Будет использоватся в основном для охлаждения/ не нагревания пива около суток может чуток больше.
Не могу определится брать полноценный холодильник или термосумку? Из термосумок понравилась такая. |
Re: автохолодильник
Я в качестве термосумки использую внутренности от подвесного парашютного контейнера. Закладываю как писал Руслан замороженную минералку литра 4-5 и продукты, тоесть в основном пиво, если пиво не охлажденное на сутки примерно хватает
Re: автохолодильник
А на сутки такой термосумки, если на дно положить пару аккумуляторов холода - более чем достаточно. Последний раз на болотце - водочка была именно из этой сумки - холодная-прехолодная... а вкусная... :cool2: |
Re: автохолодильник
Re: автохолодильник
Ну тогда буду его и брать. :-)
Re: автохолодильник
Один рундук выкладываю кусками стирадура, ставлю термосумку и сверху стирадур.
Re: автохолодильник
У темі 1 долучень
Я пользую EZETIL.
Re: автохолодильник
есть сумки и боксы- пробывал два варианта -сумки удобней но меньше держат -бокс больше держит, но ох...но не удобно. На выходные сумки хватает с учетом перечисленных выше манипуляций с заморозкой. Остановился на сумке. Если термобокс, то лучше вложить денег в автохолодильник с компрессором который работает от газа-пропан, 220, 12 вольт размеры те же, неудобство тоже, но настоящий холодильник с достоинствами холодильника. Ну еще и ценовой вопрос не забывать. |
Re: автохолодильник
В начале лета один (Очень не бедный) человек давал пользоваться автохолодильником. У него их два одинаковых. Название- WAECO COOLFREEZE CDF-35. Суперовая вещь. Приехал домой и давай искать такой в интернете. Даже б/у финансово не тяну. но вещь стоящая!
Re: автохолодильник
Купил себе термобокс какой-то дешевый, так чисто лед (кубиками) повкидывать в нее и пиво на пляж носить... самую дешевую (около 100 грн получилась) литраж не знаю, но довольно вместительная... проверял, ложил аккумуляторы тепла, бутыллку пива и бутылку минералки. 10 часов стояла на балконе (а там намного жарче, чем на улице, а точнее очень жарко и душно. вечером как пришел с работы минералка была уже не очень холодной (но прохладной) а пиво было довольно холодным (прикоснулся стеклом к лицу, и аж приморозило чуток) в общес я так думаю наделать в морозилке лед, положить пиво, засыпать льдом и можно на пляж идти... часов 5-6 точно хватит на солнце полежать :-) а больше я не вытерплю ))
Re: автохолодильник
Испытал на выходных свой новый холодильник. Двух замороженных полуторушек конечно не хватило что бы пиво через сутки было холодным, но и тёплым не было. Пиво затарил не холодным (около 15 л.), но через пару часов оно похолодело, правда и бутылки полностью разморозились пока остудили 35л объёма. В следующий раз надо или пива меньше брать или льда побольше. :->
По итогу холодильником доволен, с утрица встал, а пиво не тёплое как обычно, а прохладное.::*-)%*:cool2: |
Re: автохолодильник
дык надо было и пиво охладить в холодильнике, и в идеале термобокс тоже охладить, а лучше даже в морозилке :-)) , тогда вообще будет очень прекрасно... :-) а если бокс нормально восприимчив к воде, так можно все пустоты кубиками льда наполнить, и будет в вашей жизни счастье... ну по крайней мере пиво будет холодным намного дольше :-)
Re: автохолодильник
Re: автохолодильник
Если искать в такой ценовой категории, нужно смотреть в сторону дополнительной опции как работа на газу-пропан.:super: |
холодильник в лодку
Задумал я, господа, купить в лодку автомобильный холодильник, а то задолбало теплое пиво. Прошу информации от всех, кто себе ставил, пользовал, что-то знает протакие вещи. Можно ли вообще пользовать в бортовой сети, какая фирма лучше, на какие характеристики смотреть при покупке, где лучше размещать и т.д.
Re: холодильник в лодку
Тебе нужен обычный ветродув, который только занимает место :-> Или реальный холодильник с компрессором?
Если спрошу, что человек поставил, но там получилась как морозилка :*-)%*:*-)%*:*-)%* для этого дела :cool2: |
Тоже интересуюсь холодильником, интересует практичность надежность (неубиваемость) холод и недорого. Если выходить на пару дней то надо гдето продукты :*-)%* хранить.
а компрессорный не убьется от тряски? |
У темі 1 долучень
Есть у меня два так называемых авто-лодко-холодильника.
Мой вердикт - порожняк! Сие, что на фото можно назвать к примеру термо короб. Это третий девайс приобретённый для удержания минусовой температуры при плюсовой за бортом. Большего мне не надать. Вместимость 60 литров (фотал специально уменьшая на нём ракурс, боясь фимиды ботанегов за перелов). Из плюсов: - вместимость, повторюсь 60 литров; - форма, реально можно использовать как стол и дополнительную сидуху; - на верхней крышке две шкалы в см (зачет, не зачет по рыбоидам); Что с ним вытворяю: В последнее время выхожу целенаправленно на судака, при наявности штатных и дополнительных хладогенов, пиво при температуре +28 хранится в минусе более суток (мож и больше, но не доживало) проверенно. Ежели с утра и до вечера, то агап приезжает в ППД с красными жабрами. Из минусов: - цена (не совсем дешевый). |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23. |
