-   Походное снаряжение и аксесуары (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/)
-   -   Холодильник в лодку (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/511-холодильник-в-лодку.html)
КТМОВ-- 11.04.2015 23:59
Re: Солнечная батарея на катере
Допис від Antonioni2007 (Допис 352569)
Значит выясним,какие пусковые токи
Самого интересует вопрос подключения холодильника. Чуток читал и общался. Люди говорят : пусковой ток 7-10 кратный рабочего. Этому можно верить??? имхо истина где-то рядом. Кстати ,70л холод. индезит от 850вт инвертора(с модифицир. синусоидой) не запустился. Саша Полек использует домашний холод. от инвертора с чистой синусоидой 1200вт
Antonioni2007 12.04.2015 00:03
ну вот та моя ссылка как раз на ту чистую синусоиду) И мой товарищ использует именно его,и всё работает
КТМОВ-- 12.04.2015 00:05
Допис від Antonioni2007 (Допис 352579)
Кто может дать четкий ответ: запустит этот инвертор холодильник, мощность компрессора которого 70вт? Сразу и повторно?:neznayu:
Петров Саша 12.04.2015 00:09
если не трудно,дайте ссылку.Я например,газовый холодильник не нашел за такую цену
это наверно вопрос мне,
Петров Саша
Кто со мной спорить?
Я!холодильник абсорбер "мини бар"
где я написал что газовый?ссылку не дам,её просто нет,завод уже не работает,складские остатки.
пока нашел самое приятное -1200Вт рабочее,2000Вт пик за 3200грн(чистый синус)но хочу холод на газу:plachu:
Допис від КТМОВ-- (Допис 352580)
методом научного тыка :-)
Antonioni2007 12.04.2015 00:14
не знаю.Я спрошу,запустит или нет
Добавлено через 3 минуты
Допис від Петров Саша (Допис 352553)
Я!холодильник абсорбер "мини бар"(1500грн). перевести на газ(?),расход -20 грамм в час
вот:-)
КТМОВ-- 12.04.2015 00:23
Купил себе на борт морозильную камеру(70л 70Вт).и пока вы не наиграетесь с адсорберными холодильниками буду вам аккумуляторы холода менять на ваше теплое пиво! 1 к 1! :-P:-):-D:-)):-)):-))
Antonioni2007 12.04.2015 00:26
Допис від КТМОВ-- (Допис 352586)
А я и не думаю про адсорбционный.:-P
КТМОВ-- 12.04.2015 00:30
Допис від Antonioni2007 (Допис 352587)
ТодЫ давай в компаньоны. Больше пива наменяем
Петров Саша 12.04.2015 00:33
я буду пить охлажденное пиво под пение птичек,а кто то холодное под звук генератора тры ты ты ты тыщ пых пых:)-(::-P:-P:)-(:
КТМОВ-- 12.04.2015 00:36
Допис від Петров Саша (Допис 352590)
Охлажденное пиво ты будешь начнешь пить не раньше, чем через три дня после загрузки своего холодильника:-)):-)):-))
Antonioni2007 12.04.2015 00:40
Мой товарищ пользуется аккумулятором 150а-ч.И солнечными батареями.Я уточню,какую мощность батареи отдают и какова мощность инвертора.Но четко знаю,что всё точно работает:smuschenie:
Единственное что он вывел контакты от реле холодильника на кнопку инвертора,чтобы тот не работал впустую.
КТМОВ-- 12.04.2015 00:44
Допис від Antonioni2007 (Допис 352593)
И заодно, плиз:smuschenie: мощность компрессора(не всегда в описании можно ее найти) и название( марку) инвертора. Спасибо
Петров Саша 12.04.2015 00:45
:nizia:откель инфа? тебя обманули:-)
Валера М 12.04.2015 00:46
У темі 1 долучень
Допис від КТМОВ-- (Допис 352591)
А я, ая ,ая от такой на 1000 литров на берегу поставлю,подключу гениратор и буду жить в нем и пиво холодное пить. И трррррр... чих пых слышно не будет. Термо шумо изоляция однако:-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-))
КТМОВ-- 12.04.2015 00:52
Допис від Валера М (Допис 352596)
Ага, а грется будешь в холодильнике Саши Петрова:-D:-D:-D:-)):-)):-)):)-(::*-)%*
stp 12.04.2015 08:18
Re: Холодильник в катер
Допис від Antonioni2007 (Допис 352550)
Кто со мной спорить?M:-)
Вопрос ПРЕДЕЛЬНО некорректный.
Отвечу такой же некорректностью.
Запорожец то-же машина. И на них народ успешно добирается из пункта "А" в пункт "Б".
Ну и хотел сказать по поводу пускового тока.
Если Вы берете обыкновенный компрессорный холодильник то там стоит обыкновенный электродвигатель, пусковой ток которого в 5-8 раз превышает рабочий ток. Рабочий ток наверное можно найти в характеристиках компрессора.
Кстати у раскритикованного Waeco пусковой ток если и превышает рабочий то самую малость. Это обеспечивается электроникой встроенной в холодильник.
Добавлено через 17 минут
Нашел тему в которой уже обсуждался этот вопрос.
Объединил их.
Так что лучше начать читать с первого поста.
Добавлено через 55 секунд
Кстати была еще вот такая тема про автохолодильник.
Радионов Алекс 12.04.2015 08:23
У темі 2 долучень
Для отдыха имею в наличии два холодильника электрогазовых. Электролюкс в караване и Дометик 1200 (был куплен ранее)
В прошлом году купил по случаю б/у морозильную камеру (Швеция) за 850 грн. Размеры, см Ш*В*Г - 53*50*55. Мощность 35Вт 220В. При работе от солнечной станции от инвертора (на минимуме холода) потребляет ток 2,8А. Температура в камере регулируется от -18 до -36.
Инвертор Luxeon 1200S (синус) запускает без проблем.
Радионов Алекс 12.04.2015 08:29
Категорически так делать нельзя. Потребление инвертора в холостом режиме может быть и до 1А (зависит от мощности и модели), но подключать нагрузку к инвертору можно лишь только через несколько секунд после его подключения к АКБ. Преждевременный выход из строя гарантирован.
vlpelyh 12.04.2015 09:15
Re: холодильник в лодку
Допис від Руслан 35 (Допис 61523)
Ветродую с элементом Пельтье нужен доступ к свежему воздуху, а то в замкнутом объёме( бомболюк П2) он нагреет воздух и все потуги его будут насмарку. У меня есть такой но чаще всего использую его как термо бокс. Просто ложу туда к харчам несколько крепко замороженных бутылок с водичкой(минералка) . Вот тогда там внутри полный порядок.
Аналогично, только морожу несколько бутылок с водой с крана и использую по назначению для приготовления , чай . кофе. уха. Свой термобокс сфоткаю, выложу.
Antonioni2007 12.04.2015 10:47
Re: Холодильник в лодку
Допис від stp (Допис 352616)
Если я действительно повел себя некорректно,или даже,как Вы считаете может быть грубо,то я официально ПРИНОШУ ВСЕМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ:-)
Добавлено через 5 минут
Допис від Радионов Алекс (Допис 352629)
Может там эти нюансы соблюдены,я не знаю.Но работает эта система у него уже 2 года.А как найти такой холодильник,что вы выложили на фотографиях?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23.
