-   Походное снаряжение и аксесуары (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/)
-   -   Холодильник в лодку (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/511-холодильник-в-лодку.html)
Руслан 35 09.08.2011 09:42
Re: холодильник в лодку
Допис від Андрей Херсон (Допис 61516)
в инете вычитал, что они бывают двух типов: компрессорные и электрокакие-то (я так понимаю, это и есть "ветродув"). Так вот эти ветродувы охлаждают до 20 ниже окружающей. по идее, если поставить в "бардак" на носу в Прог, то градусов до 10 должен охладить. или врут суки?
а компрессорный не убьется от тряски?
Ветродую с элементом Пельтье нужен доступ к свежему воздуху, а то в замкнутом объёме( бомболюк П2) он нагреет воздух и все потуги его будут насмарку. У меня есть такой но чаще всего использую его как термо бокс. Просто ложу туда к харчам несколько крепко замороженных бутылок с водичкой(минералка) . Вот тогда там внутри полный порядок.
Андрей Херсон 09.08.2011 09:50
а где же эти замороженные бутылочки брать в плавнях?
Руслан 35 09.08.2011 09:53
Допис від Андрей Херсон (Допис 61528)
Дома в морозиловке их нужно брать.
Вал 09.08.2011 09:54
ИМХО расстаньтесь с этой мыслёй, в любом Эпицентре и ежесыми есть термо сумки. И практичней и дешевле и гемора меньше.
A_Hill 09.08.2011 10:00
Если позволите, поделюсь своим опытом по поводу сохранения продуктов и холодного пива.... :-)
При поездках выходного дня, 2-3 дня, с успехом использую бутылки с замороженной водой, плюс всё это можно поместить в термосумку, пенопластовый ящик или просто банально прикопать в кустиках, в тенёчке на берегу. Температуру в таком контейнере на выходные в 10-12 градусов гарантирую.
Даже обычная ямка в земле глубиной 0,5 метра гарантирует -10 градусов от температуры наружного воздуха.
Что бы всё это бвыглядело более цивилизованно мы, в длительном отдыхе используем, как контейнер, пластмасовый бак от стиральной машинки "Малютка", углублённый в землю по крышку.
Поверьте на слово, за два месяца на Десне в этом году, температура в нём никогда не подымалась выше 18-19 градусов при любой жаре.
При более длительном отдыхе,1-2-3 недели, рою банальный погреб. Чем глубже, тем лучше..))))
В этом году, за 1,5 часа играючи, (благо, был чистый песок) откопали яму более 2-х метров, на дне получили температуру 13-14 градусов, которая так и держалась 2 месяца. Мясо, привезённое мороженным, по прошествию суток оставалось ещё очень холодным, и твёрдым.
Думаю, при жаре 35, пиво в 14 тоже неплохо.. :-P
ЗЫ Безусловно, настоящие холодильники, генераторы и пр., хорошие штуки, не спорю..
Но где мне набрать аккумуляторов на месяц-два, что бы их питать..:-)
Neel 09.08.2011 10:01
Пользую на лодке просто термо-бокс - два аккумулятора холода из морозилки (-18) на дно - сверху холодное пиво из холодильника (+5) Сутки остаётся холодным...
Компрессорный автохолодильник качественный есть в машине - на лодку его влом тащить (тяжелый) и стремновато - вдруг вода попадет где-нить в электронную начинку (дорогой девайс, жалко будет) - да и смысла нет - пиво все-равно больше суток не держится в термобоксе - випивается...
Novell 09.08.2011 10:11
есть холодильники работающий от 12в, 220в и газа ПРОПАН :happy::happy::happy: цена конечно немаленькая....
но есть информация что они юзаеться в автодомиках, можно попробывать поискать Б/У и тп и тд.. я тут неособо советчик....
ЗЫ: ИМХО самый лучий и бюджентный вариант, это большая квадратна клетчатая сумка обложеная снутри 3-5см пенополистиролом, клееным меджу собой, можно еще обклеить теплоизоляцией.... протом морозим или кондесаторы холода или пару тройку 1,5литровых бутылок моршенской (у нее самая лучая форма узнакя и длинная), сверху пару газет и крышку с тогоже пенополистирола..... и пиво у вас холодное даже на следуйщий день... а лед в бутылках моршенской доживает чутьли не до вечера следуйщего дня....
Adolf2003 09.08.2011 11:02
Допис від Руслан 35 (Допис 61523)
Мало того - все термоэлектрические холодильники которые я видел неправильно просчитаны в плане термосборки. У них очень плохой сброс тепла с горячей стороны и еще хуже с холодной, хотя модули стоят верные. Лечится установкой дополнительного вентилятора на горячую сторону (в режиме охлаждения это наружная сторона). Их можно использовать совместно с фриз-пэками в дальней поездке. И аккумулятор не розрядится и холодильник выйдет в режим нужный. Главное ставить в место с хорошей вентиляцией.
А на природу пенопластовый ящик со стенкой 50 мм и толще, 3-4 балсанки замороженные и через 3 дня активного использования и добавления продуктов на охлаждение (пиво-воды) у вас половина льда еще будет плавать.
Термобокс на фото выше штука хорошая, но стоит грн 500-700 (это если медицинский). Проще за 80-100 грн купить пластиковый контейнер с крышкой и обклеить его пенопластом (крышку тоже). Практично и недорого. И моется без проблем
Если ехать надолго то абсорционный холодильник без конкуренции, но можно взять старый нерабочий холодильник и вкопать его в землю крышкой вверх - не выход, но вариант
Вал 09.08.2011 11:23
Самый малый из Армейских. или водомоторные аналоги
A_Hill 09.08.2011 11:24
Допис від Adolf2003 (Допис 61550)
...но можно взять старый нерабочий холодильник и вкопать его в землю крышкой вверх - не выход, но вариант
Вооот!!!!:-)
Такой вариант был изначально и у нас!!
Но...
Это вариант одноразовый, ибо не будеш его таскать каждый год, а после твоего отъезда "туристы" обязательно превратят его в мусорник...:-(
Андрей Херсон 09.08.2011 14:29
короче, как я понял, холодильник в лодке - вещь весьма сомнительной пользы. если включать только на ходу, то не успеет охладить, а на стоянке - разрядит нахрен аккумулятор. Остается только термобокс и бутылки со льдом. Или в магазин мотаться) Мы кстати практиковали на ходу пиво в мокрую тряпку заматывать, и на нос. Нормально охлаждается. Но это, опять же, только на ходу и небольшими партиями.
vital-777 09.08.2011 14:52
Принцип кондиционера:-)
sema 09.08.2011 17:21
Допис від vital-777 (Допис 61580)
Мы практиковали со старой штаниной от джинсов, поливаемой водой: бутылка кваса или минералки всегда приятно холодная. С пивом не знаю, - не пью.
dimon 09.08.2011 18:29
Допис від sema112 (Допис 61609)
:flud::offtopic: Зато водовку=-O
beyond 10.08.2011 10:29
А еще можно огнетушитель маленький углекислотный взять. Выкладываешь бутылки в ряд и из огнетушителя по ним. Только проводить быстро надо, а то лопаются бутылки от холода.
Larik 10.08.2011 10:35
Пожарники себе так пиво регулярно охлаждают.
Андрей Херсон 10.08.2011 11:12
цена вопроса? расход?
sema 10.08.2011 11:22
Самое интересное - найти, где можно раздобыть сухой лед. Когда-то это было не проблемой, и с нами ездил на природу самодельный холодильник (два цельных пенопластовых ящика от какого-то военного устройства, стянутые болтами. В один был загружен сухой лед, накрытый куском пенопласта - поверх него жило то, что морозили. А в соседнем ящике была температура +3 - +4, и там жило все остальное. Как передавался холод от одной секции к другой - не помню, возможно, через стягивающие болты и медную пластину; но зато помню, что две недели это работало. Впрочем, "морозильная" секция очень редко открывалась, в основном все хранилось в "холодильной".
Хотел повторить идею - но не смог найти сухой лёд...
Slava SL 10.08.2011 11:35
Допис від sema112 (Допис 61660)
2 ой хладокомбинат, он там был всегда, и есть сейчас.
Сухой лёд : Киевский хладокомбинат № 2
sema 10.08.2011 11:41
Допис від Slava SL (Допис 61661)
Сухой лёд : Киевский хладокомбинат № 2, ООО : ALL.BIZ: Украина
Я, наверное, не вполне точно выразился... Он-то есть, но частному лицу в мизерных количествах его не продают. Но настаивать не буду, давно не поднимал этот вопрос.
Если у тех, кого остро интересует тема, есть возможность, время, и желание - пробейте вопрос. Думаю, ваше пиво даже в обычной термосумке будет доооооолго оставаться холодным.
Даже идею могу подкинуть: кусок льда в китайский термос, в крышке (пробке) - дырочка небольшого диаметра. Резервуар - в термосумку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23.
