#61 (permalink) |
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
+1, Как бы загружен не был, обороты держу 4100-4300 скорость 29-34 км/ч мотору не "тяжело", расход в норме, управляемость есть и еще по сторонам можно пейзажи лицезреть. |
#62 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Киев, Отрадный
Карапь: прогрес
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 3
Что-то не верится в такой расход, может 14-15л, или всё таки яма 4т? |
#63 (permalink) |
Интересно почитать... особенно ответ Ивана.
- 50 -4, ? -- . |
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
не работает ссылка
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Вы правильно подметили о смене лодки! Не давно с одноклубником покатались,и за одно порыбачили на Buster L , и вот какой я вывод сделал пока моя суза совсем новенькая надо заказывать L там она как у себя дома,не сочтите за рекламу это эмоции при чём положительные.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5 |
#67 (permalink) |
Звідки Ви: Вилюй
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 1
Вчера с другом пытали лодки, у меня прог-2 куйбышевский с мерк 60 4т эфишный 2011, у друга прог-4 с ямой 60 4т эфишный 2012, транцы у обоих капитально усиленные, у прог-4 выносной 30см. Макс скорость винт 10 1/4Х15 нерж, прог-2 61.7 км/ч, прог-4 63.2 (это по течению), скорость жуть лодки неуправляемые. У мерка обороты 6050-6100, у ямы 5700, но яма тока прошла обкатку, через пару десятков моточасов выйдет на номинальную мощность и скорость с оборотами чуть выше покажет.
Оптимальный винт посчитали 11 1/4Х14, отличный упор, прог-2 выскакивает на глист с 2500 об/м скорость 23 км/ч, максималка 58-59 Пальцем у виска крутить не надо, оба с головой, ходим на крейсере 4000-4500 со скоростями 40-45. Конечно корпуса явно не под эти моторы, но в нашем регионе особого выбора нету, а новые с доставкой к нам золотыми будут. |
БОНДЫК (15.10.2012)
#68 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: прогрес
Дописи: 82
Определился с движком, на весну хочу брать сузуки 50 сил 4т, понравился тем что цепной, 2 распредвала, довольно таки экономичный, надёжный.
Но есть 2 вопроса, может кто подскажет? - какая у него должна быть компресия - и какой желательно на него ставить винт ( прогресс 4, 3 человека + нормально загружена) ?? |
#71 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 27.662
Сказал(а) спасибо: 20.648
Поблагодарили 16.090 раз(а) в 3.526 сообщениях
Не знаю, что нужно делать с мотором, для того что бы порвался ремень . . .не слыхал о таких случаях . . .ну и то что цепь, какая она бы не была будет громче издавать звук думаю объяснять не нужно . . . Итого -ЦЕПЬ сомнительный плюс.! ИМХО.
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... |
#72 (permalink) |
Дописи: 19.711
Поблагодарили 7.189 раз(а) в 3.177 сообщениях
ИМХО.Цепь один раз поставил и забыл про ГРМ,практически до конца ресурса мотора.Не думаю что настолько критично будет шуметь больше.Из того что мне пришлось сталкиваться с авто.Конечно ИМХО.
Востаннє редагував Вовчик: 15.10.2012 о 19:45. |
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Переяслав-Хм. Киевской обл.
Карапь: Прогресс 4 Y40veos
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
При переходе в 60км. мотор спалил примерно 18л топлива. Шол на 3/4 газа. Сколько виходит-не заморачивался, а понтовать перед публикой что вот у меня лучше не моё. На момент покупки мотора с трудом собрал на двухтактник с тремя цилиндрами и не желею. Мотор очень очень... (до єтого бил вихрь25) Покупаю 92 бенз. стараюсь или белорусский или прибалт. Если посчитать стоимость 4т и 2т то разници в цене по расходу мне хватит на долго. Преимуществ в 4 т больше. И как говорил мой товарищ как только соберу на мерседес сразу его куплю. Востаннє редагував Paluch: 12.12.2012 о 13:31. |
#74 (permalink) |
Карапь: Прогресс-4 Yamaha 60 СETL
Дописи: 252
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 58 раз(а) в 27 сообщениях
60 в самый раз
БОНДЫК (20.12.2012)
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 27.662
Ответ ни о чем . . .
#78 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Полюбэ 60
чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.
Востаннє редагував Gosha-09: 21.12.2012 о 23:36. |
| Выбор мотора на "Навигатор-500 | tarantas | Пластик | 55 | 01.08.2012 11:51 |
| установка нового мотора на Прогресс-2 | Impextr | Прогресс | 4 | 25.03.2012 22:36 |
| Выбор мотора-подскажите! | Турист | Надувнухи, РИБы | 34 | 31.01.2012 21:42 |
| Выбор мотора на Tracker Tundra 21 | Врунгель | Tracker | 74 | 24.08.2011 22:08 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 15:45 |
