| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#21 (permalink) |
Смажь и пусть человек ловит дальше....
Ну, за рыбалку!!! |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Aлeксандр (04.12.2017),
JIGit 4ever (01.12.2017),
александр sss (01.12.2017),
БОНДЫК (01.12.2017),
Геннадий С. (13.12.2017),
санёк-днепр (30.11.2017),
Шурави (30.11.2017)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Я бы так и сделал, но после того как я "обрадовал" владельца он дал отбой на ТО катушки. Будет искать шестерню для замены. Лично я не сильно заморачивался бы по этому поводу, прокрут там категорически исключается. Но у него есть своё мнение.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 |
#23 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А шо то за болт не родного происхождения?
Возможно он им и разорвал детальку если он длинный, имхо. ![]() И судя по канавке под отвертку его тянули так не хило. ![]() Ну и Витя прав. Смазать стянуть и в бой, на скорость не повлияет.
#24 (permalink) |
Дописи: 776
Это родной винт, так в некоторых катушках делают. Просто все привыкли, что рукоять крепится с помощью винта с пластиковой декоративной заглушкой на конце, а здесь сначала завинчиваем винт, а потом сверху декоративную нахлобучку
Валера М (30.11.2017)
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Все таки удалось мне убедить владельца катушки, что не нужно тратить деньги на ведущую шестерню. В таком состоянии как есть она прослужит ещё долгие годы активного пользования. Я её смазал и собрал обратно. Денег за работу с него не взял (пусть хоть чему то порадуется ) и в подарок заменил пластиковую втулку на подшипник.
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Я стесняюсь спросить , а какую именно втулку и на какой подшипник, конкретно на 2000 - чку
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Опорная втулка главной шестерни в правой половине корпуса. Но в новых моделях там уже с завода ставят подшипник. Размер 7×11×3
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 Востаннє редагував санёк-днепр: 01.12.2017 о 13:10. |
#28 (permalink) |
Дописи: 776
Всем доброго времени суток! В понедельник приедет ко мне на ТО Катушка Shimano Sedona-4000 FE. Поэтому, как и обещал ранее, сделаю фотоотчёт по обслуживанию и улучшению данного агоегата.
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Sedona ещё не дошла, но попала мне в руки очень интересная катушечка Shimano Stradic CI4 2500. Мой Кум давно мечтал о такой катушке и тут удача к нему повернулась нормальным местом Наш одноклубник устроил распродажу снастей. Я вообще с опаской отношусь к покупке б/у катушек, но в данном случае не доверять однофорумчанину у меня не было. Поэтому созвонились, встретились, пожали руки и разошлись.Теперь собственно о катушке. Первое, что бросается в глаза, вернее в руку, это маленький вес катушки (204г). При осмотре приятно удивил шток-толкатель шпули он абсолютно чистый. Количество регулировочных шайб, возможно, на первый взгляд многовато, но пока не намотаем шнур об этом говорить рано (после намотки отпишусь). При вскрытии та же картина - всё идеально чисто. Главная пара нульцевая, выработкой и даже малейшей притиркой не пахнет.
#30 (permalink) |
Дописи: 776
Что-то здесь промывать или отмывать не имеет смысла. поэтому просто вытер всё насухо и нанёс новую смазку, весь процесс смазывание не фоткал, потому что это и так было поздно вечером да ещё и руки каждый раз вытирать не хотелось что бы телефон не испачкать
нанёс в каждый зубчик отдельно - лишнее вытер, точно так со всеми трущимися деталями. Единственная втулка, которая здесь была, так это на заднем штоке бесконечника. Нагрузки там нет никакой, можно оставить всё как есть (но Кум хочет подшипник, в наличии у меня такого маленького не было поэтому заказал, поставлю позже). Очень хорошая конструкция хода штока, мало того, что он и так плавно "ползает" в бесконечнике, так он ещё и ходит по двум направляющим (сверху и снизу).
#31 (permalink) |
Дописи: 776
В кнобе в Страдиках с завода идут один подшипник спереди а с другой стороны ближе к рукоятке стоит пластиковая втулка. Но здесь стоит два подшипника, это говорит о том, что о катушке позаботились до меня
Ролик лесоукладывателя крутится от дуновения ветра всё ухожено. Фрикцион смазан достаточно как и полагается. Одним словом, прия тно когда попадают в руки такие катушки за которыми следили и ухаживали ка положено. Отдельная благодарность Владу (vlad2002) за предоставления достойного экземпляра для детального осмотра!
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Вот и дошли руки до катушки Shimano Sedona-4000 ![]() Катушка отработала один активный сезон по джигу с грузами 15-35гр. Были незначительные люфты на главной паре (я их убрал в процессе). Шток практически чистый. При вскрытии тоже ничего плохого не обнаружил, смазка не почернела, износа шестерёнок тоже, можно сказать нету Процесс смазки не фотографировал, в принципе Вы это уже видели Хочу осветить другую проблему, и это касается не только данной катушки, а много именитых брендов делают такую ерунду Ведомая шестерня вращается на одном подшипнике и на одной втулке. И втулка стоит именно там, где самая большая нагрузка. При вращении рукоятки под нагрузкой (допустим большая рыба ) ведущая шестерня давит вниз ведомую шестерню в районе где стоит втулка, таким образом со временем втулка вырабатывается и становится внутри овальная (мне уже не раз приходилось такое видеть) потом начинается рокот хруст и быстрый износ гл. пары Естественно я втулку заменил подшипником. А в общем катушка очень достойная. Сделано всё классно, каретка двигается по направляющей (это очень хорошо) правда ролик лесоукладывателя вращается на втулке, но правда металлической (заменить на подшипник не получится, таких в природе нету, да и не нужно, просто чаще смазывать и всё) Намотка шнура, как для бюджетки, вполне нормальная. Поигрался немножко с шайбами и вывел максимум который можно сделать.
#33 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
санёк-днепр
а где подшипники берешь и какие используешь? если не для общего доступа инфа, поделись хоть в личку...не мой бизнес, но друзьям товарищам часто в порядок привожу ![]() заранее спс |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Хотел написать, что я их сам делаю, но думаю вряд ли кто-то поверит Сейчас найти любой подшипник вообще не проблематично, сайтов по продаже в нете полно, в поисковик забиваете размер и все дела. Беру там где есть в наличии то, что мне нужно и желательно джапан
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Получил вчера подшипник для Страдика о котором писал выше. Так как ТО катушки я уже сделал, то разбирать её опять не имеет смысла. А это и не нужно. Откручиваем заднюю декоративную крышку и видим там пластинку, которая держит две направляющих и собственно втулку бесконечника. Откручиваем её и видим белую втулку, извлекаем и ставим на её место подшипник Спасибо тем, кому интересно!
#36 (permalink) |
Интересно!!?? .............уже даже напрягает эта тема
Ну, за рыбалку!!! |
#37 (permalink) |
Москаль мені не брат |
Bigle79 (06.12.2017),
Konstantin 69 (06.12.2017),
Wild (07.12.2017),
Ромчик 777 (06.12.2017),
санёк-днепр (06.12.2017)
#38 (permalink) |
Дописи: 776
Тема создана для того, чтобы осветить важные, на мой взгляд, моменты. И каждый сможет усовершенствовать свою катушку самостоятельно. Просто у некоторых нет времени, желания и т.д и т.п. Было такое, что рыбаки сами разбирали свои катушки, а потом привозили или присылали их мне в виде кучки запчастей в пакетике. А были случаи намного хуже. Пару недель назад дали мне на ТО две катушки, которые вернулись с ТО одного умельца. Счёт владельцу (кстати наш одноклубник) был выставлен приличный (супер-пупер мойка ультразвуком, супер смазка, обслуживание подшипников и т.д.) Беру в руки и сразу вижу, на одной катушке ролик л/у не крутится, ротор шатается, шток чёрный, люфты были везде. На другой был только грязный шток. Вскрываю их и вижу, что в катушки даже никто не заглядывал. А катушки отправляли за 500 вёрст через всю Украину и ждали неделю.
Добавлено через 4 минуты Такое ТО рассчитано на то, что владелец получил свою катушку, заплатил за "работу" и явно в неё не полезет внутрь проверять. А так почитав мою тему Вы на первый взгляд определите делали ТО или нет.
Wild (07.12.2017)
#40 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Эта фраза меня сразу смутила как только мне привезли катушки. Что значит обслуживание подшипников??? Они закрытого типа, смазку туда не засунешь, а жидкую нежелательно. Подшипник либо рабочий либо нет. Если он выходит из строя, то его можно только заменить. Добавлено через 42 секунды
Не буду тыкать пальцами
| Полезные (не рыболовные) узлы | Deniz76 | Походное снаряжение и аксесуары | 1 | 18.05.2015 09:36 |
| Buster изнутри. | БОНДЫК | Buster | 75 | 09.08.2013 20:16 |
| Катушки для ПЛМ | brodigy | Архив | 0 | 28.05.2012 23:08 |
| Рыболовные и зоо товары | Alexandr.E | Архив | 0 | 08.04.2012 00:10 |
| Рыболовные товары. | fish-fan | Архив | 2 | 14.05.2011 09:22 |
