-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Нужен совет по спиннингу (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/23760-нужен-совет-по-спиннингу.html)
vlad2002 05.01.2018 11:20
Re: Нужен совет по спиннингу и катушки для воблера Deps Balisong 130 S
Допис від Slava SL (Допис 506950)
...поменяй ее на другой размер, минимум на 20ку, петли на этой катушке тебя просто замучают, да и маленькая катушка под твои задачи, умрет она очень очень быстро.
для твича и 2000 мало.
А эта катушка для удочки...
Виталий28 05.01.2018 11:22
Допис від kaban299 (Допис 506982)
Смотря на Ваш выбор удочек,катушек и шнуров-радует только то что поголовье рыбы в наших водоёмах уменьшаться не будет...
Меня это тоже радует. Если я захочу поесть рыбы я схожу в магазин)))
Допис від vlad2002 (Допис 506990)
Как вы это определяете? Можно кроме слово, некие цифры или тесты! Ну хоть что то? В моем понимание отличие между 1000 и 2000 только в размере шпуле.
Катушки Bass Pro Shops Johnny Morris Signature Series Spinning Reel начиная с модэли JMS7 и до JMS 20Н имеют один и тот же показатель мощности (19 лб или 8 кг) разница в них только в размере шпули. Катушки JMS 40 и 50 имеют мощность 22 лб и их объем шпуль подразумевает морскую рыбалку. И я задаюсь вопросом зачем мне при ловле щуки до 2 кг мощность катушки в 22 лб если спиннинг рассчитан под шнур 14 лб., намотан шнур в 10 лб, поводок и карабин 15 лб.? Да катушка JMS7 маленькая, да вмещает 80 метров шнура на 10 лб, но у нее мощность 8 кг. Разве этого не достаточно для рыбы весом 2 кг? И зачем мне катушка которая вмещает 150 метров шнура, если я бросаю приманку на 40 метров, что мне с остальными 110 метров шнура делать?
Slava SL 05.01.2018 11:29
Допис від Виталий28 (Допис 506991)
Виталий, именно этот момент и важен. ОБЕЩАЮ тебе, петли при твиче тебя замучают, не смотри ты на этот макс драг. У меня примерно такой же прут, только сигнатура, кастинг такой же, на этот прут нужна катушка 3000-4000 по шимано, тогда это будет снасть, а так получается прут до 30 грамм, а на нем катушка 1000, это как на твоем тракере пятнашка в качестве основного мотора.
Виталий28 05.01.2018 11:41
Допис від Slava SL (Допис 506993)
Возможно я на НГ переел салата Оливье и Майонез забил все мои извилины, но я не понимаю. Моя эксплуатация покажет о чем идет разговор. Если будет так как говорите, съем свои тапки и куплю катуху в размере 40.
kaban299 05.01.2018 11:52
http://i.piccy.info/i9/df395c27f04cc...d_facepalm.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-01-05-09...00x450-r/i.gif
А если не дай Бог зацеп и обрыв,смотал удочку и поехал домой
Виталий28 05.01.2018 11:58
Где вы все были раньше??? Блин опять рыбы не наловлю((( Ну хоть с коастинговой снастью не дайте пролететь. Ведь, говорили будет проще. Если все будет так как вы говорите отдам ее сыну, пусть ловит на нее вобллерами методом равномерной проводки.
Andrey 09 05.01.2018 12:02
А можно процесс заснять на видео?
Slava SL 05.01.2018 12:20
Допис від Виталий28 (Допис 506998)
Здесь http://forum.fregat.club/506043-post15.html
Но ты купил совершенно другое.
Виталий28 05.01.2018 12:33
Допис від Slava SL (Допис 507001)
]Но ты купил совершенно другое.
Парни всех услышал и понял, что вы хотели мне сказать. Возможно допустил ошибку с катухой и будут бороды. Возможно виною тому будет маленький объем шпули и мне придется танцевать с бубном, что бы побороть эту проблему. А именно подбирать шнур или делать более равномерную проводку, еще не знаю как буду бороться с этой проблемой. Но честно про объем шпули которая при твичинги играет большую роль я не знал. Узнал это сегодня, благодаря вам. Если что запасная катуха 2000 есть. Завтра выйду на чистою воду. Сначало сделаю 3-4 заброса с равномерной проводкой. Затем смотаю лишний шнур, так что бы до бортика осталось 1-1,5 мм. и попробую сделать 10 контрольных заброс с вобллемарами массой от 7-13 грм. Если из 10 заброс 5 будет с бородой, буду очень опечален(((
ANRI-72 05.01.2018 12:43
Если на катуху не влазит хотя-бы 125 м потребного шнура,значит"что-то не так"либо со шнуром либо с катухой.В Вашем случае -джек пот:-))-Лажа и со шнуром (0.15-10 Lb)=-O и с катухой(шпуля даже для УЛ-маловата):'(Простите за откровенный комент,но с тапками Вы погарячились(жесткие они)%OD
vlad2002 05.01.2018 13:03
Виталий, слишком много нюансов и все их описывать... у меня мало талантов(тут ты на высоте:->) В шпуле важен не только объем, но и размер. И от размера шпули сама катуха(чем больше, тем мощнее. И с твоей обновкой дальность заброса будет гораздо меньше, чем 2500 - 4000.
Лучше не поленись и набери. У меня времени свободного сейчас много:ok:
И это, откажись от майонеза:->
Виталий28 05.01.2018 14:29
Парни наверное есть такие люди, которые любят нарушать все существующие правила и идти своим путем.
Я когда ехал на соревнование "Киевская 100-ка", все мне говорили на велосипеде с одной передачей, одним переднем тормозе, навряд ли получится хорошо выступить, я наблюдал ухмылку многих спортсменов, которые смотрели на мои относительно широкие колеса. И как же мне было приятно их догонять и перегонять тех, кто сидя на обочине клеил свои тоненькие колеса.
Возвращаясь к вопросу выбора мною первого комплекта удилища для ловли моими относительно легкими вобллерами, я допускаю, мысль, что возможно мною допущена ошибка и малый диаметр/размер шпули сыграет со мной злую шутку. Я еще раз перечитал много инфы, пересмотрел много видео на ютубе и все они говорят, что для спининга от 180-210 с кастингом 5-15 грм., оптимально подойдет катушка в размере 1000.
Если на катуху не влазит хотя-бы 125 м потребного шнура,значит"что-то не так"либо со шнуром либо с катухой.В Вашем случае -джек пот-Лажа и со шнуром (0.15-10 Lb) и с катухой(шпуля даже для УЛ-маловата)
Возможно вы правы, но я исходил из совета который был дан мне еще раньше одним моим товарищем. Он говорил: "тебе как начинающему рыбаку не нужно много лески или шнура, тебе вполне подойдут катушки которые вмещают 80-100 м. шнура. Когда освоишь этот объем перейдешь на уровень выше". За все мои годы мне моей старой катушки "Окума", которая вмещала 100 м. шнура хватало.
Благодарю! Но у меня уже столько инфы в голове. Что хватит разговоров, надо идти на чистую воду и все тэстить. Завтра все, что у меня есть возьму и пойду на чистою воду. По результатам обязательно отпишусь. Если получится сниму коротко видео.
vlad2002 05.01.2018 14:46
Допис від Виталий28 (Допис 507022)
1000 еще можно применить на мормышках 0,5г - 2г и на ареа рыбалке.
А палка твоя с 12 только начнет работать. Не верь москалям!:->
Добавлено через 3 минуты
...Но у меня уже столько инфы в голове. Что хватит разговоров...
судя по покупкам, это не инфа, а.... ну да ладно. тебе, в твоей теме много понимающих давали советы...
.....Если получится сниму коротко видео.
тебе кино может не понравится.
Виталий28 05.01.2018 14:53
Допис від vlad2002 (Допис 507024)
vlad2002 да чего столько негатива??? Ну будет оно плохое, ну не понравится оно мне, куплю новую. "Делов" то?!!!!!?? Вы же все равно сидите смотрите это кино))) А катуха какая бы не была, у меня найдет свое применении. Рыбалка с ее ценами на снасти, для нас это игра в "пасочки" а не способность прокормить семью рыбой, так вот давайте играться и получать удовольствие!!! ))) Вы получаете удовольствие от наблюдения а я от игры, поисков и приобретаю опыт, даже если он будет отрицательным.
vlad2002 05.01.2018 15:04
Допис від Виталий28 (Допис 507028)
Нет негатива. Ты долго выбирал и выбор твой - ошибка. Мне жаль начинающих, они, как правило, внимательно смотрят ю-туб и слушают продавцов....
Я раньше занимался установкой сигнализаций и всякого в авто. Примерно 15-20% из спрашивающих совета что лучше и доверяли им, о чем не жалели. Остальные ехали на базар и приезжали на установку со всякой хе
рней. Иногда которую я не брался устанавливать.
Slava SL 05.01.2018 15:09
Полностью с тобой согласен. Из за тебя, я купил себе только что еще один прут, кастинговый, буду в этом году упираться в мультовые снасти.
vlad2002 05.01.2018 15:10
Допис від Slava SL (Допис 507032)
Хвастайся! интриган:cool2:
Виталий28 05.01.2018 15:33
ЭЭЭЭЭЭЭ вы, что творите!!!!))))))) Я жду начала февраля когда откроются официальные продажи на Bass Pro Shops Johnny Morris CarbonLite 2.0 Casting Rod.
Добавлено через 11 минут
Допис від vlad2002 (Допис 507030)
Это лишнее!
Напиши свою статью или обзор. В котором разложишь все по полочкам. Не будь таким как все эти рыболовные блогеры и неучи. Разложи так, что люди прочитав, хотели купить то, что будет описано в твоей статье. Лично я ценю такой труд и нахожу для себя его полезным. Подобного материал у нас на форуме очень мало, как правило больше срани на 3-4 листа в которой истина изложена в двух предложениях.
Созданием подобной темы, я ставил себе за цель, купить то что мне нужно. Пока все так и есть, и насколько я прав или нет покажет этот год и "Хищник 2018". Главное, что я уже готовлюсь, ищу и подбираю снасти))))
vlad2002 05.01.2018 16:03
Допис від Виталий28 (Допис 507038)
Напиши свою статью или обзор. В котором...
Это денег стоит. Мне есть чем заняться.
...Не будь таким как все эти рыболовные блогеры и неучи...
Им за это нормально платят и говорят они зачастую то, что им сказали говорить.
Виталий28 05.01.2018 16:42
Допис від vlad2002 (Допис 507043)
vlad2002 Нельзя так относится к жизни. Я был другого мнения. Таких советчиков в Киеве полным полно.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:27.
