Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
sasha6333 (08.02.2016)
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
гильзовка-последнее дело... всегда успеется. я не сильный спец , но по моему мнению поршневая должна прогреватся одновременно.
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Мотор без турбины -вообще не за что беспокоится. Один ремонтный поршень поставить конечно можно но опыт говорит что лучше так не делать по ряду причин и это касается не только увеличеного веса поршня. Просто при гильзовке нужно выполнить ряд простых правил. |
Konstantin 69 (07.02.2016),
Дописи: 3.613
ряд причин в студию пожалуйста. Востаннє редагував Евгенич: 08.02.2016 о 09:42. |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Дам подсказку по гильзе- первое что пришло на ум использовать в качестве донора гильзы мотор типа ЗиЛ успешно скопированый с GM.
Диаметр подходит да и длина тоже ,можно заказать заготовку в Конотопе можно поискать у турков почти оригинал почитать каталог кольбеншмит там или там мале вариантов много. По второму пункту-мотор древний и судя по весу 204 кг толщины стенки там хватит, гильзовать тонкой гильзой с буртом сложностей никаких. Вобщем сплошная скукотища . Востаннє редагував HolyDiver: 08.02.2016 о 01:34. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
перше що запропонували мені це зіловску гільзу .по еліпсності 0.1 це максимальна в побитому циліндрі ,всі інші менше але також перевишують дупустиме значення. коліно 0.04 по деформаціі. 53.30 до 53.315 розмір в місцях шатуна 58.37до 58.39 в місцях корінних вкладишів.
Добавлено через 26 секунд так що гільзувати треба всі чотири.
Нас по прежнему двое — я и моя свобода |
#7 (permalink) |
Дописи: 6.058
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 19 секунд Добавлено через 22 секунды Добавлено через 1 минуту підскажуть будь ласка я так розумію виробник поршня колбеншмидт?? судячи з маркування Добавлено через 1 минуту поршень з трішинами, шатун також має деформацію його також під заміну. Добавлено через 1 минуту
блок має тріщину яку будуть варити.тому казали що краще гільзувати. Добавлено через 7 минут колбеншмидт робив поршня для меркрузера?? чи це стоіть авто аналог??? бо чим далі тим в мене більше питань з цього приводу.
Дописи: 3.613
по каталогу у них есть поршень для опеля 101,6мм. вот только всех остальных параметров не сравнивал... мож их поставили? Востаннє редагував Евгенич: 08.02.2016 о 13:39. |
#10 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
[QUOTE=Евгенич;410232]по каталогу у них есть поршень для опеля 101,6мм. вот только всех остальных параметров не сравнивал...
мож их поставили?життя повне несподіванок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты я ще пошукаю ,може ще хтось щось підскаже ,але якщо це авто аналог то напевно буду брати всі чотири рідні. Добавлено через 4 минуты скільки читав на цю тему то авто аналоги не дуже гарно себе поводять в водних двигуха. чи я помиляюсь?????? знаю точно в нас хтось капіталив мерк і всунув туди поршня від крайслера то довго не іздив порозпирало юбки на поршнях і він заклинив
Дописи: 3.613
Смею предположить, что при капиталке каждый хочет сделать минимальные зазоры между поршнем и стенкой цилиндра, не достаточно уделяет внимания зазорам замков колец и.т.д. - это не правильно! написано допуски зазора - надо их сделать как в книжке написанно, а не как дядя Толя сказал и не по минимуму, а по среднему значению. (подтверждено лично и профильным механиком) + Не используйте для обкатки масло 25W40, его надо заливать после обкатки. (подтверждено документально) + После сборки двигателя - принудительно прокачать масляную систему ссылка на ютую + приделите особое внимание очистке блока от стружки и пыли. + обязательно замените клапан масляного фильтра (под масл фильтром) и прочистите его канал и.т.д. Исходя из этого: не правильно проведенный кап ремонт может повлеч за собой ошибочное мнение. Опять-же все вышесказанное - это мой опыт. Востаннє редагував Евгенич: 08.02.2016 о 14:32. |
#12 (permalink) |
Дописи: 6.058
sasha6333, а вам вообще мотор ремонтирует моторист? Или вы сами. Просто у нормального моториста тех вопросов, что вы задаёте, не должно возникать в принципе.
#13 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
двигун робить моторист мій особистий а питання сугубо моі тому можливо безграмотні в технічному плані.)))))))
Добавлено через 53 секунды мені важливо для себе розібратись що і як Добавлено через 26 секунд звик все пропускати через свою голову а часом і руки.
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Мотористы бывают разные, ухватят мотор а сами ни в зуб ногой шо с ним делать вот и пытаются сьехать на клиента типа тыж так сказал сделать мы и сделали а клиент рад старатся типа учу мотористов а в итоге геморой только получается а не изделие. Ну это один из вариантов типа |
#15 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
моторист працює в мене багато років. обслуговує весь вантажний транспорт в мене його біля 17 одиниць РЕНО преміум мідлум. Добавлено через 42 секунды так що вибачайте часом за моі питання не зовсім професійні
HolyDiver (08.02.2016)
Дописи: 6.058
"Библия" моториста и вопросов будет на порядок меньше. А.Э.Хрулёв - Ремонт двигателей зарубежных автомобилей - Авто - Инет-Книги |
#17 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
добре . дякую пішов читати))) добре що далі не послали
#18 (permalink) |
Александр, в большинстве меркруизёров используются GMвские блоки с внутрянкой, так что поршня надо искать на американском рынке запчастей для машин. Но по цене там + доставка они могут стоить и вполне как родные к вашему блоку. Мерк, вернее Брунсвик, делает комплекс, а не только один двиг для катера - и сам двиг(часто берут машинные проверенные), часто дефорсируют его,, обвес двигла для применения в катере(что тоже очень не маловажная работа) и колонки для него.
#19 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
чекаю на поршень з шатуном на наступній неділі буде.коліно полірнули.двс зробили. катер наступних пару років точно буде моім міняти поки не думаю.розберусь у всьому тоді можливо куплю нового.виникло питання чи можна якимось чином збільшити потужність мого 3.0. колонка альфа 1 передаточне число 2.0. чи це максимум що він дає . просто бачив багато доробок по збільшенню потужності в більших моторах меркрузер.
Добавлено через 7 минут після шліфовки блока враховуючи що його варили додатковоі прокладки не потрібно ???наскільки критично збільшення степені стискання??
#20 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Поменяй мотор на 4.3, и колонку на 1.81, хотя на этом корпусе, и 1.62 раскрутит, и будет тебе счастье.
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| Двигатель Меркрузер хандрит | Евгений Иваныч | Стационарные импортные | 111 | 28.06.2018 00:17 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 | Dmitryk1980 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 16.07.2015 01:07 |
| Продам коллектора Меркрузер | voxa zp | Архив | 6 | 15.06.2015 18:59 |
