#21 (permalink) |
Я думаю, Фикса случае, можно попробовать поменять местами шланги подачи на гидроцилиндр и точно определится с местом неисправности. А если не будет опускатся, то и оставить как есть, только кнопку перевернуть, она у него на щитке приборов вроде.
#22 (permalink) |
Андрюха, весной будем шаманить!
#23 (permalink) |
Я думаю после снятия...можно будет подобрать или выточить.
#24 (permalink) |
Дописи: 9.888
.................Могу ошибаться, но мне кажется, что всё же виной всему (перепускной) редукционный клапан, который не держит давление, следствием чего и становится опускание колонки.
#25 (permalink) |
Не знаю как конвертировать тиф формат
чтобы выложить тут, страница 510 мануала по альфам.Действительно соленоиды тут не при чем, они решают задачу смены полярности на эл. моторе насоса. А он в зависимости от вращения дает давку в нужном направлении. На 90 процентов это номер "4" , по пять процентов оставим на шифт "1" и какие-то катаклизмы в гидроцилиндрах.
Востаннє редагував popovitch: 08.12.2011 о 22:02. Причина: вставил ссылку на Фикса манул |
#26 (permalink) |
Ок. Теперь, хоть какое-то представление имеем!
#27 (permalink) |
Продолжим обсуждение проблемы!
![]() Сегодня с Поповичем и Максом немного попытались разобраться! Сфоткал некоторые узлы, завязанные с мотором трима и к которым поступает масло! Я выкину фотки, а Попович объяснит непонятки! ![]() ![]() 1. Непонятная приблуда, находится в верху транца! С одной стороны подсоедены провода, с другой поступает масло. ![]() 2. Ещё одна хрень! Находится на моторе, завязана с тросами переключения передач, к ней тоже поступает масло! ![]() 3. Общий вид. В верху фото 1, внизу фото 2. 4. Мотор трима. 5. Мотор трима, вид снизу.
#28 (permalink) |
Симптомы таковы -
а) при поднятом триме, нога опускается сама, ок пяти минут, если ей помочь опускается быстрее. б) при поджатии тримом, ногу можно удержать руками, если отпустить она плавно упадет. При этом не слышно что бы насос напрягался. в) когда нога поджата ее можно поднять руками до крайнего верхнего положения, отпускаем и она быстро возвращается в исходное. Кароче писец какой то, еще эти цацки непонятные. Как трим связан с тросами передач ![]() ![]() ?Что за приблуда над транцем, и нафига ей провода, типа отсечка по давке? , дык не понятно почему в одном контуре Мысля пришла,.. может на передаче все будет как положено?
#29 (permalink) |
Дописи: 19.713
Думаю не будет.Если опускается сама по себе значит должны быть где гидрозамок,или электрозамок.Или клапана, или другое управление фиксацией гидроцилиндра. Возможно в самом насосе вмонтированы.ИМХО.
popovitch (19.04.2012)
#30 (permalink) |
А может с задней передачей связан подъем вручную, типа на передней и нейтралке при наезде на препятствие нога откидывается? А устройство на тросах передач отвечает за это
#31 (permalink) |
Дописи: 19.713
Как то не попадалимсь на слух такие приблуды.Возможно и есть.Во всяком случае надо проверить управление.Должен быть ещё распределитель.Который переключает выдвижение штока, и втягивание.Возможно в нём система фиксации .А что продававшие по семуц поводу,ничего не говорили? Возможно та приблуда на транце с проводами,и есть управление.
Где то так думается. |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дык на тросах наверное замок и висит. Фикса срочно на РОП проверять!!!
Провода там тонковаты для исполнителя .
#33 (permalink) |
Дописи: 19.713
Думаю надо идти по трубке выхода из насоса,по ней и до управления думается доберётесь.ИМХО.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Народ! Я не спец в коронках, но 5 лет учил гидравлику в университете. Налицо износ шатунно- поршневой пары или элемента гидромехпанизма ответственного за Подъем- спуск колонки. Начинайте с цилиндров и клапанов. Далее пошагово от них. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
В этом "механизме" есть перепускной клапан(в обычном моторе он вкл-ся с помощью винта на станине) и служит он для ручного поднятия двиг-ля.... мне кажется, судя по симптомам, что проблема в нём(в клапане)... а мож он выкручен, или резьба нарушена и кажется, что вкручен... ???? цикава проблемка
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#36 (permalink) |
Дописи: 19.438
Блин! Ну Вы извращенцы.
Самый простой способ - притянуть корабль к Серегам на корчеватый. Не устраивает - могу дать телефон спеца. Приедет и ГАРАНТИРОВАННО все починит. Правда задорого!
#37 (permalink) |
Забыли добавить, что при подымании колонки, её удержать невозможно, подымается вместе со мной! Масло не уходит, стоит нормальный уровень!
![]() 2СТП, Саня, а тот спец не может подсказать причину?
#38 (permalink) |
Дописи: 19.713
Саня а когда подымает тебя, потом после остановки назад не падает?
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Откуда я знаю? Это же типа "знания-деньги". Попробуй позвони... P.S. А почему ты думаешь что Сереги не знают причину? Особенно если увидят...
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Очень медленно опускается.
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3 | macleod | Кобра | 24 | 15.12.2011 22:41 |
| Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 | valek0 | Архив | 0 | 20.12.2010 20:40 |
